Не срабатывает вентилятор
chelovek
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: yamaha
#1 Сообщение chelovek »
В общем такая ситуация,прихожу в гараж,завожу,греюсь,катаюсь,приежаю обратно мот постояв неск. минут на холостых набирается температура 106 когда должен включиться вентилятор,но он не включается..соответственно сразу глушу..жду буквально максимум минуту а то меньше сегодня,пока до 100град. не остынет примерно и опять завожу,доходит до 106 и вентиль включается,потом стоит и всё исправно работатет и проблем не возникакет.. В общем вот такая последовательность..
Пока не жарко на улице, в пути не успевает нагреться чтоб вентиль начал помогать,но была бы жара уже давно и пришлось бы на светофорах глушить..раньше исправно всё работало в том сезоне,а вот только недавно выкатился и пошло поехало...зимой башку менял,но сделано всё ок,прокладка новая, нумерация и моменты затяжки всё как в мануале...антифриз на красный поменял,да и всё в общем то что относиться к охлаждению..
igleon
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: M109R
Re: Не срабатывает вентилятор
#2 Сообщение igleon »
И, всё же, наверное, виноват ремонт. Если до этого было нормально. Проверяй электрику. Хотя, может быть воздушная пробка в системе охлаждения.
mr jingles
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
#3 Сообщение mr jingles »
chelovek писал(а):антифриз на красный поменял
это ж не гуашь) чего вы за цвет цепляетесь? )
если нагреется до температуры кипения антифриза - 110-112С и начнет гнать через дренаж, тогда ищите проблему. он же у вас, в конце то концов, включатся.
SuperDron600
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 10 дней
Род занятий: Пригоню железного!Погну железо и покрашу..
Мотоцикл: Хонда Хорнет 600 F,Априлья RSV1000-продан,скучаю по Хонде CBR600RR 05...
#4 Сообщение SuperDron600 »
Температура кипения антифриза в герметичной системе около 120 гр.,проверь пробку или поменяй на новую..
chelovek
Мотоцикл: yamaha
#5 Сообщение chelovek »
mr jingles писал(а):это ж не гуашь) чего вы за цвет цепляетесь? )
Да не цепляюсь),просто говорю что делалось и всё,я всё прекрасно понимаю что на данную проблему это не влияет..
А как узнать что пробка в системе,я по сути тоже больше склоняюсь к этой точке,просто почему она самостоятельно не выгоняется и как её выгнать то тогда?
Пробку новую ждать 1 месяц(,врядли что то не то если б давление не спускала то давно выбило где то уже антифриз..
butch1983
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: CB600FA Hornet
#6 Сообщение butch1983 »
Так может ты в первый раз просто и не дождался включения? Возможно через секунду-другую включился бы, ну было бы не 106 107-108 градусов, ничего страшного. Второй раз же включился.
chelovek
Мотоцикл: yamaha
#7 Сообщение chelovek »
butch1983 писал(а):butch1983
врятли дружище,четвёртый день по одному часику катаюсь и в гараж и такая же хрень..первый раз вообще довёл до 115 так ничего и не произошло..поэтому не рискую и максимум на 110-111 выключаю теперь
Gofinder
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: lifan lf200
#8 Сообщение Gofinder »
а из-за чего двиг перебирал то?
+1 за воздушную пробку. хотя может и сам датчик тупит
chelovek
Мотоцикл: yamaha
#9 Сообщение chelovek »
Gofinder писал(а):а из-за чего двиг перебирал то?
Да что то в башке стучало,махнул на другую...
Сегодня пошёл проверять опять,катал по гаражам в общем то включался то нет,под конец поездок по гаражам всё стабилизировалось и всё включаось вроде как..Выехал на улицу,втопил как следует,приехал и вентиль опять не включился,темп. опять пошла за 110 ,112 114... остудил до 100 ,завёл,и всё прекрасно рабоатет уже...3 раза точно успел включиться,потом забил и пошёл домой.
Если пробка то она судя по всему скапливается пока я втапливаю...что делать х.з...
Датчик от чего нибудь поставить чтоли другого проверить,а потом гадать или чё..
Заметил ещё с этого сезона что электрика какая то неустойчивая стала чтоли,вентилятор намного тише должен становиться работать когда фары вклчаешь или также?а то как фары врубаешь тише пашет,а уж не помню как в прошлом было.и с поворотниками беда какая то горят тольк когда все габариты и фары выключены,а так мигают в полсилы.. но эт к этому наверно не относиться..
mr jingles
#10 Сообщение mr jingles »
chelovek
провода проверяй, коннекторы, блок предохранителей. что-то отходит у тебя где-то. окислилось или подгорело.
Изя Райдер
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 7 дней
Род занятий: Электроника
Мотоцикл: VTX1800R
#11 Сообщение Изя Райдер »
Да, можно тупо перебрать всю проводку. На это аккурат неделька потребуется.
А можно открыть схему, найти термовыключатель, коротнуть его, убедится, что проблема в нем или не в нем. Дальше думать аналитически, рассуждать основываясь на фактах, а не на советах типа "проверяй проводку".
mr jingles
#12 Сообщение mr jingles »
Изя Райдер
мануалы есть с траблшутерами и порядком поиска неисправности. если мозг у ТС есть и руки растут оттуда, откуда должны, то будет проверять, сверяясь с документацией. если нет, то любой совет будет бессмысленным.
chelovek
Мотоцикл: yamaha
#13 Сообщение chelovek »
сделал проще,коротнул датчик включения именно тогда когда он не сработал и вентилятор сразу включился..так что дело не в проводке..
Изя Райдер
Мотоцикл: VTX1800R
#14 Сообщение Изя Райдер »
Датчик копейки стоит. Поменяй.
Можно его релюшкой усилить. Хотя релюшка не шибко дешевле.
chelovek
Мотоцикл: yamaha
#15 Сообщение chelovek »
Изя Райдер писал(а):Датчик копейки стоит. Поменяй.
да я б поменял,только думаю от чего подобрать,а то новый месяц ждать ..
