Переобогащеная смесь!
nomad682
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Patron sport 150
#1 Сообщение nomad682 »
Ребят помогите! Как избавиться от переобогащенной смеси? мот Patron sport 150.
Superden
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 14 дней
Re: Переобогащеная смесь!
#2 Сообщение Superden »
убавить количество бензина в смеси путем увеличения подачи воздуха, или уменьшением бензина
стрелок1
Род занятий: Военнослужащий
Мотоцикл: suzuki vx 800
#3 Сообщение стрелок1 »
nomad682 А ты что сам собираешься карб регулировать?
nomad682
#4 Сообщение nomad682 »
ну да, в гаражике... а что?
Superden
#5 Сообщение Superden »
nomad682 писал(а):ну да, в гаражике... а что?
ФСЕ РЮЛЕКС!!!
nomad682
#6 Сообщение nomad682 »
а как это сделать?
Superden
#7 Сообщение Superden »
Мопед карбюраторный? НАЙДИ ТОПЛИВНЫЙ БОЛТ И ЗАКРУТИ НА ОБОРОТ
nomad682
#8 Сообщение nomad682 »
карбюраторный. А где его найти?( хоть приблизительно)
Superden
#9 Сообщение Superden »
Смесь называют нормальной, если бензин и воздух связаны в ней весовым соотношением 1:15. Мощность двигателя при работе на такой смеси на 4-5% ниже максимальной, а расход топлива примерно настолько же выше минимально возможного. Наибольшую мощность двигатель развивает, когда работает на обогащенной смеси, в которой это соотношение колеблется от 1:12,5 до 1:13. В тех же случаях, когда нужно добиться наибольшей экономичности, количество воздуха, приходящееся на 1кг бензина, увеличивается до 16-16,5 кг (обедненная смесь). При дальнейшем увеличении содержания воздуха в смеси она все больше обедняется и вскоре становится неработоспособной. Если же напротив, содержание воздуха в смеси уменьшать, то при соотношении от 1:12,5 до 1:6,5 (богатая смесь) двигатель "плохо тянет" из-за большой потери мощности и работает крайне неэкономично.
Регулировку карбюратора производят только на горячем двигателе, по этому перед началом регулировки необходимо прогреть двигатель. Винт качества смеси полностью заворачивают, а затем выворачивают на пол оборота - оборот. Вращая регулировочный винт холостого хода, добиваются минимального устойчивого вращения коленчатого вала, а затем постепенно отворачивают винт качества смеси (обедняя смесь) до возникновения перебоев в работе двигателя. После медленно заворачивают винт холостого хода (обогащая смесь), пока двигатель не начнет работать устойчиво. Вновь заворачивают винт качества смеси, уменьшая частоту вращения, находя новое положение винта холостого хода. Как и в первом случае, эти операции повторяют до тех пор, пока не будет получена минимальная, но вполне устойчивая частота вращения коленчатого вала.
Правильность регулировки количества смеси проверяют резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, следует завернуть винт качества на 1/4-1/2 оборота (смесь обогатится), а если останавливается при резком закрытии дросселя - настолько же вывернуть (смесь обеднится).
Правильная регулировка карбюратора - залог минимального расхода топлива при максимальной отдаче мощности от двигателя.
стрелок1
#10 Сообщение стрелок1 »
nomad682 писал(а):А где его найти?
Вот по этому и вопрос такой. Нада знать точно где эти регулировочные находятся, а то накрутишь. Потом фиг кто разберется. Superden Теория это конечно тоже хорошо.
alexter
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: тень1100+cl400+урал
#11 Сообщение alexter »
устрани проблему с воздушным фильтром. ибо на карбе только регулирвка оборотов.
Superden
#12 Сообщение Superden »
стрелок1 писал(а):Теория это конечно тоже хорошо.
