Проблема с проводкой yamaha
Делитесь своей информацией :)
WBM
На форуме: 19 Лет 9 Месяцев 7 дней
#1 Сообщение WBM »
Кто подскажет как должны быть припаяны провода к генератору на yamaha gear 50cm3? До этого там ктото, чтото нахимичил, явно провода припаяны не правильно.
С генератора идет шесть проводов, два из них (от датчика хола) идут на коммутатор (кстати 8 клемм), остается четыре провода. Одна катушка генератора с намоткой мелкой проволкой и шесть с проволкой более толстой. По проводке один из четырех проводов идет на реле регулятор, другой на задний фонарь, электро клапан, датчик температуры и опять на реле регулятор. Оставшиеся два идут на переднюю фару один из них через резистор.
Да, уж!
WBM
#2 Сообщение WBM »
Кто что-нибудь знает про генераторы на скутерах?
Да, уж!
Saniaperec
На форуме: 21 Лет 5 Месяцев 13 дней
#3 Сообщение Saniaperec »
По идее вот та одна катушка с очень тонким проводом должна идти на камутатор, а все остальные на релерегулятор. С такой разводкой он вообще не должен заводиться если конечно же мастера не сделали свой "тюнинг". по разводке ничего не скажу - не помню
В жизни главно Перцам не стареть
