Странная хрень VF750C
Раздел для чопперной публики.
battou
На форуме: 14 Лет 21 дней
Мотоцикл: Honda VF750C Magna
#1 Сообщение battou »
Привет. Подскажите, что может быть? В общем на прогретом движке, когда останавливаешься где-нить с рабочим двигателем (светофор, просто обочина и тп)с зажатым сцеплением или на нейтралке иногда происходит один какой-то то ли стук то ли хлопок (больше как стук звучит) в двигателе и обороты проваливаются на 300-400 оборотов, но почти сразу возвращаются в норму, не глохнет. Такое ощущение буд-то целиндр за что-то зацепился и по этому двиг тормознулся. Но это бывает редко и только когда стоишь и только на прогретом, в остальном двиг работает как часы, обороты не плавают, скорость набирает бодро, лампа температуры не горит. Движок V4. Что может быть???
Контуженный
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: hornet
Re: Странная хрень VF750C
#2 Сообщение Контуженный »
Я думаю, что "зацепение" целиндра можно сразу исключать.
Обычно "хлопок" - явление несгорания топливной смеси в камере, с последующим сгоранием в выхлопной трубе. Но ты говоришь, что у тебя хлопает сам двигатель. В двигателе, обычно, стучать может цепь. Забавно, если у тебя цепь за что то цепляется.
Кто к нам с чем зачем, то сам от того и того.
Shlank_
Род занятий: IT, механика
Мотоцикл: ЮЗАО
#3 Сообщение Shlank_ »
Как стрёмно-то ты описываешь события...
Если бы этот звук услышать.. Так сказать сложновато конечно..
Если это хлопок..то конечно фиг с ним.. Но железный стук вылезет наружу полюбас..
Лучше быть в шоке от услышанного, чем в жопе от происходящего..
Борт 727
#4 Сообщение Борт 727 »
battou
-проверь свечи и однообразность нагара
если есть отличие, замени и посмотри будет ли повторяться трабл.
Последний раз редактировалось Борт 727 Сб май 25, 2013 23:02, всего редактировалось 1 раз.
battou
#5 Сообщение battou »
Борт 727 свечи менял, трабл повторяется. Да и происходит редко, за 100км по городу например раза три так дернет на светофорах. Хлопок/стук именно в движке, в трубы не стреляет. Будет возможность - запишу видео, просто воиспроизвести сложно, редко происходит. Может сцепление? А, и еще, иногда бывает если зажать сцепление и сильно тормозить передним тормозом тоже бывает падают обороты, но не резко, а как буд-то глохнуть начинает, отпущу тормоз - обратно возвращаются, хотя тормоза же никак не связаны с движком.
Последний раз редактировалось battou Сб май 25, 2013 23:17, всего редактировалось 1 раз.
doc_jaa
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: Honda Magna VF-750CR
#6 Сообщение doc_jaa »
Я бы для начала ГРМ посмотрел.
Alexey79
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 19 дней
Мотоцикл: Kawasaki VN1600 Nomad#Honda CTX 1300
#7 Сообщение Alexey79 »
У меня было что то похожее на Сузуки SV. Проявлялось после езды по мокрой дороге. Как оказалось попадает воды в свечной колодец первого цилиндра (распостранненный баг для SV). Вылечилось установкой удлинителя переднего крыла.
battou
#8 Сообщение battou »
Alexey79 точно не то, тут колодцы такие что вода точно не попадет, плюс падение оборотов разовое происходит именно когда стою.
doc_jaa а что там в грм может быть что так обороты на мгновение просаживает? Если бы перескочила цепь думаю это не кратковременным явлением было. Хотя если исключить механическую природу звука, то может быть похоже на раннее зажигание смеси с хлопком в карб и соответственно недостаточной мощности импульса он чего и происходит провал в оборотах... Но почему на скорости этого нет? Может мозги уже тупят у мота и иногда выдает не то зажигание на холостых? Лет-то много.
