как зарядить новый аакум...?
hunterduck
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 20 дней
- Мотоцикл: stratoliner Deluxe
купил новый аккум на мотик....коробка....аккум....и колбы с электролитом 5 штук или типа того спаренные под одной пластиковой линейкой с надписью...не открывать....
я реально "дуб" в этом деле....подскажите че делать с ним....этим электролитом запечатанным и потом его зарядкой
просто так
Loco
- На форуме: 13 Лет 12 Месяцев 2 дней
Re: как зарядить новый аакум...?
Заливаешь в каждую банку соответственно колбу с электоролитом. И пусть постоит аккумулятор несколько часов. Всё. Готов к применению.
- стрелок1
- На форуме: 14 Лет 15 дней
- Род занятий: Военнослужащий
- Мотоцикл: suzuki vx 800
Залить электролит ОСТОРОЖНО!!! чтоб не попал никуда. Подождать 15-20 минут чтоб пропитался. Можно и дольше хуже не будет. Потом проверить напряжение на клемах нагрузочной вилкой или плотность электролита. Если мало дозарядить до нормы.
hunterduck
а выливать полную колбу или там какая нить должна быть риска?
просто так
Loco
Обычно количество электролита в колбе рассчитано точно. Потому что потом доливается только дистиллированная вода, если нужно.hunterduck писал(а):а выливать полную колбу или там какая нить должна быть риска?
- sven78
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 28 дней
- Мотоцикл: ZX-10R Зелёнинькай
Сними с этой батареи чёрную "крышку" с надписью не вскрывать.Под ней будут горлышки закрытые фольгой.Вставляешь всю батарею фольгой в отверстия и слегка ударяеш чтобы порвать фольгу.Когда всё выльется в АКБ то полоску с надписью забиваешь в эти дырки.После не плохо поставить на зарядку перед выждав минут 30
hunterduck
там еще сверху про зарядку строка...я смотрел видео на ютубе,но все равно обьясните
==std//1.2a x 5~10h or quick 5.0ax 1.0h
просто так
Loco
Это про зарядку. Током 1,2 ампер в течении 5-10 часов или быстрая зарядка бОльшим током.hunterduck писал(а):там еще сверху про зарядку строка...я смотрел видео на ютубе,но все равно обьясните
Не знаю как у вас там аккумуляторы, но у нас как я сказал раньше: залить электролит и подождав пару часов уже можно ставить на авто/мото.
- стрелок1
Заряжать надо током на 10% от емкости АКБ на 10 часов. т.е. у тебя аккум 12 А/ч ставится на 1,2 А на 5-10 часов.
- goffman
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: Shadow>>VTX1800C2>Паровозик из Ромашково с музыкой и без лампочек>Шпрота на заказ>'эвик
Или стандартная зарядка током в 1,2 а в пять циклов разряда в течении 10 часов , или силой тока в 5 ампер в течении часа-быстрая зарядка. Но тебе это пока не надо. Это на время хранения.hunterduck писал(а):там еще сверху про зарядку строка...я смотрел видео на ютубе,но все равно обьясните
Я убьютебя,лодочник!
- стрелок1
вообще так и должно быть.Loco писал(а):залить электролит и подождав пару часов уже можно ставить на авто/мото.
hunterduck
ладно завтра запрягу кого нить кто дома будет.....а то ночью как то не очень хоцца....
спасибо за ответы
спасибо за ответы
просто так
Брат
- Санитар Леса
- На форуме: 20 Лет 3 Месяцев 16 дней
- Род занятий: Эксперт.
- Мотоцикл: Урал
Народ! Ну вы тут насоветовали.........
1. Оторвать с аккумулятора защитную полоску. Она закрывает отверстия на верхней крышке.
2. Снять с кассеты с кислотой крышку с надписью "DO NOT OPEN".
3. Кассету вставить в аккумулятор сверху. Легонько ударить по ней сверху ладонью. ОСТОРОЖНО! КИСЛОТА!
4. Кислота переливается в аккумулятор. Если из какой то ёмкости уходит медленно или не уходит вообще - слегка пошевелить кассету. НЕ ВЫНИМАТЬ ЕЁ!!! НЕ КУРИТЬ РЯДОМ И ОСТОРОЖНО С ОГНЁМ! В процессе выделяется водород!
5. Ждём 40-60 минут.
6. Снимаем кассету. Плотно закрываем отверстия крышкой с надписью "DO NOT OPEN".
7. Ставим на мотоцикл. Аккумулятор почти полностью заряжен, можно заводить.
- Vityusha87
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 11 дней
- Род занятий: учёба, работа, активный отдых и всего по многу!
- Мотоцикл: ZiD200; Yamaha Zeal 250; Sagitta SNS 250 Jedi
короче чем безобидней ток тем лучше. я заряжаю свой 8 амперный 12 вольтовый аккумулятор на токе меньше чем 1А. 0,5 в основном выставляю и всё. Он заряжается, а зарядка ток до практически 0 снижает. и всё.
Новый акум у тебя сухозаряженный и обычно нужно просто залить электролит и он загустевает у тебя так скорей всего у тебя он с меткой MF идёт, т.е. не обслуживаемый. Т.е. больше в него ни чего заливать не нужно будет и как бы не пложенно. Не смей его полностью разрядить или посадить, **** зарядишь потом. Они ток хорошо держут но если на нём по нулям, то всё, акум на помойку.
hunterduck
хмм все равно не понял....заряжать надо или не надо после заливки электролита и ждания 30-60минут....
просто так
