полный выхлоп
grichene
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев
- Мотоцикл: Hornet 600 07'
полный выхлоп
хочу поменять выхлоп на hornet 600 07'
В идеале звук хочтся звук, как на двух братах
Как такой комплект?
http://www.ebay.com/itm/181030459529
http://www.ebay.com/itm/181030458476
И достаточно этого для установки или что то еще надо заказывать
Как такой комплект?
- desjkee
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: Honda CBR 600 F3 > Honda VTR 1000F
Re: полный выхлоп
Да все, как и везде. Ставишь полный выхлоп, докупай нулевик, набор жиклеров/игл и вперед, покорять стенд
У 7 года карбы же еще ставились? А то подзабыл
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 9 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Re: полный выхлоп
Если для звука то ставь слипон, нафига тебе весь выхлоп. Впрочем место под кислородный датчик я вижу, так что если не трогать аербокс то возможно и так поедет нормально
- Kanitel
- На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 12 дней
- Род занятий: Энергетика
- Мотоцикл: Резкий как понос
Re: полный выхлоп
Зачем на дорожник ставить фул? Он сам по себе дорогой, плюс за нормальную настройку еще столько же отдашь. Ставь банку тюненую.
grichene
Re: полный выхлоп
Там же резонатор все глушит. Снял глушитель, ни какой разницы в звуке нет. Хочу ради звука
- Ted
- На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 4 дней
- Род занятий: программист
- Мотоцикл: Honda CBR1000RR'08 Fireblade HRC, XR250'05
Re: полный выхлоп
Вот мне интересно мнение, которое я не в первый раз уже слышу. Если ставить только банку, то настраивать ничего не надо, а, если полный выхлоп, то обязательно на стенд. А кто-нибудь задумывался вообще над этим? Когда мы меняем банку, меняется сопротивление выхлопной системы. Меняется режим работы двигателя. Замена же всего остального никакого влияния на режим работы двигателя не оказывает, т.к. длина и диаметр всех труб остаются неизменными. Замена всех труб имеет смысл только для снижения веса всей выхлопной системы в целом, т.к. сделаны они из титана, а не из стали, как штатная система. Так что дело обстоит с точностью до наоборот! Заменил банку - по-хорошему надо подстраивать карты впрыска/зажигания. Замена всего остального не требует дополнительной подстройки.
- Co1t
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: VFR400RR(nc30)-> GSX-R600(k6)
Re: полный выхлоп
Что-та нипонимаю. Когда меняется вся система - выкидываются катализаторы, длина и диаметр труб тоже меняется. Как не поменяется сопротивление? Весь понт тюнинха выхлопа, чтобы это сопротивление уменьшить. Плюс выкидывается лямбда-зонд. И как тут не настраивать ничего?Ted писал(а):Когда мы меняем банку, меняется сопротивление выхлопной системы. Меняется режим работы двигателя. Замена же всего остального никакого влияния на режим работы двигателя не оказывает, т.к. длина и диаметр всех труб остаются неизменными.
P.S.: Сужу больше по автомобильной тематике. Но прямоток он и в Африке прямоток, кмк.
- Ted
Re: полный выхлоп
Катализатор выкидывается при замене только банки. На многих современных мотоциклах катализатор сделан в банке. Во многих других случаях прямоточная банка идет вместе с куском трубы. Хотя да, на некоторых катализатор при замене банки остается. Лямбда зонд тоже выкидывается при замене банки, хотя есть банки, в которых лямбда сохраняется.Co1t писал(а):Когда меняется вся система - выкидываются катализаторы, длина и диаметр труб тоже меняется. Как не поменяется сопротивление? Весь понт тюнинха выхлопа, чтобы это сопротивление уменьшить. Плюс выкидывается лямбда-зонд.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Нет, не проверял. Догадался. Мне кажется, это логично, что прямоток имеет меньшее сопротивление, чем стандартный глушитель, который состоит из 2-3-х последовательно соединенных изогнутой трубой секций, а еще и зачастую exup клапан.Kanitel писал(а):С чего ты взял, что в тюненой банке сопротивление другое? Ты проверял?
Последний раз редактировалось Ted Ср мар 19, 2014 08:59, всего редактировалось 1 раз.
- Co1t
Re: полный выхлоп
Пойду учить мат частьTed писал(а):Катализатор выкидывается при замене только банки. На многих современных мотоциклах катализатор сделан в банке. Во многих других случаях прямоточная банка идет вместе с куском трубы. Хотя да, на некоторых катализатор при замене банки остается. Лямбда зонд тоже выкидывается при замене банки, хотя есть банки, в которых лямбда сохраняется.
- e1ma
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 10 дней
- Род занятий: Бухгалтер
- Мотоцикл: CB-400->F800R->FZ-8SA->NTV Revere
Re: полный выхлоп
Народ, извиняюсь что влезаю. Имею фазер, в перспективе хотел сменить штатную банку на 2 брата.
Объясните пожалуйста что есть "слип-он" и достаточно будет просто купить банку (в районе 20к на ебее видел) и заменить?
ПыСы, от нового глушителя нужен только звук, штатный не устраивает)
