CB400sf NC31 не заводится, хлопки в глушителе
Power_ON
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 3 дней
- Род занятий: ITшник
- Мотоцикл: HONDA CB400SF -> Versys 650 '07
Мотобратья, помогите! После зимы пытаюсь завести мот. Не хочет.
1) Пуск от АКБ - не всегда крутит стартер. Чем руководствуется - хз. Могу раз нажать - тишина. Второй раз - крутит. Потом опять тишина. Сигнал жму, поворотники - норм. После этого опять крутит стартер.
2) Если АКБ присоединен к пуско-зарядке, то каждый раз крутит стартер - с этим все в порядке. Но не схватывает.
И в том, и в другом случае хорошо стреляет уже в глушителе, особенно если открываю подсос. Свечи новые, вынимал, смотрел - все ОК. Бензин залил свежий 95.
Перед консервацией я его помыл и хранил в теплом помещении, если эта информация важна.
Куда копать?
Куда копать?
- Евгеша06
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: Есть
Re: CB400sf NC31 не заводится, хлопки в глушителе
Здесь два варианта! 1 нет искры,2 бензин не проходит
- keidg_
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 1 День
- Мотоцикл: BMW K1200LT
Евгеша06 оба раза не прав
1 искра есть(хлопки)
2 бенз есть(хлопки)
ответ-переливают карбы-разбирай смотри м
по поводу кнопки-разбери пульт и почисти контакты на кнопке стартера
Добавлено спустя 32 секунды:
Saigon да глупо
2 бенз есть(хлопки)
Saigon да глупо
Уже не HONDA!
- Борт 727
Power_ON
Заменить АКБ - осыпался.
Заменить свечи и воздушный фильтр.
Power_ON
1) АКБ и 2 месяцев не отслужил в том сезоне
2) Свечи меньше месяца юзал
Карбами займусь. Ок. А где вакууметр можно взять в аренду, для синхрона?
П.С.: А не могут свечи срабатывать из-за чего-то не в нужный момент?
Добавлено спустя 55 секунд:
Фара светит, горн работает отлично, так что думаю с АКБ все нормБорт 727 писал(а):Заменить АКБ - осыпался.
- Kanitel
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 13 дней
- Род занятий: Энергетика
- Мотоцикл: Резкий как понос
Power_ON писал(а):Фара светит, горн работает отлично, так что думаю с АКБ все норм
Пусковой ток в разы выше чем нужно например для фары. Аккум под замену.Power_ON писал(а):Если АКБ присоединен к пуско-зарядке, то каждый раз крутит стартер - с этим все в порядке. Но не схватывает.
Power_ON
Тогда почему на АКБ так же срабатывает зажигание (как и на пуско-заряднике), только смесь загорается уже в глушаке? Искра-то есть.Kanitel писал(а):Пусковой ток в разы выше чем нужно например для фары. Аккум под замену.
Trib
- На форуме: 15 Лет 16 дней
- Мотоцикл: фжр
проверь воздушный фильтр.может банально отсырел.заводи сначала без подсоса.начнет схватывать закрой подсос на полную.потом открывай пока не заведется.надеюсь поможет
- ALEX20
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 27 дней
- Род занятий: спасатель
- Мотоцикл: CB 400 SF CBR 600 f3>cbr 600 f4i
Чувак карбы смотреть надо переливают походу....
"Говорят лишившись зубов,человек обретает большую свободу языка"
- Kervan
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 5 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ZX-11 => Z750R
Вопрос в том как он хранился зимой, если разрядился и так и стоял, то в утиль.Power_ON писал(а):АКБ и 2 месяцев не отслужил в том сезоне
Даже на убитом аккумуляторе фары хорошо светят, а стартер или вообще не прокручивает или через раз и с треском в "мозгах"
Попробуй дать ему бензина прямо в карбюраторы, он должен завестись, а там дальше может раскочегарится.
- dbz0
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: Мопед
Стреляет потому что смесь богатая.
Тут два варианта:
1)Слишком мало воздуха, поэтому смотри:
Тут два варианта:
2) ИлиБорт 727 писал(а):Заменить свечи и воздушный фильтр.
Свечки тоже не мешало бы посмотреть, ибо засираются они при богатой смеси - очень быстро.keidg_ писал(а):ответ-переливают карбы-разбирай смотри м
Имхо, Cisco должны помимо технической поддержки организовать еще и психологическую. (с) bash
Power_ON
Рано или поздно карбами все-равно планировал заняться, видимо пришел момент.
Вопросы:
1) из-за чего могла возникнуть такая проблема
2) какие расходники понадобятся
3) где взять вакууметр (4 манометра) ?
4) Если не достану вакууметр, но смогу завестись, после прочистки карбов - можно ли ехать? Километров 20 протяну до сервиса без убиения двигла?
Вопросы:
Когда забирал из гаража, пробовал завести прямо в гараже, стартер крутил, фара горела, уверен на 99%, что акк в порядке (1% оставим на неведомую мистическую херню)Kervan писал(а):Вопрос в том как он хранился зимой, если разрядился и так и стоял, то в утиль.
- Гришеньka
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 21 дней
- Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
- Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
Если при постановке на зимнюю стоянку мот был совершенно исправен я бы не спешил бросаться перебирать карбюраторы если для этого нет явно видимых причин. Иначе вместо одной невыясненной причины может добавится еще несколько...
