Иж- Планета 5. Помоооогите
Mirik
На форуме: 13 Лет 14 дней
Мотоцикл: Иж
#1 Сообщение Mirik »
Отец отдал мотоцикл Иж- Планета 5. (мот находится под Воронежем). Пробег на нем мизерный, всего 1700 км. Ну так вот, в конце Августа я собираюсь поехать туда, навестить бабушку, ну и покатать заодно по полям . Столкнулся с проблемой которую сам решить не могу, прошу помощи.
Проблема: После того как я завожу мот , он не держит оборотов. ( то есть начинаю газовать и он захлебывается,после чего глохнет), а если я через силу прогазовки и все таки тронусь , и проеду свои 100м ,то он уходит в разнос. (набирает обороты , чуть ли не взрывается :-( Видимо когда его создавали ,спецом сделали ручку на левой стороне руля ,что бы глушить его :-) . )
Есть три вопроса:
1. Что сделать мне что бы мот не уходил в разнос?
2. Что сделать , что бы мот держал обороты после того, как я его завел?
3. Как проверить компрессию на нем?( этот вопрос чисто ради интереса)
P.S. Советовать продать мне его , не надо :rofl: Он мне дорог,ибо он первый был у меня.Заранее спасибо. ;-)
Последний раз редактировалось Mirik Вт авг 06, 2013 15:15, всего редактировалось 1 раз.
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: Иж- Планета 5. Помоооогите
#2 Сообщение BMSeer »
Помыть и настроить карбюратор :smile9:
Мышъ
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Kawasaki Versys 650
#3 Сообщение Мышъ »
вези его в сервис, милай. экстрасенсов тута нема. мож иголка западает, мож еще чего... может просто карб прочистить - хз
только массовые расстрелы спасут Россию
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#4 Сообщение karmoran »
карб льет..
Good riddance to bad rubbish
djuggi
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: XMotos XTR-250(XB-33), Suzuki GSX 650F, BMWR1200RT
#5 Сообщение djuggi »
Mirik писал(а):1. Что сделать мне что бы мот не уходил в разнос?
1. Много не бухать
2. зафиксировать ручку газа изолентой или стяжкой (лучше и тем и другим СРАЗУ)
3, Это фантастика (С)
R1100s
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 7 дней
#6 Сообщение R1100s »
Смтреть карб. пока в мск-купи ремкомплект пекаровский для карба на планету. Стоит недорого, а в случае неудачи приведения к нормальной работе имеющегося из-за худого поплавка, ржавчины на игле всегда запчасти возьмешь. 95% что там К65И установлен. маловероятно, что 68 там или Jikov...
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
Rocker
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Honda XR2050R
#7 Сообщение Rocker »
Карбюратор.
Mirik писал(а):3. Как проверить компрессию на нем?
Компрессометром.
sem_tarusa
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Yamaha FZ6-S 2008 г.в.
#8 Сообщение sem_tarusa »
Купи сразу новый карб, думаю он не дороже 1500 руб. поставь и ездий.
Crazy Ded
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Восход-2 62 г.в, Иж Планета 5
#9 Сообщение Crazy Ded »
карбы Инфа 100, промывать настраивать
Mirik
Мотоцикл: Иж
#10 Сообщение Mirik »
Насчет компрессометора, это все понятно ,он у меня есть, а как? ножку дрыгать или что? там же нету стартера... А насчет карбюратора ставил новый, так он у меня вообще не заводился. Хотел отдать в сервис, но в ближайшем городке одни жулики.(отдал скутер , так у меня половину старья поставили, хорошо метил все) , поэтому не рискну этого делать, ведь 1700 км всего, а там они в спросе, тем более запчасти советские. Я вот думаю ,что сосет воздух между карбом и коленом или между коленом и двиглом. Возможно что это вообще?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
В итоге поставил старый карб ,так он ходь заводится , настраивал все по книжке и в снятом положение зазор регулировал.
И чистил все тоже.
Последний раз редактировалось Mirik Вт авг 06, 2013 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Crazy Ded
#11 Сообщение Crazy Ded »
sem_tarusa покупать бы не советовал , изучайте технику товарисчи, это же интересно !
karmoran
#12 Сообщение karmoran »
Mirik писал(а):Я вот думаю ,что сосет воздух между карбом и коленом или между коленом и двиглом. Возможно что это вообще?
Легко, подсос воздуха на впуске выявляет себя некоторым зависанием оборотов и медленном их снижении при сбросе газа, проверять на прогретом моторе. Если есть подозрение - режь новые прокладки и сажай их на герметик. Мойка-настройка карба этим НЕ отменяется.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Если копать глубже, то 2Т-кники любят сосать воздух из под старого сальника на правой цапфе коленвала, тот что под генератором.
Rocker
#13 Сообщение Rocker »
karmoran писал(а):Мойка-настройка карба этим НЕ отменяется.
Лучше заодно и все резиновые прокладки заменить из ремкомплекта.
Mirik
Мотоцикл: Иж
#14 Сообщение Mirik »
Всем спасибо, будем пробовать ;-)
