Помогите С Решением. Короткое Замыкание При Нажатии На Старт
___ALEXANDR___
На форуме: 13 Лет 18 дней
Мотоцикл: cbr 1000rr 2013
#1 Сообщение ___ALEXANDR___ »
Доброго времени суток, ребят.
Такая история сегодня случилась: Повернул ключ, сработал бензонасос, прошел тест приборов, все как обычно, выжимаю сцепу, нажимаю на старт, слышу щелчок и всё тухнет. стартер не сработал до щелчка.
предохранители (2 по 40) на стартер целые, паленым не пахнет, на глаз проблем с проводкой не видно.
Интересный факт: при повороте ключа в положение ON - ничего не происходит, ни лампочек, ни стрелочек, ни звуков. А при возврате ключа в положение OFF тахометр делает тест, но тоже без лампочек и звукового сопровождения.
Какие варианты решения проблемы можете предложить кроме поездки в сервис?)
suzuki rm-z 450
suzuki gsx-r 750 к1
suzuki TL 1000 2000г
yamaha r6 2003г
honda cbr 1000rr 2013г
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: Помогите С Решением. Короткое Замыкание При Нажатии На С
#2 Сообщение BMSeer »
Проверить все масовые провода. Но если не знать, то лучше в сервис. Нехватает тока, для того, чтобы стартер сработал. Окисленные контакты такое творить могут. У меня была похожая ситуация.
___ALEXANDR___
#3 Сообщение ___ALEXANDR___ »
все провода которые видно прикручены качественно, окисленных нет.
вопрос сейчас даже не в том что стартер не крутится, а в том что при повороте ключа приборка не загорается и бензонасос не качает. просто полная тишина и все.
suzuki rm-z 450
suzuki gsx-r 750 к1
yamaha r6 2003г
BMSeer
#4 Сообщение BMSeer »
___ALEXANDR___ писал(а):вопрос сейчас даже не в том что стартер не крутится, а в том что при повороте ключа приборка не загорается и бензонасос не качает. просто полная тишина и все.
При нажатии на стартер никакие лампочки не загораются?
___ALEXANDR___
#5 Сообщение ___ALEXANDR___ »
нет. ключ в положении ON-ничего не горит и не жужжит, сигнал, стартер, фары не работают. поворачиваю ключ на OFF- только тахометр тестовый круг делает и все-это единственный признак жизни
suzuki rm-z 450
suzuki gsx-r 750 к1
yamaha r6 2003г
BMSeer
#6 Сообщение BMSeer »
___ALEXANDR___
Была такая же ситуация. Вылечил путем зачистки всех клемм и практически всех разъемов с обработкой очистителем.
DontKillMePLZ
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: ЭрАдын
#7 Сообщение DontKillMePLZ »
Если ничего не горит и не работает, значит вероятней всего где-то нет контакта. Как писали выше проверяй клемы и контакты, попробуй прозвонить. И еще раз посмотри предохранители.
Pasha_JaFF
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Suzuki GSXR750
#8 Сообщение Pasha_JaFF »
ПРОВЕРЯЙ АККУМУЛЯТОР. И КЛЕММЫ НА НЕМ. 95% проблема в нем. не дает пусковой ток и происходит только щелчок. иногда бывает треск и помигивания приборов.иногда только щелчок
___ALEXANDR___
#9 Сообщение ___ALEXANDR___ »
Pasha_JaFF
никаких щелчков не происходит, тихо как в гробу. аккум заряжен и контакт с ним в порядке, проверил, смазал-прозвонил.
DontKillMePLZBMSeer
в процессе, уже прихожу к выводу что больше не осталось контактов и клейм, которые я не проверил, предохранители все целы. но эффекта пока нет.
suzuki rm-z 450
suzuki gsx-r 750 к1
yamaha r6 2003г
Pasha_JaFF
#10 Сообщение Pasha_JaFF »
___ALEXANDR___ писал(а):Повернул ключ, сработал бензонасос, прошел тест приборов, все как обычно, выжимаю сцепу, нажимаю на старт, слышу щелчок и всё тухнет
Pasha_JaFF писал(а):ПРОВЕРЯЙ АККУМУЛЯТОР. И КЛЕММЫ НА НЕМ. 95% проблема в нем. не дает пусковой ток и происходит только щелчок. иногда бывает треск и помигивания приборов.иногда только щелчок
___ALEXANDR___ писал(а): никаких щелчков не происходит, тихо как в гробу. аккум заряжен и контакт с ним в порядке, проверил, смазал-прозвонил.
чувак, определись)))
___ALEXANDR___
#11 Сообщение ___ALEXANDR___ »
Pasha_JaFF в самый первый раз утром был один щелчок короткий, после которого все потухло. я знаю как щелкает аккум разряженный, этот был значительно короче и тише.
suzuki rm-z 450
suzuki gsx-r 750 к1
yamaha r6 2003г
Томомболо
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Хондо
#12 Сообщение Томомболо »
Аккумулятор-то, точно живой? Попробуй переставить заведомо рабочий.
Может он (акб) ориентацию сменил? Бывает такое (+↔-)
димон 600rr
На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 16 дней
Род занятий: автосервис
Мотоцикл: fz400>cbr 600 rr>yzf-r1>cbr1100xx>zzr1400
#13 Сообщение димон 600rr »
дружище смотри контакты в том числе и на акб и не обязательно клемы должны быть окисленны надо откручивать и чистить. начни с акб
