Не заводится после замены масла
Oberon1234
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 13 дней
- Мотоцикл: Honda CB40SF
Доброго времени суток!
Я новичок, первый сезон мот купил (Honda cb400sf 95г.), так что звиняйте если вопрос глупый.
Решил поменять масло, вроде как операция несложная. Прогрел движок, слил старое масло, выкрутил маслофильтр. Поставил новый фильтр, смазав резиновую прокладку и немного плеснув внутрь. Налил масло (4л Motul 5100 10W40). После чего при включении зажигания горит лампочка OIL и мотик не заводится. Стартер крутит, а движок не схватывается. Во время кручения стартера лампочка погасает, и сразу загорается вновь. Масла залил достаточно. До этого все нормально работало.
Посоветуйте что-нибудь, плиз. А то кататься хочется и никак :(
Alex671
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 20 дней
Re: Не заводится после замены масла
аварийный выключатель двигателя посотри на правой стороне руля красный )
Тогда бы стартер не крутилAlex671 писал(а):аварийный выключатель двигателя посотри на правой стороне руля красный )
F.T.W.
- На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 14 дней
- Род занятий: Студент, учебный мастер, мотоциклист.
- Мотоцикл: Honda CBR1100xx superblackbird
У тебя при включении зажигания загорается фара. Проверь вольтметром напряжение на аккуме в незаведенном состоянии. И в заведенном с разными включенными потребителями электроэнергии.
Денег нету, бензина мало, водить не умею. Никого не катаю. Езжу только один чем и доволен.
Oberon1234
Выключатель красный в нормальном положении. До смены масла работало все. Ничего не менял.
Фара в положении выключенном обычно, я ее вручную включаю. Но в автоматическом режиме зажигается если поставить. Вроде все с ней ок. Аккум тоже крутит бодро пока. Что даст замер напряжения?
Может сдох датчик давдения масла? Или это исключено, если он работал до этого в норме?
- blackbugg85
- На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 5 дней
- Род занятий: Жопа-это универсальный интерфейс,ибо через попу можно сделать абсолютно всё )))
- Откуда: Лес в окрестностях Рублевки-Ростов-на-Дону(Западный жм)
- Мотоцикл: Недолитровый Хорнет-919
Блин , проверь всё последовательно ... искра , подача бенза итп ...
выкрути свечу - посмотри мокра ли ( после твоих телодвижений должна быть мокрой ) ..
проверь искру на ней же ...
- Superden
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 15 дней
выключить скорость, и снять с подножки
ant77
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 27 дней
- Род занятий: Телек
- Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
Может проводок какой задел и сдёрнул с клеммы. Например, датчика давления масла...
Может масло через свечные отверстия заливал?thiefbyte писал(а):Круто ты масло поменял)))![]()
Oberon1234
С подножки снято и на нейтрали :)
А где находится провод датчика давления масла? Мне кажется что все таки что то из-за горящей лампочки oil. Может действительно задел этот провод.
А в принципе с горящей лампочкой должен заводиться?
- Superden
лампочку отключи. если она так тебя смущаетOberon1234 писал(а): Мне кажется что все таки что то из-за горящей лампочки oil.
проверь свечи. просуши или поставь новые!
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 10 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Заводится и с лампочкой, то что пока крутишь она гаснет показывает что масла достаточно.
Смотри концевик нейтрали, датчик боковой подножки, концевик в ручке сцепления. Ну и кран на открытость
- Superden
SaSh'ok писал(а):Смотри концевик нейтрали
это ты про что, не совсем понятно. какая взаимосвязь между перечисленным и тем что не заводится?SaSh'ok писал(а):концевик в ручке сцепления
