Как снять крышку генератора?
Ежи
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: CB600
#1 Сообщение Ежи »
Не пойму она приклеена или что, болты открутил а она ни в какую, пробовал стучать не сильно, все равно не получается.
lex77
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Suzuki GSF 1250SA
Re: Как снять крышку генератора?
#2 Сообщение lex77 »
Ежи Скорее всего она на герметике.Аккуратно поддеть нужно тонким ножом.
Ежи
Мотоцикл: CB600
#3 Сообщение Ежи »
Спасибо, но думаю туда и нож тонкий не пролезет, как их вообще снимают в сервисах? Может нужно феном погреть?
lex77
#4 Сообщение lex77 »
ЕжиВряд ли фен поможет.Нужно подцепить крышку и она отойдет.А нет ли на ней сбоку плоского паза,куда отвертку вставить?
Ежи
Мотоцикл: CB600
#5 Сообщение Ежи »
Неа, ни каких пазов, ладно, буду пробовать аккуратно ковырять.
Francyz
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 23 дней
Мотоцикл: Cbr600rr/ттр-125
#6 Сообщение Francyz »
Ежи
попробуй кулаком чуть сверку побить . может появиться зазор и аккуратно ( я подевал отверткой с 2 сторон ) начни ее расшатывать .
там стоят 2 трубочки ( по разным сторонам) типо {-} , они там не крепиться просто между в вставлены (крышкой и двигателем)
И крышка притягивается магнитом =))..
Когда снимал свою тоже гемороился =))
Mada mada da ne ≈ "У тебя все еще долгий путь"
diмon
Род занятий: Всё и ВСЯ!!! Не работать.
Мотоцикл: Suzuki GSX-R1000 к2
#7 Сообщение diмon »
Там мощный магнит, поддеваешь лезвием с боку по стыку - разводишь, вставляешь отвёртку и ровно снимаешь крышку.
p.s. бывает на крышке есть выступы литья и отвёрткой под эти выступы как рычагом вытягивать крышку.
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти.
Ежи
Мотоцикл: CB600
#8 Сообщение Ежи »
Да выступ есть, я под него пытался поддеть не получилось, просто не хочется царапать, если бы не это оторвал бы нафиг или молотком стукнул )
danmehr
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 1 День
#9 Сообщение danmehr »
Ежи писал(а):Да выступ есть, я под него пытался поддеть не получилось, просто не хочется царапать, если бы не это оторвал бы нафиг или молотком стукнул )
Затяни отвёртку в термоусадку или просто изолентой обмотни. Кусочек пластыря можно использовать, опять же. Недогадливые какие все.
