Suzuki sv650 s
max(68rus)
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: SUZUKI SV 650S 00'->GSX-R600k3->GSX-R1300К6(HAYABUSA)->GSX-R600k8
Suzuki sv650 s
Всем привет. Подскажите что это может быть. Так вот в прошлую пятницу я весь день провел на моте в тот же вечер поставил его на стоянку. В связи с погодой больше его не заводил. Придя сегодня на стоянку обнаружил под мотом лужу, а точнее сырую землю. В итоге выяснил, что с двигла капает масло, а из колена трубы бензин. С маслом понятно( нужно менять прокладку на крышке, а вот что за нафиг с бензином из колена?
Dener
- На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: Kawasaki KZ1100 81г.в.
Re: Suzuki sv650 s
залип игольчатый клапан.часть бензина самотеком ,малая,через впуск и камеру сгорания ушло в масло,из за этого масло стало жидкое и нашло течь.остальное через выпускные клапана в трубу.не вздумай заводить.... гидро-удар .ремонтируй.
max(68rus)
max(68rus)
max(68rus)
max(68rus)
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 9 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Re: Suzuki sv650 s
Скорее всего мертвый топливный кран, а потом уже голки в карбах не держат или мертвые о-ринги на седлах. Также посмотри на предмет утечек.
Для начала выверни свечи и отключи фишку с коммутатора, и крутани. Если из котла выплюнет бензин то точно смотри кран и карбы.
max(68rus)
Re: Suzuki sv650 s
Если в котлах будет бензин то 100 пудов кран т.к. он вакуумный.В любом случае вскрытие покажет, в субботу буду разбирать, по результату отпишусь.
Lurker-beta
- На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 11 дней
- Род занятий: IT
Re: Suzuki sv650 s
При том, что при заглушенном двигателе вакуума нет. А если нет вакуума, то бензокран должен автоматически перекрываться.
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
Dener
Re: Suzuki sv650 s
ну ну.а если на мотоцикле обычный кран,без вакуума?и что?каждый раз перекрывать в ручную?но правда не чего не течет.у парня не держит игла.
