проблема с электрикой на honda CB400 vtek
loxmatiy
На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: CB
#1 Сообщение loxmatiy »
Друзья, направьте куда смотреть.
Бывает так, что на ходу начинает моргать приборка: стрелки то падают в ноль то восстанавливаются, ЖК-дисплей то выключается то загорается.
Фара тоже моргает.
Искра в двигателе то появляется, то пропадает: если прибавить газу, двигатель начинает захлебываться и не тянет, мот дергается. Если убрать газ и выжать сцепление, двиг продолжает полуработать на холостых.
Кончается всё тем, что я глушу двигатель ключом и встаю у обочины. После этого при включении зажигания приборка по-прежнему моргает, стартер не работает.
Помогает следующее: отсоединяю клемму аккума на 5 сек, подсоединяю обратно, завожу и уезжаю как будто ничего и не было.
Случается это не периодично и не чаще чем 1 раз за поездку.
ORQ
Мотоцикл: H-D V-rod Anniversary, KTM SX-F
Re: проблема с электрикой на honda CB400 vtek
#2 Сообщение ORQ »
Реле основное посмотри. Которое сразу после АКБ. Контакты его сигнальных проводов. Контакт предохранителя 30 амп. тоже посмотри. А лучше все предохранители проверь на окисление ножек.
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#3 Сообщение BMSeer »
Да и посмотри массу от минусовой клеммы. Весь провод просмотри на предмет изломов, обрыва жил и место соприкосновения с рамои й двигателем тоже. Все зачистить.
shkor
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: совки=>Honda CB-1 '91=>Yamaha Drag Star 400=>650=>Honda Shadow 400=>Honda X4 & Kayo 125
#4 Сообщение shkor »
предохранители проверь, может быть плохой контакт, а лучше поменяй, они копейки стоят)
естественно проверить всю проводку на предмет коротышей, непрочных соединений, окисей и т.д.)
не мешало бы одолжить у знакомых 100% рабочие мозги (не для тебя, а для мота :-) ) и покатать с ними денек-другой) чуется мне проблема все таки в них, раз после снятия клеммы проблем нет
Vilkoff
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Honda VFR 800, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJR 1200
#5 Сообщение Vilkoff »
loxmatiy
Начни с простого - зачисть контакты на клеммах акб. Пробрызгай все контакты специальным спреем для электропроводки (ликви моли делает такой).
