Зашита от штрафов ,миф или реальность ???
Saigon
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 22 дней
Род занятий: Госслужба
Мотоцикл: 7лет Вьетнама байков много и разных->Шершень
#1 Сообщение Saigon »
Вечер добрый , хотел бы услышать ваше мнение о вот такой штуки http://invisibler.ru/
Mitroxa
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 12 дней
Род занятий: водитель.
Мотоцикл: диверсия
Re: Зашита от штрафов ,миф или реальность ???
#2 Сообщение Mitroxa »
развод лохов, почитай как работает комплекс стрелка и какие камеры она использует.
Радиолокационный доплеровский измеритель скорости и дальности движения
Радиолокатор "Стрелка" построен по классической схеме с цифровым накоплением и обработкой принятых импульсов.
Несущая частота излучения радиолокатора 24,15 ГГц.
Длительность импульса по уровню 0,5Р изл. = 30 нс.
Период повторения импульсов 25 мкс.
Обработка сигналов заключается в формировании и накоплении пакета из 256x1024 импульсов для каждого элемента дальности (т.е. отраженных от объектов сигналов), выполнении над ними быстрого преобразования Фурье (спектральный анализ) и обнаружении "маркеров" от целей.
В отличие от известных вам полицейских радаров в изделии осуществляется обработка не только сигнала, имеющего максимальную доплеровскую скорость, а всех отраженных сигналов.
Затем производится экстраполяция данных, и формируется матрица координат целей, содержащая данные: № цели , V цели, D цели.
Количество строк в матрице соответствует количеству целей.
Сформированный в радиолокаторе текущий массив данных передается в ЦЭВМ (компьютер) для последующей обработки.
Максимальная скорость обработки радарных данных составляет в настоящее время 80 мс, что дает возможность синхронизировать отсчеты радара с потоком видеосигналов от панорамной видеокамеры, производящей отсчеты 12 кадров в секунду.
Как правило, этой скорости достаточно для создания зрительно непрерывного ряда видеоданных.
Подсистема управления и обработки данных
Основой подсистемы является компьютер на базе процессора Pentium-M, 1,8GHz с платой ввода видеосигналов и накопителем на жестком диске.
помещенные в термостатированный бокс, обеспечивающий работоспособность всех узлов, входящих в состав компьютера, при температуре окружающей среды от -40° до +60° С.
Необходимо отметить, что технические условия (ТУ) на большинство применяемых комплектующих изделий предусматривают их работу только от 0°С, хотя сами изделия, принципиально, могу работать и при более низких температурах.
Мы исходим из правила использования элементов в соответствии с представленными на них ТУ, что, безусловно, обеспечивает как надежность аппаратуры, так и возможность предъявления претензий к поставщикам, в случае отказа комплектующих.
Обработка данных в компьютере предполагает необходимость предварительного "обучения" компьютера, которое заключается в:
установке однозначного соответствия между данными о дальности, получаемыми от радара и "пиксельной" дальностью, получаемой в результате обработки видеосигнала от панорамной видеокамеры;
установке граничных условий движения объектов на изображении;
установке режимов работы видеокамеры на конкретном месте, а также некоторых других вспомогательных настроек, которые осуществляются сразу же после инстоляции комплекса на объекте;
В процессе работы компьютер осуществляет оценку "пиксельной" скорости, производит трассировку движения объектов и, затем, производит сравнение вычисленных данных, с данными, полученными от радара. Благодаря данной операции производится "отсеивание" случайных радарных данных, различение движущихся на одной дальности, но с разными скоростями, объектов и обеспечивается (благодаря радару) метрологическая точность измерения их скорости.
Как только объект на любой дальности, в пределах рабочего диапазона радара, превышает пороговую скорость, он автоматически заносится в список объектов "на сопровождение", формируется запрос и устанавливается триггер на операцию "Захват объекта" и, при достижении дальности порядка 25-50 метров (фокусное расстояние оптической системы в зависимости от установки), компьютер вырабатывает команду захвата кадра видеокамерами ГРЗ.
