Порвался тросик спидометра.
Поискал в мотомагазинах - в наличии нет, только под заказ.
А сезон идет и кататься без спидометра как-то неуютно.
Вроде кто-то ставил тросик от авто, вопрос:
вынимали тросик из автооболочки и вставляли в оболочку от мототроса (при этом важна определенная длина троса с точностью до 1-2 мм)
или как-то присобачивали автотросик целиком (тогда должны подходить навинчивающие колпачки, общая длина не менее чем у мото, важна длина выступающих кончиков)?
Замена троса спидометра на трос от автоспидометра
- BarSuK_TDM
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 9 дней
- Род занятий: IT
- Мотоцикл: Yamaha MT-07, Triumph Tiger 1050
Не относитесь к жизни слишком серьёзно - живыми из неё вам все равно выбраться не удастся! =(
- Enot))
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: FZX-750
Re: Замена троса спидометра на трос от автоспидометра
скажу проще. Ищи трос от скутеров. Подбирай по эталону своего). На многоие мото подходит например тросик от yamaha jog
Нюрок
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 23 дней
- Род занятий: Автосервис.
- Мотоцикл: Yamaha: TTR-250 Raid =>XT-225 (serow)
Объясните, пожалуйста, как длина тросика влияет на точность показаний спидометра. На мой взгляд длина важна только для того, чтоб дотянуться от колеса до корпуса самого прибора. Судя по велосипедному спидометру: он универсален, - хочешь на Каму ставь, хочешь - на Орленка)).
Вдоль обрыва по-над пропастью, по самому по краю ...
- Enot))
- Мотоцикл: FZX-750
Ну если задуматься, то ... показания будут с задержкой. К примеру как у колеса уже пощло кручение, а до спидометра еще не дошло. Резиновый эфект такойОбъясните, пожалуйста, как длина тросика влияет на точность показаний спидометра
Все верно. И чтобы при повороте руля он не натягивался.На мой взгляд длина важна только для того, чтоб дотянуться от колеса до корпуса самого прибора
На мотоциклах не совсем так. Но аналог подобрать довольно таки легкоСудя по велосипедному спидометру: он универсален, - хочешь на Каму ставь, хочешь - на Орленка))
Последний раз редактировалось Enot)) Пн июл 29, 2013 10:54, всего редактировалось 1 раз.
- BarSuK_TDM
- Род занятий: IT
Естественно, длина важна только для того чтобы трос не перетягивался при полном вывешивании переднего колеса и поэтому длина исходного троса является минимальной. Это если трос менять целиком.
А если брать только начинку под существующую оболочку, то длина должна быть такой, чтобы выступающие концы подходили и редукторов на колесе и в спидометре.
К точности показаний длина никакого отношения не имеет.
Насчет велокомпьютера, то исследованием вопроса его установки пока не занимался. Могу только сказать, что нормально работающее штатное устройство это все-таки лучше. Хотя бы с точки зрения эстетики.
Нюрок
Кажется мне, что "резиновый эффект" будет лишь в случае разных диаметров тросов спидометра (штатного и аналога), но никак не их длины))).Enot)) писал(а):Ну если задуматься, то ... показания будут с задержкой. К примеру как у колеса уже пошло кручение, а до спидометра еще не дошло. Резиновый эфект такой
