Сцепление ослабло, постоянно выжато
svalker
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: ЗиД Сова 200
#1 Сообщение svalker »
Всем привет! У меня ЗиД Сова 200, как то прокатился км так на 70 в час, остановился, выжал сцепление, решил тронуться- меня дернуло и я заглох. С тех пор я не мог завестись и тронуться спокойно с места. Заводился- включал первую, отпускал сцепление и глох. Разобрал правую часть картера- все впорядке, разобрал левую- там оказалось вот что Изображение вообщем- вылетел один из болтов с пружинкой (аж исцарапал всю крышку изнутри), ну я его обратно закрутил посильнее, и остальные тоже, подкрутил (теперь кажется, что зря я это сделал) центральный грибок, сменил масло, закрыл крышку. Теперь у меня такая фигня, что ручка сцепления свободно ходит, вообще без усилий, а толку 0. Мот все равно при переключении на 1ую глохнет, а при открытой левой крышке цепь при выжатом сцеплении все равно крутиться на скорости вместе с колесом (то есть сцепление не работает), хотя когда нажимаешь его, диски двигаются.
Подскажите пожалуйста, как обратно настроить? Как все болты закрутить (6 по кругу и центральный)? Может я потерял шарик?
то есть сцепление ходит, но не выжимается
мб гайка, держащая корзину слетела? А то когда корзину на себя тянешь, она вытаскивается, но не до конца
Последний раз редактировалось svalker Вт мар 11, 2014 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сцепление ослабло, постоянно выжато
#2 Сообщение Виталий »
болты по кругу - должны быть затянуты равномерно
болт по середине закручивается пока ход ручки сцепления не станет нормальным( пару милиметров свободного хода) и затянуть гайку
проверить что механизм выжима собран правильно. Начиная от крышки корзины. болт регулировочный с контрогайкой со шляпкой на конце > короткий шток со шляпкой > шарик > длинный шток > механизм выжима в правой крышке
Alex671
Мотоцикл: yamaha raider 1900
Yamaha XT1200 super tenere
#3 Сообщение Alex671 »
кикстартер огонь )
#4 Сообщение Виталий »
Масло кстати какое залил?
Добавлено спустя 50 секунд:
Alex671 писал(а):кикстартер огонь )
родной сова/восход
Последний раз редактировалось Виталий Вт мар 11, 2014 20:55, всего редактировалось 1 раз.
svalker
#5 Сообщение svalker »
Country 2T
#6 Сообщение Виталий »
svalker писал(а):Country 2T
в коробку?. если полусинтетика или с присадками -мыть диски сцепления и заливать минералку. проходили.
я лью только М-8В от остального буксует сцепление :-(
Последний раз редактировалось Виталий Ср мар 12, 2014 08:41, всего редактировалось 1 раз.
svalker
#7 Сообщение svalker »
все, настроил) благодарю