Далее включается алгоритм обнаружения и распознавания ГРЗ, разработанный предприятием "Технологии распознавания".
По окончании данного процесса компьютер формирует кадр изображения объекта с введенными данными:
- Дата
- Время
- Скорость
- № камеры
и передает его по линии связи в Оперативный Центр Управления, которая реализована либо на ВОЛС или на радиоканале по технологии WI-FI.
Помимо вышеназванных процедур компьютер выполняет процедуры сжатия и передачи потока видеокадров для возможности их просмотра оператором в режиме "реального времени".
Блок питания (БП) с контроллером дистанционного управления и мониторинга (КДУ)
Следующим, не менее важным устройством, входящим в состав комплекса, является (БП) с встроенным в него контроллером дистанционного управления и мониторинга (КДУ).
Необходимость включения в состав комплекса данного устройства обусловлена, прежде всего тем, что управление термостатом должно осуществляться автономно, на основе данных о температуре основных тепловыделяющих элементов и температуре окружающей среды.
Кроме того, внезапный бросок питания напряжением большим, чем 240В или его пропадание могут вывести из строя дорогостоящее оборудование.
Поэтому необходимо контролировать как первичное напряжение, так и возможные отклонения напряжений вторичного питания аппаратуры и оперативно и штатно реагировать на внешние воздействия.
Поскольку оборудование рассчитано на длительную автономную работу, необходимо, чтобы оператор имел возможность дистанционного контроля и управления всеми комплексами, входящими в систему.
Все эти возможности, включая независимый канал связи контроллера ДУ с оператором ОЦУ, реализованы.
Видеокамеры и прожекторы
Применяемые в комплексе цветные видеокамеры - стандартные, производства фирмы Samsung.
Их выбор обусловлен оптимальным соотношением технических характеристик и стоимости.
В ближайшем будущем планируется применять в качестве видеокамер ГРЗ - "мегапиксельные" видеокамеры.
Это позволяет, с помощью одной камеры, перекрыть сразу три полосы движения.
Прожекторы, входящие в состав комплекса были выбраны исходя из двух факторов: формирование требуемой освещенности участка дороги, где производится распознавание ГРЗ, продолжительность бесперебойной работы и низкое энергопотребление.
Всем этим характеристикам удовлетворяют прожекторы фирмы "Philips".
Управление прожекторами производится автономно - от фотодатчиков освещенности участка контроля
Компьютер оператора ОЦУ
Последним из устройств, входящих в состав комплекса, является компьютер оператора ОЦУ.
Это обыкновенный персональный компьютер, работающий под ОС "Windows-XP".
В программное обеспечение комплекса, устанавливаемое на компьютер, как уже выше отмечалось, должно входить:
- интерфейс пользователя,
- ПО работы с базами данных,
- ПО печати Протоколов об административных правонарушениях и ряд других программ.
Представленный вашему вниманию комплекс "Стрелка-СТ" позволяет в автономном режиме, без участия человека:
так что то мигает это ик подсветка))
Последний раз редактировалось Mitroxa Ср июл 24, 2013 19:42, всего редактировалось 2 раза.
Мозг - это орган, результат деятельности которого зачастую опровергает сам факт его существования.
Бес
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Z-750
#3 Сообщение Бес »
Всё равно распознаются номера. А огрести можно не хило.
Томомболо
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Хондо
#4 Сообщение Томомболо »
Вот тоже интересно.. Есть технари, кто сможет аргументированно вывести на чистую воду сей развод?
Mitroxa писал(а):развод лохов, почитай как работает комплекс стрелка и какие камеры она использует.
Ни слова по существу :-) Ни одного аргумента. При чем тут самсунг или филипс?
