Оживить зизер 400...
bacsan
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: ебр=>GPZ400R
Друзья, отдали мне за долги зизю с пробегом 13т.км. 93г.в.
Мот 2 года простоял в гараже, до этого бывший владелец ездил не много, сильно не жег.
Мот был в идеале, скорости не вылетали, мотор как часики.
Короче, не сложилось у него с мотом, только на машине может.
Понятное дело, что за это время село все что есть.
Вот и спрашиваю вас, с чего начинать реанимацию?
- Котомото
- На форуме: 13 Лет
- Род занятий: Retail
- Мотоцикл: (на всем понемножку) - > Восход 3М01 -> HONDA VTR250
Re: Оживить зизер 400...
Аккум зарядить (если мертв совсем - заменить), колеса накачать, проверить уровни жидкостей и состояние резины, заменить бензин и ездить. Жидкости можно при желании сменить, свечи тож... Но за 2 года с ними ничего случиться не должно было.
"Мы и есть самые настоящие сумасшедшие. Потому и живы до сих пор…" (c) МФ
ant77
- Род занятий: Телек
- Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
А бензин зачем менять?
Inspector01
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Honda CB600 Шмэл
bacsan
а вот то, что он 2 года стоял без бензина в баке - эт плохо. На всякий случай еще и бак почисти. могла там ржавчинка образоваться
bacsan
Давайте подробнее, как чистить, где что менять, как подлезть, снимать ли пластик?
Я до этого в мотах не ковырялся, да и в тачкас с 2003г.не ковырялся.
Какие свечи: толсые или тонкие?
Какой аккум?
Какой аккум?
Inspector01
bacsan
Подробностей на счет того, как разобрать и что открутить, у зизера, чтобы куда-то подлезть, я тебе не расскажу. Ибо опыта тех.обслуживания данного аппарата не имею.
А в остальном, как тебе и писали:
- зарядить АКБ
- проверить уровни жидкостей (масло, антифриз, тормозуха), масло и поменять можно.
- почистить (при необходимости заменить) фильтр воздушный, топливный;
- почистить, смазать цепь
- посмотреть нет ли в баке грязи, ржавчины, осадка какого-нибудь, при необходимости промыть
- проверить давление в шинах
- зарядить АКБ
- Котомото
- На форуме: 13 Лет
Фонариком в бак посвети, посмотри чо там да как. Если ржавчины нет - то лей туда свежий бензин и все. Если есть - тут темка где-то была про чистку бака. Геморно, долго - но надо.как чистить
Оставь те, которые стоят.Какие свечи: толсые или тонкие?
Какой аккум?
Для начала - просто заряди. Если откажется заряжаться или "зарядится" с нуля за две минуты - позвони в ближайший маг мотозапчастей и спроси аккум на зизер 400 такого-то года, и все.
Колеса накачай и резину проверь на трещины, отслоения и изношенность. Пошатай колеса (нет ли люфтов в подшипниках), проверь тормоза, уровень масла и антифриза, не течет ли где чего (резинки от времени портятся). И усе
bacsan
Смешную вещь спрошу, а внутри блока цилиндров от времени ничего залипнуть не может?
(сижу курю форум)
(сижу курю форум)
- Котомото
- На форуме: 13 Лет
Он же герметичен, что ему сделается...Смешную вещь спрошу, а внутри блока цилиндров от времени ничего залипнуть не может?
- Billy.Bob
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 11 дней
- Род занятий: Техцентр БМВ
- Мотоцикл: ZX-6R + ST150
Оставить так до весны, а весной продать.bacsan писал(а):Вот и спрашиваю вас, с чего начинать реанимацию?
Inspector01
Котомото
кстати, хоть он и герметичный, но был вот что.
Примерно так же товарищу досталась "диверсия 600-ая", которая тоже простояла в гараже несколько лет. Так он как только не пытался её завести, стартер не крутил, с "толкача" даже колесо заднее не проворачивалось. В итоге, в каждый цилиндр из шприца было влито, по несколь мл. масла с бензином, мот постоял мин. 15, и завелся со стартера без каких либо проблем. До сих пор бегает аки новий)))
- Котомото
- На форуме: 13 Лет
Отличный вариант, я о нем не подумал.Inspector01 писал(а): в каждый цилиндр из шприца было влито, по несколь мл. масла с бензином, мот постоял мин. 15, и завелся со стартера без каких либо проблем
