Радиатор, проверка
Гарикz
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 1 День
Род занятий: http://www.smertins.narod.ru
Мотоцикл: ТТР 125 + CBR600RR 03->CBR600RR 2012 ABS
Радиатор, проверка
#1 Сообщение Гарикz »
В конце сезона заметил что течет радиатор на горячую, достался немного мятый от прошлого хозяина
Ну ладно, заказал новый, сегодня пришел, обрадовался,но присмотревшись внимательнее впал в уныние
В некоторых местах соты гнутые, в самом низу самый проблемный участок сантиметра в 3 (на фото).
Залил воду, все нормально,течи нет
Вопрос-как его проверить? Живой ли он или DHL бросая коробки в грузовики тупо его приговорила и нужно обратно отсылать?
И совсем глупый вопросы, при замене радиатора, нужно ли промывать чем то или это изврат и сколько примерно антифриза нужно для замены?
Изя Райдер
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 7 дней
Род занятий: Электроника
Мотоцикл: VTX1800R
Re: Радиатор, проверка
#2 Сообщение Изя Райдер »
Да это нормально. Ничего страшного. Частенько на мойках соты радиатора поганят.
Rulzen
#3 Сообщение Rulzen »
Гарикz писал(а):Вопрос-как его проверить?
Окунуть в ванну с водой.
Если воздух не травит, то, скорее всего, всё в порядке.
Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
А брал-то я ее хорошей
GorgaR
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: VTX1800C
#4 Сообщение GorgaR »
Гнутые соты это естесвенный процесс работы радиатора) не парься) если трубки меж соатми не повреждены, то все Ок
А так да, набрать воды в ванну, окунуть радиатор заткнув один из патрубков ( верхний, да хоть рукой , но плотно) и посмотреть пузырики пойдут или нет.
Гарикz
#5 Сообщение Гарикz »
Изя Райдер, Rulzen, GorgaR, спасибо за совет ,успокоили)
В ванной пузырьков не обнаружил (были конечно пару штук из разных мест,но потом прекратились)
Поясните зеленому- по сотам антифриз не идет? Он идет по полоскам между ними?
Т.е. соты ломай не ломай пофик,антифриз потечет только когда полоска треснет или от удара сломается?
Rulzen
#6 Сообщение Rulzen »
Гарикz писал(а):по сотам антифриз не идет? Он идет по полоскам между ними?
Антифриз идёт только по трубкам. Соты служат теплоотводами. Т.е. даже если загнуть все соты, то радиатор будет хуже охлаждать, но останется исправным.
Свою жену не ругаю,
cher87
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: Honda CB1000
#7 Сообщение cher87 »
Совершенно верно, по сотам антифриз не идет! Антифриз движется по трубкам! А соты сделаны для лучшего охлаждения!
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#8 Сообщение karmoran »
Соты фигня.. Если сильно парит этот момент, возьми деревянную зубочистку и аккуратно расправь на сколько можно. Вида нового ты конечно не получишь но для самоуспокоения или "когда коту делать нечего" )))можна.
Проверять надо под давлением, когда атнифриз горячий он приличное давление создает поэтому если тупо наполнить водой может не течь а при работе на двигле - может и потечь. Про ванну ребята правильный способ предложили. Не 100% конечно но явные трещины выявить сможешь.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
cher87 писал(а):Совершенно верно, по сотам антифриз не идет!
однозначно .. а то с таким же успехом через полоску металла можно было сок из пакета высасывать )))
Good riddance to bad rubbish
