Сборка ураловской коробки,подскажите.
shmaiser
На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: урал
#1 Сообщение shmaiser »
Разобрал ураловскую коробку,но при сборке возникли вопросы по роликовому подшипнику.Сама обойма осталась на валу,а рубашка в картере.или так и должно быть?не рассыпятся они при работе?
viktorius
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: кувалдометр
Re: Сборка ураловской коробки,подскажите.
#2 Сообщение viktorius »
да, здесь каждый день перебирают уральскую (вместе с днепровкой) коробки :rofl: :rofl: :rofl: жди и тебе помогут :rofl:
ну а если серьезно то: оппозит. ру в помощь!
vitalyi
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 20 дней
#3 Сообщение vitalyi »
shmaiser писал(а):ураловскую коробку
выкинь её на Х...
viktorius
#4 Сообщение viktorius »
выкинь её на Х...
и поставь днепровскую! :-) самая лучшая кпп из совецких мото кстати :-)
shmaiser
Мотоцикл: урал
#5 Сообщение shmaiser »
Спасибо,воодушевили :good: :rofl: на опозите теперь регистрация через приглашления :sorry:
vt31
Мотоцикл: Ревущий чемоданчик
#6 Сообщение vt31 »
хм, а если чуток подумать? роликовый подшипник в уралеевской коробке не имеет буртиков на внешней обойме, что видно невооруженным взглядом. так что норм все. перед сборкой советую заменить все подшипники на фирмовые, типа SKF, а лучше действительно махнуть ее на днепровскую.
Trust me, I know what I'm doing (c)
kotik-bratik
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Днепр
#7 Сообщение kotik-bratik »
На оппозит.ру - свободная регистрация.
Днепровская коробка встанет на урал не просто. Однозначного мнения, какая коробка лучше, нет.
Stas467
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 29 дней
#8 Сообщение Stas467 »
kotik-bratik писал(а):Днепровская коробка встанет на урал не просто.
а как - сложно? Ты уж договаривай чтоль...
viktorius
#9 Сообщение viktorius »
вся разница: у кпп урал 3 шпильки и 1 болт у днепра 4 шпильки, если ставишь кпп днепр то: или примерно на 1см отпиливашь кардан уральский, или просто ставишь днепровкий кардан (так проще).
жирнейший троллинг! аж из монитора жир течет(((((( у нее ходы лапки кпп довольно длинные по сравнению с другими кпп))) четкость работы не хуже иностранных кстати :-)
ЗЫ: мрак, уралисты что то зачастили %-) "плох тот уралист который не хочет персесть на японца" асиома.
Merula
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Yamaha mr-50, ИМЗ 8.103-40, Yamaha r6, Honda VFR800, Honda xl600vx
#10 Сообщение Merula »
Днепрокпп длиннее ураловской кстати, и бывает так, что без подпиливания рамы ее туда **** впихнешь, это уже зависит от конкретного экземпляра (точнее его кривизны). Я после очередной поломки уралокпп решил поставить днепровскую,но она не лезла в раму, в итоге я скрутил шпильки на картере и поставил коробку на длинные болты, вроде пока все норм, хоть и очково. Днепрокпп в разы лучше ураловской, советую выкинуть то что у тебя сейчас и поставить днепровскую))
Молодой дед
Meehei
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Трудер 1.4
#11 Сообщение Meehei »
shmaiser Собирай коробку,всё у тебя нормально.
КПП Днепра имеет "автомат выкл.сцепла"(поэтому она длиней уралейской),съёмные шестрни 3ей и 4ой передачи на ведущем валу(можно "играть" передаточными числами),механизм переключения более продуманый в отличии от уралейской(отсюда чёткость и мягкость при переключениях),присуствует задней ход(на уралейских,если есть,задних ход выполнен по уродски :dash2: и часто выходит из строя)
КПП Урала одлова и проста,отсюда полное отсуствие гиммора(только надо сильно заморочится что б шайбами регулировачными все зазоры выбрать %-) ) у ведущего вала меняется только шестерня 4ой передачи.
В середине 90ых имз и кмз выпускали КПП орентированые под одиночки(в стоке кпп обоих производителей имели передаточные числа заточеные под езду с люлькой :unknw: ),кмз добавили 5ую передачу,но кмз уже умирал :~[ и была ли пятиступка серийкой или это был "тюнинг",точно не помню.Имз играли передаточными числами(ведомый вал по прежнему меняет тока шестерню 4ой передачу) и выпустили неплохиее версии кпп для вояжей,продуманые передаточные числа.
Ну вот и всё что я могу рассказать,в общих чертах, про кпп оппозитное :-)
