Перестает работать цилиндр
- miloslavski
- На форуме: 14 Лет 2 дней
- Род занятий: продаю шины
- Мотоцикл: ТыгыДыМ
прошу совета, куда еще можно сунуться, что смотреть...
исходные данные:
TDM900 2005 г.в.
проявление глюка:
после пробега примерно 10-15 км в слегка открученном положении ручки газа, начинает отключаться один цилиндр и мот пытается заглохнуть, если прибавить свыше 2500 об., то цилиндр включается и работает
данный глюк начинает проявляться именно после того, как на моте проехать по дороге, скоростной режим - обычный для города, от 0 до 100 км/ч. Если мот стоит на месте и тарахтит часами, то данный глюк никак себя не обнаруживает...
в сервисе мот уже 2 недели, посмотрели все что можно: бак чистый, бензонасос работает, инжектор почистили и отсинхронизировали, свечи, фильтра и все жижи поменяли, по проводке, которая отвечает за инжектор, прошлись, контакты почистили, обжали, ошибки сняли, все чисто, ни одной ошибки...
может это как-то связано именно с положением ручки газа? но с другой стороны, если бы это была механическая проблема и отключение цилиндра происходило бы всегда, когда слегка трогаешь ручку... но ведь это происходит только после определенного пробега...
на большее фантазии не хватает...
куда еще смотреть?
какие есть мысли?
исходные данные:
TDM900 2005 г.в.
проявление глюка:
куда еще смотреть?
какие есть мысли?
- Icebreaker
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 6 дней
- Род занятий: IT
- Мотоцикл: Multistrada
Re: Перестает работать цилиндр
Два варианта:
1- При нагреве(или под нагрузкой) высоковольтный провод(или колпачок) нагревается и появляется утечка.Не менялись провода с момента выпуска 100%. Протести: поменяй провода местами у цилиндров
2- Каташку смотри(Если их две-поменяй местами-это показательно.Если одна-см п.1). Под нагрузкой барахлит-бывает
Все ИМХО
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
У TDM 900 есть самодиагностика на приборке(как то хитро там вызывается). Не выдает ничего?
Все ИМХО
Последний раз редактировалось Icebreaker Ср апр 09, 2014 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Лучшая работа-высокооплачиваемое хобби. Г.Форд
- miloslavski
- Мотоцикл: ТыгыДыМ
т.е. другими словами, дождаться момента проявления глюка, заметить, какой цилиндр отключается, поменять местами сначала провода, проверить, потом катушки и если другой цилиндр будет отключаться, то дело, соответственно, в проводе или катушке...Icebreaker писал(а):1- При нагреве(или под нагрузкой) высоковольтный провод(или колпачок) нагревается и появляется утечка. Протести: поменяй провода местами у цилиндров
2- Каташку смотри(Если их две-поменяй местами-это показательно). Под нагрузкой барахлит-бывает
Последний раз редактировалось miloslavski Ср апр 09, 2014 10:50, всего редактировалось 1 раз.
- Icebreaker
- Род занятий: IT
Проводку инжектора еще перепроверь-мб форсунка отключается при данных условиях? (мысли вслух)
Добавлено спустя 43 секунды:
Я бы так действовал. Это бесплатно и не навредишь точноmiloslavski писал(а):т.е. другими словами, дождаться момента проявления глюка, заметить, какой цилиндр отключается, поменять местами сначала провода, проверить, потом катушки и если другой цилиндр будет отключаться, то дело, соответственно, в проводе или катушке...
Последний раз редактировалось Icebreaker Ср апр 09, 2014 10:52, всего редактировалось 1 раз.
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Если бы карбюратор, то можно было подумать об отверстии в пробке бензобака.. А когда глохнет показывает ошибки какие-нибудь? Если мониторить в процессе того, как глохнет по компьютеру.