Я не думаю что на этом карбюраторе более двух регулировочных болтов. соответственно один холостой, второй качества. покрутить их по очереди, от которого сильно поднимаются-опускаются обороты, тот холостого, выставить его тыщы на полторы. топливный закрутить до конца, чуток выкрутить, и прибавлять до максимальных и устойчивых оборотов двигателя, потом потихоньку начинать закручивать, прям вот только чувствуешь обороты чутка упали, так и оставить. Потом отрегулировать обороты холостого хода вот и все.
я всю жизнь так делал, и на авто и на мото, все было гуд.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
alexter писал(а):ибо на карбе только регулирвка оборотов
Это тебе кто, бабушка семечница сказала???
Katok
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 25 дней
Род занятий: Геодезист
Мотоцикл: FZX750
#13 Сообщение Katok »
1) Мот раньше ездил нормально? руки еще всунуть не успели? Если так то Вынь, почисти, вымой, высуши и смаж Специальной смаской воздушный фильтр (яндекс найдет описание)
2) Если покрутить винты успели то все равно сначала разберись с фильтром) потом в яндексе найди описание своего карбюратора чтоб Знать что крутить, Если богатая смесь НЕ дает перелива (не сразу заливает свичу) то крути по 1/4 оборота и после изменений проверяй свечу через 5-10 минут работы двигателя (чтоб нагар успел изменится от предыдуших попыток)
3) нормальная свеча будет розового (коричневатого) цвета (средний цвет между белым и черным)
если все это не поможет то Обычно и чаше всего (не факт что у твоего мота так - я такие не ломал еще) винт качества закручивают до упора(без применения дури, окуратно) и потом откручивают на 2.5 оборота - это на многих мотоциклах начальная настройка карба
Superden
#14 Сообщение Superden »
Katok писал(а): потом откручивают на 2.5 оборота
так на советских было, хз что там кятайцы намудрили
Halfwolf
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 19 дней
Род занятий: Движение вперед... или вбок.
Мотоцикл: Super Four-->cbr600
#15 Сообщение Halfwolf »
ХЫхых))) Раз уж иду мимо - закину вам свой парадокс) Как то давным давно был у меня китайский Stels Trigger. Ну и после того, как я поменял на нем поршневую (собственноручно) встал вопрос регулировки карба. Крутил его и так, и эдак... потом полез в инет - понял как надо было крутить, но момент был уже упущен)
Короче все что мне удалось добиться от этой машинки - она кое как заводилась на холодную, не с первого раза и благодаря кику (о слава тебе, чувак, изобретатель кика!!!)
Еду к чуваку, чтоб его продать - завелся кой как, холостые нормальные НО ТОЛЬКО С ПОДСОСОМ!!! Убираешь подсос - глохнет. Тут логика подсказывает, что смесь бедная - я добавляю бенз - глохнет. Возвращаю в исходную - опять холостые ТОЛЬКО С ПОДСОСОМ.
Убираю воздух - та же история. Забил, поехал "на подсосе". Ехал он не очень бодро, примерно 60 - 70% мощьности развивал, ну тоесть около 50 - 55 км/ч.
И тут выезжаю на МКАД - ехать скучно, дай думаю уберу подсос. Убираю его на скорости в 50 км - И ТУТ НА НАХ!!!!
Машинка начинает переть! Стрелка переваливает за 70! 75! Да он в лучшие годы так не пер! Ииииии... почти 80!!! Но стоило мне свернуть в центр, доехать до первого светофора - как сразу же потеря мощьности, он пыхтел и глох. И заводится опять только с подсосом) Вот как это можно объяснить? Мопед я продал успешно, чувака не сильно это волновало, но для меня тот случай до сих пор остался загадкой. Ну, уважаемые знатоки - есть идеи?
ТС, по теме - карбы, штука такая.. на них лучше не экономить) А не зная брода - не лезь в воду. Отгони в любой мото/мопедо сервис, там тебе рублей за 500, а то и дешевле, все сделают. Если карб один конечно же и его не надо чистить.
