XR250 свеча упала в цилиндр.
Vspishka
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: 600RR 250XR
#1 Сообщение Vspishka »
Всем вечера доброго.
Ппц. настроение какое у меня сейчас плохое, накосячил я сильно.Есть у меня Хондочка XR250r.Она стояла в гараже и ждала весны..сегодня я пошёл её заводить.Не завелась..сначала с кика пробывал..потом нормальный аккум поставил.-сосамба.
Ну думаю, свечу залил надо другую..выкрутил старую...а теперь внимание!!!Когда моту был год уже с покупки (mr moto), обнаружился косяк.Свечку запилили не ту, что надо и испоганили резьбу в головке.В первый раз я её еле выкрутил, а когда закручивал оригинальную. она в конце хреновенько шла...но встала и год ни каких проблем.
А теперь самый пипец: я выкрутил эту свечу, вкрутил новую, через некоторое время схватил, и...заглох.Я пробую ещё,и ещё...ну думаю опять залил.Выкручиваю свечу, а на ней половинки юбки нет!!! То есть она опала как озимая в цилиндр..
А я же крутил стартером долго...ещё думаю, чёта-там скрипит..вообщем интересует ваше мнение убил я поршневую теперь. и каким образом то проверить? :dash2:
Superden
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 10 дней
Re: XR250 свеча упала в цилиндр.
#2 Сообщение Superden »
Vspishka
Стартером больше не крути. посвети в свечное отверстие фонарем-лампой. Врзможно часть свечи, осталась в резьбе. Центральный электрод и керамический изолятор, остались на месте (на свече)?
Vspishka
#3 Сообщение Vspishka »
Superden
Остались. упала только юбка.Посветить не представляется возможным. рама мешает заглянуть внутрь.
dr.magnum
На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 8 дней
Род занятий: Скайп merin2111
Мотоцикл: хонда cbr1100xx
#4 Сообщение dr.magnum »
Тоже самое было неделю назад на зизере брата...юбка не упала а осталась в резьбе...подобрал ртвертку и выкрутил...слава богу
Superden
#5 Сообщение Superden »
ну если ты уверен на 100%, но я бы перепроверил , обычно не падает, выход только один, снимать голову, и все смотреть.
Vspishka
#6 Сообщение Vspishka »
Я согласен!Буду снимать голову и цилиндр.
Пожалуйста. кто знает что там как, может есть какая инфа по разбору этого двигателя, буду очень благодарен!
tato
На форуме: 16 Лет 11 дней
#7 Сообщение tato »
Vspishka писал(а): кто знает что там как, может есть какая инфа по разбору этого двигателя, буду очень благодарен!
в поисковике забанили?
http://yandex.ru/yandsearch?clid=186418 ... 0&lr=10754
— Ваше худшее качество?
— Излишняя прямота.
— Я считаю это плюсом
Shell
Род занятий: Оптовая и розничная продажа автозапчастей, автомасел премиум класса.
Мотоцикл: XR400R&XR650R&CRF450X
#8 Сообщение Shell »
Думаю скрипит после зимы, юбка внутрь упасть никак не могла, снимать ничего не надо, купи в магазине крупный экстрактор и выкрути юбку, головку или снимать нести токарю либо купиь б.у ждать пока свеча с цилиндра выстрелит в космос не советую.
Toyota Mark II 1JZ GTE VVTI
ANIMAL
karmoran
На форуме: 16 Лет 8 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#9 Сообщение karmoran »
Superden писал(а): посвети в свечное отверстие фонарем-лампой.
там шобы чота разглядеть надо двигло снимать ..
Vspishka писал(а):Посветить не представляется возможным. рама мешает заглянуть внутрь.
во во. . эта XR вообще уЁ .. мопед мопедом а никуда не подлезть..
dr.magnum писал(а):Тоже самое было неделю назад на зизере брата...юбка не упала а осталась в резьбе...подобрал ртвертку и выкрутил...слава богу
на зизере эт проще сделать в сто раз..
Пихло если снимать то эт увашпе весь мот надо разобрать.
ТС снимай бошку . . двигло не трогай. . а то потом замучаеся его впихивать
Фотка в тему: :crazy:
на боты не сморите.. . они для антуража... :crazy:
Good riddance to bad rubbish
Superden
#10 Сообщение Superden »
karmoran писал(а):там шобы чота разглядеть надо двигло снимать ..
ну неужта такой ануслинг там. взять к примеру маааленькое зеркальце и мааааленький фонарик. чтобы выкрутить свечу, тоже двигатель снимать надо?
karmoran
#11 Сообщение karmoran »
Кстати шобы бошку снять там тоже гимора хватает.. до будет скинуть цепь ГРМ а чтобы это сделать надо снять правую крышку. Чтобы снять правую крышку надо отсоединить маслоподводящие трубки и для удобства еще лапку тормоза с подножкой открутить :dash2:
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Superden писал(а):ну неужта такой ануслинг там. взять к примеру маааленькое зеркальце и мааааленький фонарик.
именно. . нифига неподлезть это надо видеть :dash2:
Superden писал(а):чтобы выкрутить свечу, тоже двигатель снимать надо?
почти :rofl:
Thresh
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 11 дней
Род занятий: IT, eat, ride, sleep
Мотоцикл: Пегас 31
#12 Сообщение Thresh »
karmoran, збс ты мот чинишь :rofl:
it’s good to be bad
Роман_wl
На форуме: 16 Лет 8 Месяцев 25 дней
Род занятий: Раздолбай широкого профиля
Мотоцикл: Попугайчик XX
#13 Сообщение Роман_wl »
karmoran писал(а):во во. . эта XR вообще уЁ .. мопед мопедом а никуда не подлезть..
Все хонды славятся сурово-убогой компоновкой.
но фак.... етож эндура, вон на ктмах башка легко отвинчивается за 5 минут, а у хонды все ни как у людей.
Боты б помыл для антуражу, хотя так аутентичней)
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.
зелёный
На форуме: 14 Лет 10 дней
Мотоцикл: самолепный
#14 Сообщение зелёный »
если керамические частицы попали в цилиндр и долго крутил то теперь эта каменная крошка елозиет между цилиндром и поршнем, надо снимать не только голову но и цилиндр и промывать, керамика офигительный образив
Chewbacca
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Гусь
#15 Сообщение Chewbacca »
Vspishka писал(а):ещё думаю, чёта-там скрипит..
ябывскрыл... мда, сочувствую конечно...
