Нужен совет по установке сололифта,ну по перепланировке
КватрОвый
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 21 дней
Род занятий: Тунеядец
Мотоцикл: Yamaha FJR 1300A
#1 Сообщение КватрОвый »
Доброго дня всем.
Предыстория:
Есть 1 комнатная квартира, новостройка,монолит/кирпич, без отделки, пока даже нет внутренних стен (они кричневые на плане).
Внутрии всё пеноблок, несушие только маленькие колонны, но их никто не трогает.
Нужно сделать из нее двушку.
Есть мысль, перенести кухню с установкой синей стены и разделить с/у.
Соответственно, надо переносить мокрую точку.
Вопрос:
Как правильно и логично расположить канализацию и как подключить сололифт (схема), что бы он нормально функционировал?
Моя мысль - запустить трубу по периметру (она желтая на плане), по полу, в стяжке, ПОД ВХОДНОЙ ДВЕРЬЮ но стяжки еще нет.
По потолку поднимать смысла не вижу, так как уровень пола сейчас в квартире ниже пола подъезда на 8-10см, на фото видно.
Я слышал, что требования к сололифтам есть, типа труба из него должна идти строго вверх, а потом уже можно опускаться, так как там обратный клапан стоит, что бы под давлением водяного столба он закрывался и не пускал воду обратно в сололифт.
Так ли это?
Можно обойтись без подъема?
Может колено какое сделать?
Короче - помогите, пожалуйста.
Может я не очень удачно перепланировал - за Ваши мысли по теме, был бы очень признателен.
Ценность жизни не в том, сколько вдохов ты сделал, а в том, сколько раз у тебя перехватило дыхание.
Odyssey
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Maxsym 400 ABS
Re: Нужен совет по установке сололифта,ну по перепланировке
#2 Сообщение Odyssey »
Кухня без окна у тебя будет???
Но утки уже летят высоко...
Летать - так летать! Я им помашу рукой.
КватрОвый
#3 Сообщение КватрОвый »
Да, к сожалению. :-(
Вытяжку протяну так же, по периметру, по потолку.
Там будут жить две девочки, они готовят крайне мало.
Кухня, это не их конек... ;-)
Бес
Мотоцикл: Z-750
#4 Сообщение Бес »
Я бы малым уклоном прошел порог, до ванной, а уже в ванной с сололифтом творил всё что надо/требуется.
Odyssey
#5 Сообщение Odyssey »
Потом продавать будет сложно с такой кухней. Делить санузел тоже чисто советское изобретение, будет очень тесно.
Сложная исходная планировка.
Rubls
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 22 дней
Мотоцикл: TDM
#6 Сообщение Rubls »
Закажи дизайн-проект и не ломай голову.. Я в строительной конторе работаю, у нас дизайнеры постоянно такими вопросами занимаются. Мало того, что все вопросы по канализации решат, еще и кучу полезностей получишь (шкафом розетку не закроешь и т.п). Я очень много ремонтов видел. Себе буду ТОЛЬКО по дизайну делать.
А почему бы и да!
Бес
Мотоцикл: Z-750
#7 Сообщение Бес »
Брат жены по этим дизайн-проектам ремонты этих квартир делает....
4 (четыре) раза из-за этих дизайнеров переставлял розетку. :dash2:
То на 15 мм кровать шире оказалась, то на 7 мм тумбочка прикроватная выше, то.... рубашка коротка, то хpeн наружу... *рука-лицо*
Я к чему? это не пентхауз на 300 квадратов, чтобы проекты рисовать. Достаточно потратить выходные и по и-нету поискать, на сайтах типа "своими руками", уже готовые планировки и всякие "дизайн-проекты", чтобы не в чистом виде, но увидеть решение и применить к данной ситуации.
Forbius
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Orange
#8 Сообщение Forbius »
Перенос сан узла и кухни нужно грамотно оформить и наче при продаже будет затык с документами.
(знакомые отдали очень круглую сумму с переносом кухни за легализацию)
Пацак пацака не обманывает, это некрасиво, родной!
am02rus
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев
Мотоцикл: CB1000RA
#9 Сообщение am02rus »
Перенос мокрых зон запрещен! Потом **** узаконишь такую планировку, и **** когда продашь.
При этом ты еще санузел зачем-то делишь.
