Как восстановить?
Ramelvis
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 4 дней
Род занятий: Торговля оружием, наркотики, совращение девушек, сутенерство и прочий позитив этого мира!
Мотоцикл: SKYWAVE 400
Как восстановить?
#1 Сообщение Ramelvis »
В общем в лишний раз убеждаюсь, если плохое настроение - не ремонтируй байк!!!!
Собственно болты закисли, перед откручиванием решил немного постучать молоточком через отвертку, чтобы отошли,ну итог виден на фото, к сожалению металл оказался весьма тонким...
Вот думаю эпоксидкой хватит, или тут уже надо новый корпус...
Bobr
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 20 дней
Род занятий: лечу зубы мотоциклистам
https://vk.com/id21661283
Мотоцикл: x4
Re: Как восстановить?
#2 Сообщение Bobr »
Это карбюратор чтоли?
Кто лечился у БОБРОВ, тот и весел и здоров! www.bobrovmoto.ru
Joker~HB
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 12 дней
Род занятий: Распизд.й широкого профиля.
Мотоцикл: Строю новый...
#3 Сообщение Joker~HB »
Да проблем-то... Аргоном или кислотой на слабом токе прихватывай и обваривай. Если эстет-полирни деталюшку. Будет - как новая.
Я шопоголик, алкоголик, интернет-зависимый, геймер, мясоед, соня и эгоист.
Так накуя мне наркотики?
Шкет
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 10 дней
#4 Сообщение Шкет »
Ну болты-то отошли?
Ramelvis
#5 Сообщение Ramelvis »
Да карбюратор, болты отошли...
Есть эпоксидка, которой приделывал колодки к сцеплению, вроде бензо и маслоустойчива - стоит ли ей попробовать?
стрелок1
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 7 дней
Род занятий: Военнослужащий
Мотоцикл: suzuki vx 800
#6 Сообщение стрелок1 »
Если деталь не несущая, то можно попробовать холодную сварку, если несущая, то только варить.
ORQ
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: H-D V-rod Anniversary, KTM SX-F
#7 Сообщение ORQ »
Не будет держать никакая эпоксидка это место. Еще и на ходу потом в мотор уйдет кусок! Только аргоном, причем хороший мастер нужен....
Bobr
Мотоцикл: x4
#8 Сообщение Bobr »
Эпоксидкой можно сделать, но лучше конечно аргоном...
Димм
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев
Мотоцикл: Yamaha
#9 Сообщение Димм »
Варить! Эпоксидка не любит вибрации и... воду. Как ни странно.
С эпоксидкой работал много: пол-крыла на Мерседес из неё выклеил - 7 лет как новое.
Но там - видовая поверхность, а тут - несущий нагрузку элемент.
"Холодная сварка" - тоже на основе смолы и отвердителя. Вибраций не любит.
На неё шпильку в "сорванное" отверстие посадить. Или дырку где заделать. Это надёжно.
А вот грамотная сварка в данном случае решит дело. Будет практически незаметно.
В Мск много мест, где делают. Может даже на ММЗ есть спецы. Там с алюминием работают на спец.производстве.
Шкет
#10 Сообщение Шкет »
Месяц теперь тема в топе будет?
Serji Butovo
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Honda CB400 >Yamaha XJR1200>FJR1300A
#11 Сообщение Serji Butovo »
Аргон only. Зачем рисковать с эпоксидкой?
Глупый спорит, а умный соглашается... но остаётся при своём мнении. © Конфуций
Joker~HB
#12 Сообщение Joker~HB »
ORQ
Не сложный участок. Аппарат сварочный нормальный нужен. На вскидку, даже я, с моими кривыми в сварке руками, не вижу проблем в данном шве. Но аппарат должен давать возможность варить малыми токами и иметь бесконтактный поджиг. Иначе, на чирке для создания дуги есть вероятность пожечь деталь. А сама сварка - не сложная. И никакая холодная сварка не выдержит. Не надо питать иллюзий при такой площади контакта.
tato
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 4 дней
#13 Сообщение tato »
ORQ писал(а):Только аргоном,
Serji Butovo писал(а):Аргон only.
прогресс дальше вас уже давно :)
HTS-2000 в помощь..
http://www.svarcenter.ru/tovar.php?id=1092
внизу страницы очень интересное видео..
— Ваше худшее качество?
— Излишняя прямота.
— Я считаю это плюсом
ORQ
#14 Сообщение ORQ »
tato писал(а):HTS-2000 в помощь..
Я его и имел ввиду. "Аргон" теперь уже - собирательное понятие сварки алю сплавов. Вобщем варить, никакой эпоксидки!
Joker~HB
#15 Сообщение Joker~HB »
tato
Ну тут зря на ребят напал.
Советуют то, что доступно.
Можно паять с газовым разогревом, но спец по такой пайке быдет один на половину ЦФО.
А криворукий аргонщик, при малой толике везения, прихватит.