- Богоизбранный
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 18 дней
- Род занятий: Иерусалимский Синагогальный Приход
- Мотоцикл: Легендарная Колесница Яхве
- Icebreaker
- Род занятий: IT
Матвей у TDM коды ошибок можно посмотреть прямо на приборке-ищу статейкуBMSeer писал(а): как глохнет по компьютеру
проверяй по пунктам
Последний раз редактировалось Icebreaker Ср апр 09, 2014 10:53, всего редактировалось 2 раза.
- BMSeer
miloslavski, Icebreaker
Я бы посмотрел на наличие трещин катушки, на всякий случай- иногда бывает. Самодиагностика иногда показывает мягко говоря не совсем то, что есть, судя по авто
Последний раз редактировалось BMSeer Ср апр 09, 2014 10:55, всего редактировалось 1 раз.
- Icebreaker
- Род занятий: IT
АгасьBMSeer писал(а):Я бы посмотрел на наличие трещин катушки
Добавлено спустя 50 секунд:
miloslavski У тебя очень неплохой мануал в pdf. Там все доступно расписанно
Последний раз редактировалось Icebreaker Ср апр 09, 2014 10:58, всего редактировалось 1 раз.
- kabanchik
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 8 дней
- Мотоцикл: KTM 350 SX-F
была такая же проблема на БМВ моем... пробивала искра на котел через свечной колпачек...
выяснить можно просто... заводишь мот... трогаешь целиндры в районе свечных колпачков... если кольнет током - меняй
- Icebreaker
- Род занятий: IT
Нашел! http://www.jbx9.t15.org/index.php?page=MODE_CO
Там даже идентификация цилиндров есть!На профильном форуме есть ветки на эту тему-думаю это твой трабл
- miloslavski
- Мотоцикл: ТыгыДыМ
ага, с этого и продолжимIcebreaker писал(а):Я бы так действовал. Это бесплатно и не навредишь точно
с этим ступили... смотрели коды ошибок, когда он уже нормально работал...BMSeer писал(а):Если мониторить в процессе того, как глохнет по компьютеру.
но, с другой стороны, если были бы ошибки, то они бы остались в памяти, а так память девственно чистая, ни одной ошибки...
не знаю, уточню, мотик без меня на сервисе ковырялиБогоизбранный писал(а):а провод в катушку впаян или отсоединяется?
вот как раз, коды на приборке и смотрели, все чистоIcebreaker писал(а):Матвей у TDM коды ошибок можно посмотреть прямо на приборке-ищу статейку
ок, спс, сейчас попрошу глянутьBMSeer писал(а):Я бы посмотрел на наличие трещин катушки, на всякий случай- иногда бывае
Последний раз редактировалось miloslavski Ср апр 09, 2014 11:03, всего редактировалось 1 раз.
- Icebreaker
- Род занятий: IT
miloslavski Удачи!Думаю ничего страшного у тебя
Из неприятного мб повреждена прокладка головки и антифриз льет в цилиндр...но в этом случае не должен он отключаться..хотя хз. На всяк выкрути свечу когда перестанет работать цилиндр-посмотри что на ней. P.S Мот не дымит?
Последний раз редактировалось Icebreaker Ср апр 09, 2014 11:06, всего редактировалось 1 раз.
- miloslavski
- Мотоцикл: ТыгыДыМ
не, мот не дымит, слава богу...Icebreaker писал(а):Из неприятного мб повреждена прокладка головки и антифриз льет в цилиндр...но в этом случае не должен он отключаться..хотя хз. На всяк выкрути свечу когда перестанет работать цилиндр-посмотри что на ней. P.S Мот не дымит?
когда антифриз льет в цилиндры, то они работают, такая беда у меня на авто была...
Последний раз редактировалось miloslavski Ср апр 09, 2014 11:12, всего редактировалось 1 раз.
- Icebreaker
- Род занятий: IT
miloslavski Я бы на форуме TDM поднял вопрос. Там тебе более точечно помогут...наверняка у кого то уже было.В т.ч думаю могут и с катушкой подсобить(взять проверить на время)
Последний раз редактировалось Icebreaker Ср апр 09, 2014 11:21, всего редактировалось 1 раз.
