Помогите!!! Проблема с ZZR400 92год
После падения мотоцикл перестал нормально работать. Пока холодный - заводится и работает как часы, как только прогреется - глохнет, и больше не заводится до тех пор пока не остынет. Были проведены следующие мероприятия:
1. Отрегулированы клапана.
2. Ставили с работающего мотоцикла коммутатор
Ничего не помогло!!!!!!
- MedveD
- Мистер прЕзидент
- На форуме: 22 Лет 1 Месяц 24 дней
- Род занятий: Занятный
exmotors, Тут так же все просто - или нечем ... или нечего ... Если с карбами все в порядке - ищи проблемы в электроннике !!! Если есть еще один такой же рабочий ЗиЗеР - пробуй менять все от свечей до датчика зажигания !!! (Высоковольтные провода, катушки, мозги и сам датчик) Прозвони все эти провода !!!
ЗЫ Кстати клапана сами регулировали ? Зазор правильный ??? Может просто они перетянуты и при прогреве клапана не закрываюца ??? Попробуй померять компрессию на холодном и горячем двигателе ... еще проверь воздушный фильтр. Свечи какого цвета ?
Все там будем.
zzr400
проделали следующие:
1. отрегулировали клапана (шайбочки заказывали по PU), все в норме.
с рабочего zzr400
2. меняли батарею карбов.
3. меняли катушки.
4. меняли коммутатор
5. меняли свечи
ничего не помогает. Моц на холодную заводится отлично, но прогревшись до рабочей температуры (около 90С)- глохнет, причем сразу, т.е. холостые не плывут, не дергается, а как обрезало. при попытках завести - схватывает, но не заводится. Существуют два варианта заводки: подождать минут 15 и после этого он заводится, или плеснуть в хайло бензин, после этого он тоже заводится. После того, как заглохнет сразу выкручиваем свечи (нагар темного цвета) и проверяем искру, искра стабильная на всех цилиндрах, компрессия на горячую от 8 до 9. Говорят это началось после небольшого падения.
с рабочего zzr400
3. меняли катушки.
5. меняли свечи