У тя кухня довольно большая 15 квадратов, сделай ее кухней-столовой-гостиной. У венткороба размести гарнитур с плитой и холодильником. А у окна - диван/кровать. И получишь две комнаты, спальню и кухню-гостиную.
Гришеньka
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 19 дней
Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
#10 Сообщение Гришеньka »
am02rus писал(а):Перенос мокрых зон запрещен! Потом **** узаконишь такую планировку, и **** когда продашь.
Полностью поддержу. В данном случае это лучший вариант. Сам 15 лет занимался проектами и перепланировками.
Бес
Мотоцикл: Z-750
#11 Сообщение Бес »
Forbius писал(а):Перенос сан узла и кухни нужно грамотно оформить иначе при продаже будет затык с документами.
Если покупашку устраивает данная планировка и он с живыми деньгами (не гопотека) - никаких проблем не будет.
Только он должен осознавать, что когда сам задумает продать - либо самому узаканивать, либо вертать все в зад, либо искать покупана такого как сам.
mor94ok
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: honda VTX 1300c
#12 Сообщение mor94ok »
две девочки, две комнаты....раздельный сан узлы, готовить крайне мало будут....как то сранная квартира получается......может и не квартира вовсе.... :rofl: :rofl: :rofl:
из опыта чем проще тем лучше.....это я про твой сололифт.....а если электричество отключат....нужно проще все делать......трубы и уклон тебе в помощь....может вообще кухню сделать в коридоре....входишь а тут небольшая кухня ну естественно нужно будет слегка ужать 1 комнату.
КватрОвый
#13 Сообщение КватрОвый »
mor94ok писал(а):две девочки, две комнаты....раздельный сан узлы, готовить крайне мало будут....как то сранная квартира получается......может и не квартира вовсе....
Иронию оценил, но это сестренка и мама. А тубзик половиню, так как плескаться в ванной любят, причем часа по полтора...
Спасибо, я это знаю.
Вопрос несколько в другом.
am02rus писал(а):У тя кухня довольно большая 15 квадратов, сделай ее кухней-столовой-гостиной. У венткороба размести гарнитур с плитой и холодильником. А у окна - диван/кровать. И получишь две комнаты, спальню и кухню-гостиную.
Предложил им такой вариант почти сразу, рАвно как и кухну в коридор переместить за счет небольшого отреза комнаты - не хотят... :-(
mor94ok - спасибо за помощь по теме :drinks:
Бесеныш писал(а):Если покупашку устраивает данная планировка и он с живыми деньгами (не гопотека) - никаких проблем не будет.
Совершенно верно.
А если ипотека - то перед проверкой, просто мойку закрываешь панелью.
Вот и всё. Но это не суть.
С нормальным уклоном, парни, проблема - тогда надо поднимать уроверь пола почти на 20см и городить ступеньки... :-(
mor94ok
#14 Сообщение mor94ok »
тогда тут осталось два варианта.... можно и точнее нужно задействовать лоджию....либо ее включить в комнату 1 или же через комнату 2 сделать туда вход если не несущие это стены. или же второй вариант делать в углу где все стояки, маленькую кухню и отгораживать как в комн.1, но опять же при этом ужать комн.1. я в своей тоже все перенес и не собираюсь ничего согласовывать, если будет необходимость все сломаю к чертям и из ГКЛ верну в прежний вид для продажи. ;-)
КватрОвый
#15 Сообщение КватрОвый »
mor94ok писал(а):тогда тут осталось два варианта.... можно и точнее нужно задействовать лоджию....либо ее включить в комнату 1 или же через комнату 2 сделать туда вход если не несущие это стены.
Про лоджию будем думать на месте, когда станем планировать стены.
Если останется сильно маленькая комната 1, то будем расширяться за счет лоджии.
Вход из комнаты 2 в лоджию - нереален, по причине несущей колонны.
Всё несущее стены на плане нарисованы серым цветом.
mor94ok писал(а):торой вариант делать в углу где все стояки, маленькую кухню и отгораживать как в комн.1, но опять же при этом ужать комн.1.
Здесь полностью согласен с Вами.
Для "документизации" это самый приемлемый вариант, а вот для жизни неудобно...
Ходил с рулеткой - мерял, прикидывал - нифига не получается.
Очень маленькая "кухня" выходит, даже стол, чтобы поесть не ставится...
И комната с 15 метров до 8 уменьшается(там батареи у окна еще 0,5 метра отнимают)... :sorry:
