Нужна помощь в пайке РР и перемотке генератора!
- cot
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: Бешеное итальяшко,РС800-продан,птица дрозд!
Собственно имеем мотоцикл РС800,пропала зарядка!Требуется собрать из деталек нормальный РР(детальками и схемой обеспечу),ну а если не поможет перемотать статор!Сам не могу,так как не умею читать схемы и не уверен в правильном исходе дела,а платить дважды за скупость не мое правило !
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав © Бугага
xxgogixx
- На форуме: 16 Лет 21 дней
- Род занятий: ФХР
- Мотоцикл: Honda CBF1000' 06
Re: Нужна помощь в пайке РР и перемотке генератора!
Ну для начала нужно все-таки проверить, что именно вышло из строя...
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Давай сделаю и ничего паять не надо, поставим тебе рр от инжекторного мота например дрозда, один раз заплатишь и забудешь. Самодельные рр это фуфел, восстанавливал пару раз моты после таких вот паяльщиков, когда в проводке выгорало всё аж лампочки взрывались
- cot
SaSh'okСань,давай сделаем!Я начитался что самодельное надежнее родного!А про инжнкторное рр ничего не находил!
Днем позвоню,тел в профиле верный?
Последний раз редактировалось cot Ср июн 05, 2013 07:00, всего редактировалось 1 раз.
Aleks_R
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Honda PC800
SaSh'ok, если не секрет, чем отличается реле от инжекторного моца? тем что оно современнее?
Последний раз редактировалось Aleks_R Ср июн 05, 2013 07:19, всего редактировалось 1 раз.
am02rus
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: CB1000RA
Прежде чем паять РР, покупать и ставить от Инжекторного Дрозда (которое совсем не бюджетное = 5 тыр.), перематывать генер и т.д., надо найти и устранить причину выхода из строя штатного. А уже потом танцевать с бубном.
Ну и по поводу колхозного РР (стоимость которого примерно 1 тыр) не согласен с Сашком и готов поспорить, грамотно спаянное РР не взрывает лампочки, хотя если его спаял какой нить тракторист из деревни, который паяльник видел только по телевизору, все может быть.
- Plantaciy
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 27 дней
- Род занятий: Работаю
- Мотоцикл: Honda X 11
Причиной выхода РР из строя в 90% случаев это окислившиеся контакты от генератора 3штуки как правило и это болезнь всех старых мотоциклов и за этим местом нужно следить!!! Если фишки окисленые или уже оплавленые, то смело все обрезай и спаивай с новым реле или с самопальным, но только нормально спаянным...
8-919-994-93-95
ISQ 5350333
ISQ 5350333
- SaSh'ok
Aleks_R оно рассчитано на больший ток, поэтому работает в отличии от родного с огромным запасом. Даже внешняя площадь радиатора у него больше родного раза в 3.
Plantaciy не основная причина, само рр от этого не помрёт, но как причина плохой зарядки частенько бывает. И фишки надо обязательно паять а не обжимать.
am02rus на ппцифике родное реле как на 400сф, маленькое и работает с перегрузом, оно на сибихах то мрёт просто так время от времени. Поэтому ставим реле с запасом и забываем о его существовании.
Реле надо только оригинал, оно дорогое , но лучше заплатить один раз чем иметь риск гдето встрять. Хорошо подходит реле от выфера инжектора, сильвервинга, с небольшой доработкой проводки - дрозда.
Чуть хуже - от сибера ф4ай и инжекторных ямах, потому что они меньше.
Последний раз редактировалось SaSh'ok Ср июн 05, 2013 09:39, всего редактировалось 1 раз.
- Plantaciy
Еще забыл добавить что для РР категорически вредно работать с плохим контактом к аккумулятору или с неисправным аккумом, также прикуривать с полностью разряженым, но это все касаемо штатных релюх, самопалы которые как уже заметил SaSh'ok правильно спаянные и имеющие больше площади для охлаждения можно мучать, но тоже не желательно
8-919-994-93-95
ISQ 5350333
ISQ 5350333
Aleks_R
Кстати, в свете того, что ТС написал в теме про пацифики, у него там вероятнее пробой одной фазы на генераторе. И тут уж никакое реле от дрозда не поможет
