Не заводится со стартера
wetch
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: FZS1000
#1 Сообщение wetch »
Недавно стал плохо заводится со стартера при холодном движке, а потом вообще перестал. Крутит как-то вяло. Горячий с трудом, но заводится. При всём этом с толкача заводится с полпинка на первой, достаточно толкнуться двумя ногами. Аккумулятор заряжал, ничего не меняется. Вопрос стандартный, в чем может быть проблема?
Байк CB400 SF 1995
Аккумулятор новый, свечи новые, масло свежее, бензин 98, пробовал и на 95.
Последний раз редактировалось wetch Сб июн 29, 2013 11:46, всего редактировалось 2 раза.
ВУТ
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 19 дней
Род занятий: СКС
Мотоцикл: SV400S -> TRX850 -> YZF600R -> TRX850 -> CBR1000RR
Re: Не заводится со стартера
#2 Сообщение ВУТ »
К О М П Р Е С С И Я
Требует замены колец поршневой, притирки и регулировки клапанов...проверки фаз газораспределения...
Глухарь
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: CB 400
#3 Сообщение Глухарь »
Если бы не было компрессии, то поршни не давали сопротивления и стартер крутил бы как обычно (а то и шустрее). Возможно в обмотке стартера проблемы.
wetch
Мотоцикл: FZS1000
#4 Сообщение wetch »
Да и, думаю, с потерей компрессии не разгонялся-бы до 180.
Последний раз редактировалось wetch Сб июн 29, 2013 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Томомболо
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Хондо
#5 Сообщение Томомболо »
С толчка заводится
АКБ новый
Клемы прикручены(?)
Стартер говн0
Последний раз редактировалось Томомболо Сб июн 29, 2013 11:58, всего редактировалось 2 раза.
mokeichev
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 16 дней
#6 Сообщение mokeichev »
Проверь напряжение в момент работы стартера.
Возможно витковое замыкание в катушках статера,при этом вяло крутит и сильнее сажает напряжение, мозги при этом могут не работать.
При пуске с толкача напряжение акк нечему сажать.
Последний раз редактировалось mokeichev Сб июн 29, 2013 11:59, всего редактировалось 1 раз.
wetch
Мотоцикл: FZS1000
#7 Сообщение wetch »
Что значит "Стартер говн0", месяц назад заводился нормально.
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#8 Сообщение Томомболо »
wetch писал(а):Что значит "Стартер говн0", месяц назад заводился нормально.
Замыкание
Щетки
Просто заран
Подшипники разбиты, втулки
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Разбери его
Последний раз редактировалось Томомболо Сб июн 29, 2013 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Диполь
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 23 дней
Мотоцикл: Magna
#9 Сообщение Диполь »
Судя по описанию проблемы нужно проверять электрику.
Анализируем:
1. С толкача заводится с пол-пинка. Значит двигатель ОК и компрессия ОК
2. Сначала заводился все хуже, а затем перестал совсем (при этом с толкача все ОК). Значит были какие-то нарастающие проблемы именно в системе электро-пуска а не двигателя (ведь механический пуск и езда не изменились).
3. В системе электропуска есть три источника проблем
- аккумулятор
- пусковое реле
- стартер
Начинаем с аккума. Просто одалживаем у знакомых или подсоединяем зарядно-пусковое. Если все стало ОК, значит виноват аккум. Если нет - идем дальше.
wetch
Мотоцикл: FZS1000
#10 Сообщение wetch »
Судя по всему у меня дохлое зарядное реле, из-за которого аккум не заряжается. А вот трабла обнаружилась в тоом, что аккум почти сухой внутри. Долил водички, ща заряжаю.
Добавлено спустя 9 часов 39 минут 20 секунд:
Закономерный вопрос, отчего аккум мог выкипеть? После доливки воды в аккум и зарядки, мот завёлся даже не с полпинка, а с 0,1 пинка. Я аж испугался.
Последний раз редактировалось wetch Чт июл 04, 2013 00:33, всего редактировалось 1 раз.
dr.magnum
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 12 дней
Род занятий: Скайп merin2111
Мотоцикл: хонда cbr1100xx
#11 Сообщение dr.magnum »
Ты же писал что аккум норм.. что заряжал..пустой его заряжал??? (Ну как после этого не сказать откуда руки растут....)
wetch
Мотоцикл: FZS1000
#12 Сообщение wetch »
Всё правильно. Заряжай не заряжай, аккум новый, а зарядка эффекта не даёт. Что думать? Наверное то, что дело не в нём.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Откуда было знать, что мог без видимой причины выкипеть?
Последний раз редактировалось wetch Чт июл 04, 2013 12:43, всего редактировалось 1 раз.
mokeichev
#13 Сообщение mokeichev »
Хорошо что отписался.
Проверь напряжение заряда когда зарядишь от источника и заведешь.
Если больше 14.5 то регулятор ёк, а если в норме ,то акк сулфатировался ,его на выброс.
