Работы с пластиком
VasVF
На форуме: 21 Лет 11 Месяцев 26 дней
Работы с пластиком
#1 Сообщение VasVF »
Загорелся я желанием пластик свой перекрасить.
Отсюда вопросы - у меня он сломан в одном месте - чем склеивать и как?
Сдирать ли старую краску, и если да, то опять же - чем?
подойдет ли обычная грунтовка (ну там для стен скажем)
Какая нужна краска. Можно ли из хозяйственного магаза обычную в баллочниках?
Чем потом покрывать краску, и надо ли?
Ну и есть ли может у кого-нить (или кто-нить знает где есть) светоотражающая белая краска? =) мне чуть-чуть надо, баллончик буквально. это неосновной цвет будет........
Всем спасибо. Если лень печатать - кидайте ссылки. Буду уворачиваться =)
просто хороший человек...
Finn_75th
На форуме: 20 Лет 3 Месяцев 11 дней
#2 Сообщение Finn_75th »
Аккуратно по трещине пропаиваешь паяльником. По самой трещине впаиваешь в пластик металлическую сетку мелкую. Если деталь лопнула пополам, то тогда лучше вклеить кусок стеклоткани. Дальше затираешь шкурочкой и шпаклюешь.
Старую краску лучше сдирать. Можно попробовать смысть специальной смывкой, но по пластику обычно она работает фиговато.
Грунтовка обычная не подойдет, на пластике она нормально держаться не будет. Есть специальный грунт и пластификатор. Перед грунтовкой пройтись мелкой шкуркой по всей поверхности и обезжирить.
Краска нужна нормальная автомобильная или мотоциклетная, DuPon, к примеру, и лучше не из балона, а краскопультом.
Покрывать надо лаком, тоже специализированым.
После этого дай отлежаться детали пару недель и аккуратно отполируй. Окончательно лак без просушки встанет только через месяц, после этого можно еще раз полирнуть. Лучше класть не один а пару слоев лака.
VasVF
#3 Сообщение VasVF »
спасиб, а что со светоотражающей краской? Бывает ли в природе? :-?
Okella
На форуме: 20 Лет 3 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: VFR 800
#4 Сообщение Okella »
про краску светоотражающую, такая бывает, но гемор и дорого, легче найти пленку такую же белую со светоотражающими свойствами, я видел такую щиты клеили рекламные. А по поводу ремонта пластика, то лучше сетку металическую не пользовать, эластичность этого места никакосовая и если случайно этим местом приложиться то треснет. Посмотри какой пластик у тебя использован в обвесе, там с внутренней стороны написано, PP, PA-66, ASA или еще что и вот можно купить полоски такого же пластика, хоршо бы иметь фен профессиональный или на худой конец есть такие газовые горелки, как ручки. Вот ими тоже можно паять, только надо смотреть температуру плавления пластика, есть такие справочники.
VasVF
#5 Сообщение VasVF »
ага, учту!
а пленку светоотражающую где продают?
Finn_75th
#6 Сообщение Finn_75th »
В большинстве типографий и экспресс-полиграфий есть такая пленка. А на счет сетки. Это самый простой способ. Мне, лично, эластичность крыла, к примеру, не нужна. :)
VasVF
#7 Сообщение VasVF »
а мне эластичность пластика в принципе не нужна будет. Вот делают клетку для двигателя а у меня будет (раскрою один секрет) клетка для пластика. :-?
Finn_75th
#8 Сообщение Finn_75th »
Есть еще один вариант. Обрабатываешь края трещины под углом, чтобы получилась канавка и свершлишь по обоим краям трещины небольшие отверстия и их снаружи тоже чуть развальзовываешь. Потом заливаешь это дело пластификатором. Попадая в отверстия он образует что-то типа гвоздиков.
VasVF
#9 Сообщение VasVF »
короч все понял, спасибо, но забыл одну вещь. Я ж еще и шлем перекрашивать собрался. С ним все те же операции совершать? (например удаление старой краски)?
Finn_75th
#10 Сообщение Finn_75th »
С пластиком основная проблема в том, что на нем плохо держатся обычные грунт и краска. По нормальной технологии, пластик сначала обрабатывают, потом специальным грунтом грунтуют, потом кладут основу и только потом краску. Ты целиком хочешь шлем перекрасить? Может проще ограничится наклейками? Т.е. на плотерной резке из одноцветной пленки делаешь наклейки по количеству цветов, а края потом аккуратно заливаешь лаком, чтобы не обдирались и не пачкались. Лаком можно и из балончика, который для моделирования. Самый дешовый и простой способ, ИМХО.
VasVF
#11 Сообщение VasVF »
он должен быть Черный с белыми полосками.... Токма не понял шо цэ такэ "Плоттерная резка"
Finn_75th
#12 Сообщение Finn_75th »
Это когда специальный аппарат (режущий плотер) из пленки вырезает по заданному рисунку фигуру. Самый простой и надежный способ. Под такую обклейку сверху на пленку еще и прозрачную пленку подклеивают, чтобы было видно как и куда клеишь. :) Если шлем у тебя и так черный, то просто в полиграфии наклейки закажи. Обойдуться они тебе ну рудлей в 200-300 и рублей в 200 балон лака.
VasVF
#13 Сообщение VasVF »
у меня сейчас шлем синий :)
вот и хочу перекрасить собсно......
про наклейки понял, спасибо :)
VasVF
#14 Сообщение VasVF »
кстате оч пользительно !
<noindex><noindex><a href="http://www.drivemc.ru/articles/moto/200 ... /index.htm" target="_blank">http://www.drivemc.ru/articles/moto/200 ... ></noindex>
Finn_75th
#15 Сообщение Finn_75th »
Вместо бормашины можно дремель взять, но с гибким шлангом. Обойдется он примерно в 1000 рублей вместе с двумя цангами и начальным набором насадок. Если готов вкладываться и не боишься, то вперед. Иначе, лучше паяльником аккуратно и армируя сеткой. :)
