установка универсальной приборки - вопросы к знатокам
Ohotnik
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Honda CB400
#1 Сообщение Ohotnik »
Все доброго времени суток!
Взамен расфигаченной родной приборки ставлю на свой мот (Honda cb400sf Втек 1) универсальную Koso DB-02R (не китай) http://www.kosonorthamerica.com/koso/sh ... version-4/
дополнительно взял к ней накладку для показания поворотников, включения дальнего света, лампочек нейтрали и TEMP, OIL.
http://www.kosonorthamerica.com/koso/sh ... -db-02r-4/
провода переделывал по электросхеме Втека 3, благо цвета и общая концепция проводки совпадают.
небольшое отступление - по электросхеме лампочки нейтрали, TEMP и OIL сидят на одном плюсовом проводе (Черный/Коричневый), каждая естественно еще питается своим отдельным цветным проводом. Логично, что эти три лампы я вынес на отдельную панель и соответственно подсодинил.
Когда все включил, выползла пару нюансов.... и вопросы к ним
1. Лампочка нейтрали горит, но не желает тухнуть когда переключаю передачи (мот не заведен). по старой памяти на родной приборке даже в незаведенном состоянии тухла. в чем может быть причина?
2. не горит лампа TEMP - насколько знаю эта лампа датчика охлаждайки, которая сейчас отсутствует в контуре (слил перед зимовкой для демонтажа радиатора, и установки для новой приборки датчика температуры охлаждающей жидкости). Может ли быть такое, что лампа этого датчика не горит именно из-за отсуствия охлаждайки? или это косяк в иного рода (неправильно припаял провода, сдох датчик (что маловероятно - осенью был жив) и т.д.)
Спасибо за конструктивные ответы.
P.S. в целом приборка вроде подключилась, детальную найтроку не производил, равно как проверял работу спидометра, тахометра - первый еще поставил, второй надо настраивать еще.
Последний раз редактировалось Ohotnik Ср дек 18, 2013 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Rulzen
Re: установка универсальной приборки - вопросы к знатокам
#2 Сообщение Rulzen »
Ohotnik писал(а):http://www.kosonorthamerica.com/koso/sh ... -db-02r-4/
ссылка кривая
Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
А брал-то я ее хорошей
Ohotnik
#3 Сообщение Ohotnik »
поправил ссылки