Бесеныш писал(а):Всё равно распознаются номера
Вообще пустое утверждение :-) Вот просто сказал и все
Бес
Мотоцикл: Z-750
#5 Сообщение Бес »
Томомболо писал(а):Вообще пустое утверждение Вот просто сказал и все
сообщение 4968 и ниже. http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... 3&page=166
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#6 Сообщение Томомболо »
Mitroxa писал(а):Mitroxa
Ну и?
Чем этот текст, скопированный из просторов интернета, опровергает возможности данной штуки?
Бесеныш писал(а):сообщение 4968 и ниже. http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... 3&page=166
Ну это тоже.. Нет там доказательств, что это не работает.
Все на уровне кто-то, кому-то сказал
dr.magnum
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 11 дней
Род занятий: Скайп merin2111
Мотоцикл: хонда cbr1100xx
#7 Сообщение dr.magnum »
Не берусь утверждать...но ездил в ижевск...замазывал смазкой и грязью номера...НЕ ВИДЕЛ АБСОЛЮТНО номер.......штрафов пришла уйма...номера на вид как будто мытые....так что не верю я в замазывание....
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#8 Сообщение Томомболо »
Коллеги! Я сам скептик :-) Но речь идет о наклейках, а не о спреях, замазках и тп.
Есть кто САМ пробовал и у него ничего не вышло? Или же те кто знает как именно работает эта наклейка и ПОЧЕМУ она не сработает в случае "классической схемы с цифровым накоплением и обработкой принятых импульсов...24,15 ГГц..0,5Р изл. = 30 нс...при температуре окружающей среды от -40° до +60° С." :-)
denzel08
На форуме: 14 Лет 18 дней
Род занятий: www.enishop.ru
Мотоцикл: Yamaha Килофазер, Гусь
#9 Сообщение denzel08 »
dr.magnum писал(а):Не берусь утверждать...но ездил в ижевск...замазывал смазкой и грязью номера...НЕ ВИДЕЛ АБСОЛЮТНО номер.......штрафов пришла уйма...номера на вид как будто мытые....так что не верю я в замазывание....
Не знаю как ты замазывал и чем.. :unknw: Я на машине зимой номера не мыл вообще,не одного штрафа с выделенки не пришло,номер на метре уже не видно было! :smile9:
Бес
Мотоцикл: Z-750
#10 Сообщение Бес »
Томомболо, значит тебе надо попробовать самому.
Потому как разницы нет, что я сказал, что человек сказал http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p ... count=4973
что другой фото штрафа выложил http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p ... count=4975 , что соклубень с мотофорума сам попробует и выложит фото
Ты все равно скажешь что
P.S. физику процесса пусть академики объясняют, у меня тройка была. :rofl:
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#11 Сообщение Томомболо »
Есть сильная разница между тем, что кто-то, кому-то сказал с БМВклуба, и "Я купил - не работает" или "работать не может впринципе, поскольку...."
Бес
Мотоцикл: Z-750
#12 Сообщение Бес »
Ясно все. :crazy:
Губернатор
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 13 дней
#13 Сообщение Губернатор »
Не могу сказать развод или нет, есть которые на машину взяли. Посмотрим. А вот На моте на стрелку ни разу не попал, а на треногу уже 4 раза. А от треноги она не спасает,так что для меня не пойдет, а на машине нарушать особо и не приходится
Ganz
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 24 дней
Род занятий: риэлтор
Мотоцикл: Honda CBF1000
#14 Сообщение Ganz »
Какое там наказание за то что на номере чет наклеено? Кажись или пятифан или лишуха?
Отправлено с Ariston
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#15 Сообщение Томомболо »
Лишуха, да) Но со следующего сезона все номера получать побегут, так что надо чета думать..
Закон нам на уши уже, считай, повесили, а как с ним бороться, идей пока нет!
Народ был всегда умнее власти, смекалка спасала, а тут чета, как-то.. Прям тупик какой-то
