2 вопроса - биение руля при торможении и свист сзади
- Chewbacca
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: Гусь
Лечение через интернет...
Симптомы - бьет руль при торможении передним тормозом... Но бьет только на скорости выше 80км-ч, не сильно, пульсирующе... Есть подозрение на балансировку переда... Или овал колеса? Или диски? Пробег резины 8000, 5 из них с перегрузом небольшим, 4 тыщи назад помял диск (не тормозной понятно дело), проехал 2 тыщи, прокатал, сделал балансировку, всё было хорошо, проехал 2000 - началось биение...
Опус второй, свист...
Прокатился тут без шлема чуток, в шлеме не слышно... Когда появился - непонятно... В общем примерно так - разгоняемся до 60+, выжимаем сцепление, слушаем свист сзади... Пропадает на 30 примерно... Свист похож на не смазанный подшипник... Грешу на цепь... Пробег 8000 у цепи, смазывал регулярно... Есть подозрение, что немного перетянута, может свистеть?
- DontKillMePLZ
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: ЭрАдын
- Superden
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 15 дней
Re: 2 вопроса - биение руля при торможении и свист сзади
Chewbacca
п1
возможно погнут диск, куевая резина, балансировка, подшипники оси, тормозные диски кривые, подшипники руля
п2 хз, возможно и цепь, но стоит еще глянуть на износ колодок, и люфт подшипников
п1
- Motormoto
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: Suzuki SV650S
Ну вообще логично что если бьёт именно при торможении то и проблема в тормозе(тормозные диски).
По поводу свиста не знаю, но у меня когда была цепь прилично перетянута что привело её в полную негодность ничего не свистело.
- Диполь
- На форуме: 15 Лет 23 дней
- Мотоцикл: Magna
Биение может быть осевое (типа шимми из стороны в сторону), а может быть радиальное (жестко отдает в руки, как волнистая дорога).Chewbacca писал(а):бьет руль при торможении передним тормозом
У тебя какой вариант?
- Барсук
- На форуме: 15 Лет 4 дней
- Род занятий: http://www.5sgroup.ru
- Мотоцикл: CB400 FOUR (NC36), XJR1300
У меня была похожая картина мз-за люфта подшипников рулевой колонки.Chewbacca писал(а):Симптомы - бьет руль при торможении передним тормозом... Но бьет только на скорости выше 80км-ч, не сильно, пульсирующе...
- Chewbacca
- Мотоцикл: Гусь
вот так вот...Диполь писал(а):как волнистая дорога
- Диполь
- Мотоцикл: Magna
Если как волнистая дорога, то это два варианта
- неравномерный износ или нарушение геометрии тормозного диска
- нарушение геометрии колесного диска (яйцо или промятость).
С учетом того, что мотоцикл новый, нарушения и износ тормозного диска маловероятны (хотя проверить все равно нужно. А вот геометрия колесного диска вполне могла на наших дорогах поплыть.
Largo V
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: BMW F800R
Chewbacca
А резина какая? Если типа внедорожная, с крупными шашками, то может баллон не так сточился, у меня так на трансляпе было.... без рук нормально прямо едет или руль вихляться начинает?
- Chewbacca
- Мотоцикл: Гусь
как сие проверить? или забить до смены резины (думаю в брест съезжу и буду менять и перед и зад) и ездить так пока? биение не сильное, но я его чувствую...Диполь писал(а):геометрия колесного диска вполне могла на наших дорогах поплыть
без рук едет ровно, на скорости появляется вибрация... почему-то тоже грешу на неравномерный износ резины или плохую балансировку... кстати себе на заметку, проверить, все ли грузики на месте...Largo V писал(а):без рук нормально прямо едет или руль вихляться начинает?
резина Pirelli Scorpion Trail
Последний раз редактировалось Chewbacca Пн май 13, 2013 10:07, всего редактировалось 1 раз.
- Роман_wl
- На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Попугайчик XX
рулевую подтяни.
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.
- Superden
вывеси переднее колесо и крутани, колебания колеса по вертикали и горизонтали, будет видно...Chewbacca писал(а):как сие проверить?
- Chewbacca
- Мотоцикл: Гусь
...надо купить подкат и решить все свои вопросы без поездки в сервис к официалам...
- RuMaTa
- На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: в проекте
Чуи, смотри в сторону диска и резины.
- Диполь
- Мотоцикл: Magna
При дефектах резины вариант чисто радиального биения почти исключен. Т.е. должно возникнуть осевое биение (типа шимми). Но тогда при езде без рук руль бы начало мотать. У тебя этого нет. Следовательно, резина скорее всего ни при чем.Chewbacca писал(а):без рук едет ровно, на скорости появляется вибрация
Раз вибрация появляется на скорости даже без торможения, значит источник не тормозной диск, а само колесо. Т.е. колесный диск.
Проверить можно простыми дедовскими способами:
Переднее колесо вывешивается.
К вилке струбциной крепится стальной стержень (жало длинной отвертки) так, что касается края обечайки диска
- сбоку для проверки осевого биения
- сверху для проверки радиального.
Крутим колесо рукой и видим, что отвертка то касается диска, то отходит от него (точнее, он от нее). Это и есть деформация/биение.
Более профессиональный вариант - вместо отвертки специальные измерители (стрелочный рычажный микрометр).
