Где у CBF600 топливный фильтр?
Ыфмфпу
Мотоцикл: HONDA CBF600SA 2011
#1 Сообщение Ыфмфпу »
Вопрос про инжекторную версию.
Копаюсь по микрофишам и не нахожу.
Читаю таблицу регламентных работ - тоже не нахожу.
Cement
Мотоцикл: красненький
Re: Где у CBF600 топливный фильтр?
#2 Сообщение Cement »
Из личного опыта - если не можешь найти бензофильтр, ищи его в бензобаке. А так я эту модель не знаю)))
VALIUM
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 9 дней
Род занятий: Юриспруденция
Мотоцикл: Honda VFR 1200 FD
#3 Сообщение VALIUM »
Где, где... На приемной трубе топливного насоса.
Ыфмфпу
#4 Сообщение Ыфмфпу »
Намекаете, что это не расходник совсем и его менять не надо? Если он в баке, то чтобы до него добраться это дофига делов.
Непривычно как-то... в баке обычно сеточка ставится, а фильтр в доступном месте.
Cement
#5 Сообщение Cement »
Ыфмфпу писал(а):Намекаете, что это не расходник совсем и его менять не надо? Если он в баке, то чтобы до него добраться это дофига делов.
Вообще-то расходник. Меняется обычно раз в 2 сезона, но лучше раз в сезон. А чего там сложного? Открутили бак, перевернули (чтобы бензин сливать не нужно было, только бак желательно при этом закрыть)))), окрутили болты, достали топливный насос вместе с фильтром, заменили и собрали всё в обратном порядке. Ну не 5-10 минут, но за 20-30 можно управиться.
Последний раз редактировалось Cement Ср ноя 27, 2013 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Step_
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 29 дней
#6 Сообщение Step_ »
точно не скажу, но думаю что так же как на Хорнете моем. Насос в баке, фильтр тонкой отчистки там же.
В моем мануале не написан период замены топливного фильтра, только если ухудшилась динамика и т.д.
Сам же поменял для перестраховки на 20 тыс. км общего пробега(ребята из сервиса говорили до 40 тыщ туда даже не лазить)
вот как оно выглядит в снятом виде
[highslide]http://cs402523.vk.me/v402523422/8a1d/FDKLsaxle5Y.jpg[/highslide]
а вот открытый фильтр
[highslide]http://cs402523.vk.me/v402523422/8a31/gyjAVifZ9L4.jpg[/highslide]
когда поменял - разницы не почувствовал.
Последний раз редактировалось Step_ Ср ноя 27, 2013 21:45, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 15 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#7 Сообщение SaSh'ok »
Сетку на входе в насос тоже чистить или менять надо
Step_
#8 Сообщение Step_ »
да, я комплектом все менял
Ыфмфпу
#9 Сообщение Ыфмфпу »
Чота или мне повылазило или одно из двух.
Не вижу я этого фильтра на чертеже
Заказывать-то как? :-)
Последний раз редактировалось Ыфмфпу Чт ноя 28, 2013 06:18, всего редактировалось 1 раз.
Step_
#10 Сообщение Step_ »
судя по данной картинке весь модуль насоса вместе с фильтрами идет одним неразборным блоком :-(
Ыфмфпу
#11 Сообщение Ыфмфпу »
Отож. Хреново.
1. У тебя на Хорнете в таблице регламентных работ есть "смена топливного фильтра"?
2. В продаже твои фильтры присутствуют? На CBF везде только масляный и воздушный фильтры, что наталкивает на нехорошие мысли :-)
VALIUM
#12 Сообщение VALIUM »
На твоем мопеде его скорее всего нет, как и на моем Выфере. Сетка приемная на топливном насосе играет роль фильтра. Я когда свечи на своем менял, пол мота разобрал. Бак был снят. Заодно и открутил топливный насос. За 15 тыс. пробега сетка была грязная. Не то чтобы совсем наглухо, но грязная. Снял, промыл и поставил все обратно.
Ыфмфпу
#13 Сообщение Ыфмфпу »
Прощайте форсунки :~[
Inspector01
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: Honda CB600 Шмэл
#14 Сообщение Inspector01 »
На CB600F (Hornet) который, бензонасос выглядит так: (см.фото). если зас**ся эта бела пластиковая колба, то чистить её это очень муторное занятие, у меня после заправки на одной известной АЗС, пропала тяга на моте, и перестал "крутиться" выше 7-8 тыщ./об. Разобрав бензонасос, обнаружил, что вся эта колба оч.загрязнена, и совсем не продувается. Промывал её всякими чистилками инжекторов и проч. в течении 2,5-3,0 часов. Это просто жесть. После этого мот просто полетел! Но отдельно эта колобушка не продается. а только в сборе с насосом. И если забилась она капитально, то хорошо промыть её все равно не получится. Как я понял, внутри многослойные матерчатые фильтрующие элементы.
http://radikal.ru/fp/ea96e54046f34434b15654c37e909036]Изображение[/url]
http://radikal.ru/fp/015545976b104d4bb81a0732cd98fb24]Изображение[/url]
Последний раз редактировалось Inspector01 Чт ноя 28, 2013 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Ыфмфпу
#15 Сообщение Ыфмфпу »
Прокладку под фланец бензонасоса старую оставил или покупал новую?
