Как разобрать вилку? Honda Deville
АлкоРайдер
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 8 дней
Род занятий: авиация
Мотоцикл: Aprilia Caponord
#1 Сообщение АлкоРайдер »
Вот собрался менять сальники. Открутил пробку сверху пера, болт под шестигранник снизу. Слил масло. Затем снял пыльник и стопорное кольцо сальника. А вот как дальше вынуть перо из штанины? Ему что-то мешает, не пойму что! %-) Подскажите что и как открутить?!
пьём и писаем!!
pegas
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: ктм 690 & pan european
Re: Как разобрать вилку? Honda Deville
#2 Сообщение pegas »
Скорей всего надо просто сильнее дергать,щас тебе мешает направляющая вилки которая забита в стакан,соответственно дергая за перо ее оттуда выбьешь и разъединишь перо от стакана. Лучше конечно мануал посмотреть.
МиГъ-21
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 8 дней
Мотоцикл: trx 850
#3 Сообщение МиГъ-21 »
У меня в мануале написано, что надо зажать стакан в тисках за проушины тормозов и резкими движениями изъять трубу из стакана. На деле пришлось упереться ногой в тиски и что есть мочи дёргать за трубу в течении минуты. Там направляющая запрессована, она упирается в шайбу, шайба в сальник. Думаю тут тоже самое. Но лучше, как сказали в мануал обратиться, мало-ли какое "ноухао" может быть.
Борт 727
На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 23 дней
#4 Сообщение Борт 727 »
АлкоРайдер
Вань, зажимаешь стакан в тисках и выбиваешь перо, по принципу обратного молотка. Дергать надо сильно и резко.
Последний раз редактировалось Борт 727 Чт июн 20, 2013 19:30, всего редактировалось 1 раз.
АлкоРайдер
#5 Сообщение АлкоРайдер »
Ок, спасибо! Побоялся прилагать усилие!
А потом обратно направляющие как запресовывать, чтоб перо не повредить?
Кстати, а нужно ли его совсем вынимать для замены сальника?
пьём и писаем!!
Step_
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 24 дней
#6 Сообщение Step_ »
ну в тиски зажимать не всегда надо, только в крайних случаях имхо. Зачастую просто ставишь на мягкую поверхность и дергаешь перо вверх(я так учил мастеров в сервисе менять сальники).
АлкоРайдер писал(а):А потом обратно направляющие как запресовывать, чтоб перо не повредить?
засовываешь перо, наживляешь аккуратненько направляющие, кладешь сверху кольцо и аккуратно по кругу запрессовываешь молоточком и тонко-мягким пруточком..... ну а по науке - специальная оправка есть
[highslide]http://motovitrina.ru/admin/pictures/5074b.jpg[/highslide]
[highslide]http://motovitrina.ru/admin/pictures/5074b-1.jpg[/highslide]
потом убеждаешься что они сели заподлицо и таким же макаром запрессовываешь сальник.
и без разборки ты не вынешь сальник оттуда....
Последний раз редактировалось Step_ Чт июн 20, 2013 23:29, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 10 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#7 Сообщение SaSh'ok »
Дёргать сильнее, если прикипело то можно погреть но без фанатизЬма.
Направляйки забивать очень аккуратно выколоткой, с опущеным вниз пером, чтобы не покоцать хром. сальник новый хапрессовывать аналогично, в качестве оправки возьми старый сальник и обточи снаружи на наждаке
