Воблинг на 70 км.ч
- Роман_wl
- На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Попугайчик XX
Воблинг на 70 км.ч
Если отпустить руль на 70, начинается небольшие колебания руля, переходящие в более сильные.
если скорость больше или меньше-идет как по рельсам.
пробег 13000 тысяч. грешу на резину.
что еще может быть?
что еще может быть?
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.
Зерыч
- На форуме: 15 Лет 28 дней
- Мотоцикл: XL 600 --> v-max-> gs
Re: Воблинг на 70 км.ч
Роман_wl
Рулевой подшипник может быть.
Поброди на африканском форуме, вроде было там что-то про это
90 % мужчин имитирует удовольствие от борща
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
кмк балансировка пофиг.. тем более на 70кмчBoroda писал(а):Балансировка?
Восьмера на диске .. - возможно.
Good riddance to bad rubbish
- Кислый
- Граф Кислейший
- На форуме: 14 Лет 15 дней
- Мотоцикл: ХРень с люлей, половинка оппозита, оранжевый
Была такая проблема на фазере. Решилось заменой балона, так как стоял мертвый и треугольный. А так, может и балансирока слетела. Ну и до кучи стоит подшипники перетряхнуть....
Зябра курильщика.
Зябра курильщика.
- Роман_wl
//Колесо восьмёркой?
Врятли, литьё.
в общем все упирается в резину по идеи
karmoran
вилка вроде работает нормально, да и мот новый.
Врятли, литьё.
karmoran
- karmoran
А. . ну малоли.. я имел ввиду может разное кол-во масла в перьяхРоман_wl писал(а):karmoran
Скорее тогда резина именно кривая, а не разбалансированное колесо.
- Евген400
- На форуме: 15 Лет 9 дней
- Род занятий: Ищу щастья
- Мотоцикл: Honda VTR1000F , Kawasaki KLX 250
дубовая резина и м.б. подшипники рулевой рейки.
кстати, при прохождении поворотов на такой скорости какие ощущения?
а вообще осевые подшипники поменяй к сезону
- Привидение с мотором
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: GL1800
Странно, обычно с увеличением скорости воблинг увеличивается...
Тут гадать можно сколько угодно, надо смотреть, тема воблинга почти бесконечна:
-восьмерка на переднем
-восьмерка на заднем
-подщипники переднего колеса
-подшипники заднего колеса
-подшипник рулевой
-подшипник в маятнике (и такое бывает)
-умерший корд на резине (резина может быть с минимальным износом, но корд умер)
-разный уровень масла в вилках
-баллансировка колеса
-затупивший АБС
-тормозные диски с легким искривлением из-за перегрева в холодную или дождливую погоду
-пришел звиздец направляющим
-неправильно работающее стекло (создает колебания из-за неправильной конструкции или установки)
-наличие центрального кофра
-давление в шинах
-неправильно установлены перья на траверсу
-ослабилось крепление подрамника
и так далее
-подшипник рулевой
-затупивший АБС
-давление в шинах
и так далее
Последний раз редактировалось Привидение с мотором Пт мар 15, 2013 09:11, всего редактировалось 1 раз.
Я небольшое привидение с мотором! Дикое, но симпатичное!
- Роман_wl
Резина мягкая но стала квадратненькой.
повороты вроде проходит не плохо, негативных ощющений нет.
есть предположение что резина стоит восьмеркой.
думаю все же не буду колхозить, а поисчу сервис, как погодка будет потеплее, отвезу, пускай разберутся.
на 80-90 вибраций нет.
на 60 вибраций нет.
начинается ровно на 70, как по заказу )
на 60 вибраций нет.
- Мотоцикл: GL1800
Если резина стала квадратненькой то корду просто пришел конец, покупай новую
- Halfwolf
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 19 дней
- Род занятий: Движение вперед... или вбок.
- Мотоцикл: Super Four-->cbr600
им чтоб разобраться - надо будет на нем проехаться))) Дубась сам. Если резина квадратная - то менять, однозначно. Далее - подшипники рулевой колонки. (если первое не помогло). Ну и потом по списку Привидение с мотором.Роман_wl писал(а):как погодка будет потеплее, отвезу, пускай разберутся.
- Диполь
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 23 дней
- Мотоцикл: Magna
Чертежик можно? Где ОНО стоит?Евген400 писал(а):подшипники рулевой рейки
А то у меня тоже похожая проблема.
Кстати, на одном из аппаратов проблема решилась заменой переднего баллона. Там был четкий дефект (в одной точке рисунок резко дергался в сторону) и после замены все стало ОК.
Но на другом аппарате аналогичная проблема заменой резины не решилась.
Из этого два вывода:
1. Проблема встречается достаточно часто
2. Вопрос не только в резине
