сломался высоковольтный провод.. ХЕЛП!
- Shaman
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: Shadow400>Eleminator400>XJR 1200>Bandit 750> NOMAD 1500>XJR 1200>GSF 1200S Bandit>Djebel 200>XR 250
На одном котле оторвался высоковольтный провод от наконечника свечи.. Как правильно его вернуть на место) без покупки нового? В продаже как я понял комплектов под конкретные марки нет, есть только наконечники и провода. Прошу прощения за возможно глупый вопрос)) но за 5 мотоциклов не сталкивался с этим вопросом. Вот, что значит рисовая школа без прохождения оппозитной
Drink beer, F@ck fear..
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: сломался высоковольтный провод.. ХЕЛП!
Он должен ввинчиваться. В колпачке, если посмотреть, должен быть шип, напоминающий шуруп- он вворачивается в сердечник ВВ провода.
- Astronom
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 13 дней
+1 точно такBMSeer писал(а):Он должен ввинчиваться. В колпачке, если посмотреть, должен быть шип, напоминающий шуруп- он вворачивается в сердечник ВВ провода.
Последний раз редактировалось Astronom Ср июл 24, 2013 08:47, всего редактировалось 1 раз.
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
как так нет? все есть. Вопрос зачем оно? Действительно сам провод универсален - отличается только длиной. Наконечники да.. разные бывают под разные размеры свеч.Shaman писал(а):В продаже как я понял комплектов под конкретные марки нет
Последний раз редактировалось karmoran Ср июл 24, 2013 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Good riddance to bad rubbish
- danmehr
- На форуме: 14 Лет 7 Месяцев
- Мотоцикл: Monster 695 + кастом cafe
Ввинчивается на медных проводах, которые не на каждом мотоцикле ставятся. Для силиконовых проводов с углеродной жилой (чёрная) наконечник обжимается, в идеале специальным кримпером, но можно и пассатижами.
- Shaman
BMSeer это я уже понял) там резинка немного рваная.. но думаю пробивать не будет. ВВ провод перед этим как готовить? или просто обрезать?
Добавлено спустя 28 минут 54 секунды:
так провод просто обрезать и вкручивать?? или очистить изоляцию на сколько то мм?
Последний раз редактировалось Shaman Ср июл 24, 2013 09:22, всего редактировалось 1 раз.
- karmoran
на мотеГах такие не встречал. или встречалdanmehr писал(а):проводов с углеродной жилой (чёрная)
нет зачищать ничего не надо, посмотри, если центральная жила цела с краю то просто вкручивай. если же она порушилась или окислена реж провод до целого участка.Shaman писал(а):так провод просто обрезать и вкручивать?? или очистить изоляцию на сколько то мм?
Последний раз редактировалось karmoran Ср июл 24, 2013 09:26, всего редактировалось 1 раз.
- Shaman
karmoran там кусок провода в форме спиральки и остатки изоляции) буду резать) всем спасибо)) утром а то настроение себе подпортил.. оставил байк и побежал на работу) а так как на мото я выхожу явно позже)) то попздал тоже не кисло))
Последний раз редактировалось Shaman Ср июл 24, 2013 09:31, всего редактировалось 1 раз.
- karmoran
да да именно так. Спиралька должна быть полностью находится в изоляции, если кусок вытащился аккуратно обреж ее чтобы неторчала по самую изоляцию или попробуй запихать обратно а потом и накручивай провод.Shaman писал(а):karmoran там кусок провода в форме спиральки
Последний раз редактировалось karmoran Ср июл 24, 2013 09:33, всего редактировалось 1 раз.
- BMSeer
Shaman
Да, правильно что-то ораньжевое с пластырем сказал))) Оьрезаешь до нормального участка. Можешь еще провода высоковольтные купить, если пробивать будет. Я себе высоковольтники силиконовые от грузовика(газ или зил) поставил. Там оплетка силиконовая, а жилы медные. Просто в нужный размер режешь и вставляешь)
Последний раз редактировалось BMSeer Ср июл 24, 2013 09:35, всего редактировалось 1 раз.
- homester
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 11 дней
- Мотоцикл: YBR125 + FZ6-S2
ИМХО не правильно резать ВВ провода. У них сопротивление подобрано, а так оно изменяется. Искра будет хуже. Во всяком случае на коробке это сильно заметно.
No one is right, everyone is wrong!
По совместительству хомячок.
- Shaman
обрезал на 1 см, накрутил наконечник до упора - пробивает.. что делать? менять наконечник?
А вот на мопедах в детстве провод гаечкой к свече прикручивали,там и резьба есть и ганяли без устали по лужам!
Ни какое там сопротивление не подобрано,просто жила имеет распределенное сопротивление для снижения помех.
- Shaman
mokeichev теперь всё сложнее..))) так что делать то теперь?наконечник менять??? или провод тоже? провод закручен в наконечник на 10-15мм, резинка одета на наконечник, в наконечнике выкрученная свеча, держу за наконечник - стартёр - удар током через наконечник я пологаю
Последний раз редактировалось Shaman Чт июл 25, 2013 09:19, всего редактировалось 1 раз.
- Jackill
- На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Aprilia 6.5
а ты смелыйShaman писал(а):держу за наконечник - стартёр - удар током через наконечник я пологаю
положи свечу на массу двигателя
Последний раз редактировалось Jackill Чт июл 25, 2013 09:26, всего редактировалось 1 раз.
настраиваю ... примусы
