Помогите подобрать редуктор от иномарки для мото урал
Pozetive
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Урал
#1 Сообщение Pozetive »
:dash2:Помогите подобрать редуктор от иномарки для мото урал...
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
хочу сделать квадроцикл с независимой подвеской :-)
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: Помогите подобрать редуктор от иномарки для мото урал
#2 Сообщение BMSeer »
Pozetive
А что там подбирать. На разборку и самый маленький редуктор от маленькой японской машины с независимой подвеской. Типа паджеро мини или как ее там..
Pozetive
Мотоцикл: Урал
#3 Сообщение Pozetive »
BMSeer
спору нет, и я так думал, обзвонил все авторазборы, где подешевле взять. а что делать с передаточным числом редуктора по отношению к двигателю или наоборот? ведь одно другое разбить может. у мотоцикла урал передаточное 1:4,62
BMSeer
#4 Сообщение BMSeer »
Pozetive
Если теоретически, то на внедорожниках маленького объема может быть передаточное около 4 единиц. Это будет означать, что тяга внизу хуже, но скорось больше. Числа можно уточнить, обычно на профильных форумах пишут(когда определится с донором.) Вообще единтвенным связующим звеном будет кардан, но можно заморочится и воткнуть между двигателем и коробкой понижающий редуктор. Возрастут нагрузки на зубья редуктора в тяжелых условиях.
Если вал идет прямой, через коробку, то ничего не будет, за исключением того, что тяжелее ему будет. Если же предусматривается привод на 2 моста, то нужно пускать через раздаточную коробку.
Pozetive
Мотоцикл: Урал
#5 Сообщение Pozetive »
BMSeer
Я прежде чем начинать, облазил много сайтов, а также посмотрел хорактеристики мотоцикла урал. двигатель и коробку хочу оставить как есть, кардан будет переделанный вал от авто ока, а вот с редуктором проблема, я не знаю передаточное число должно быть выше или ниже чем 4,62. мост будет один, задний.
BMSeer
#6 Сообщение BMSeer »
Pozetive
Если масса увеличится, то передаточное число надо ставить больше. Т.е. 5.0, 5.5, и выше (за один оборот большой естерни редуктора малая совершает 5 оборотов и более). Опять же можно заморочится на редукторе понижающем, например с солнечной шестерней. Тогда выходной вал будет идти через эластичную или муфту с проскальзыванием на редуктор понижающий, а с редуктора на колесный уже, но это геморнее. Главное, чтобы коробка выдержала.
Pozetive
Мотоцикл: Урал
#7 Сообщение Pozetive »
BMSeer
Спасибо это надо обдумать :-) , я просто опыт других видел, кто ставил мост от жигулей или маскаля редуктор не выдерживает
BMSeer
#8 Сообщение BMSeer »
Pozetive
Ставят с меньшим числом, вследствии чего больше нагрузка на зубья. Если по дорогам общего пользования- пойдет, а если в каки лезть - зубья обломать может.
Попробуй от военного уаза или от нивы.. там 4.3 по-моему
Pozetive
Мотоцикл: Урал
#9 Сообщение Pozetive »
а коробка и двигатель есть в запасе :-)
BMSeer
#10 Сообщение BMSeer »
Нашел я тебе))))) Редуктор ставь Mitsubishi pejero mini передаточное отношение 6.57
http://catalog.autoarena.ru/mitsubishi/pajero/4413.htm
Pozetive
Мотоцикл: Урал
#11 Сообщение Pozetive »
где то на форуме читал что от бмв редуктора не убиваемы, но так же и на габариты редуктора надо смотреть ведь надо в ширину рамы попробовать вложиться
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
для тяги пойдет, мне просто скорость не очень сильно нужна
BMSeer
#12 Сообщение BMSeer »
Pozetive писал(а):для тяги пойдет, мне просто скорость не очень сильно нужна
Именно, поэтому его и ищи. По габаритам он небольшой, а то глядишь трансмиссию купишь всю и заделаешь себе мегаквадр)))
Pozetive
Мотоцикл: Урал
#13 Сообщение Pozetive »
спасибо попробую, а что получится отпишусь. покидаю форум, дела :bye-bye:
