Не срабатывает цилиндр.
nocx
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 29 дней
Мотоцикл: cbf600s
#1 Сообщение nocx »
Приветствую.
В общем, клиническая карта такая:
Мотоцикл Honda CBF 600S '04.
Непонятно работает 2-й цилиндр. В день, когда открывал сезон, проездив часа полтора, вдруг услышал, как изменился звук байка. Сначала не понял, в чём дело, потом заметил, что мощность убавилась, потянуло запахом бензина, когда на светофоре стоял, стало хлопать в глушаке. Картина прояснилась - один цилиндр не схватывает.
Поменял свечи, стало получше. Но всё-таки. Когда завожу байк, всё ок. После получаса езды - начинается. Цилиндр "просирает" только на низких оборотах. Когда на тахометре около 4к оборотов - всё ок, когда меньше - работает с перебоями - то есть моща, то нет, неровный звук на холостых. Мощность то появляется, то пропадаете рывками. После 3.5к оборотов мощность ровная.
у меня 2 догадки:
1. рассинхронизация карбов
2. надо регулировать клапаны
В понедельник собираюсь синхронить карбы, если не поможет, повезу в сервис на регулировку клапанов. Может есть у кого ещё догадки?
mokeichev
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 16 дней
Re: Не срабатывает цилиндр.
#2 Сообщение mokeichev »
Компрессию сравни между горшками.
Ульяшка
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Honda CB400SF => CBR 650 F
#3 Сообщение Ульяшка »
1. Компрессию глянь
2. Если норм- чистить карбы.
3. Заливает свечу- из зачего?
(мнение мужа :-) )
"Мото - это наша жизнь !"
Palych89
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 22 дней
Род занятий: геолог
Мотоцикл: Suzuki GS 500 => Suzuki DL-650 V-STROM k5
#4 Сообщение Palych89 »
Высоковольтный провод скончался?
Чем больше суицидников - тем меньше суицидников
Ульяшка
#5 Сообщение Ульяшка »
Palych89 писал(а):Высоковольтный провод скончался?
мог...
Boy747
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Honda XL700
#6 Сообщение Boy747 »
а пробег какой?
Ульяшка
#7 Сообщение Ульяшка »
Boy747 писал(а):а пробег какой?
разве это влияет?
Boy747
#8 Сообщение Boy747 »
На зазоры клапанов очень даже влияет)
Ульяшка
#9 Сообщение Ульяшка »
Boy747 писал(а):На зазоры клапанов очень даже влияет)
че ж тогда должно быть с клапаном :dash2:
Добавлено спустя 43 секунды:
Прошлый сезон наверно откатал нормуль...
mix-m
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: ямаха
#10 Сообщение mix-m »
Компрессия или провод я склоняюсь к второму варианту.
nocx
Мотоцикл: cbf600s
#11 Сообщение nocx »
Пробег 30000
А провод может так, что не схватывает только на низких оборотах? Кстати, провод я проверял. Дедовским способом - водой.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
В прошлом сезоне откатал 7к
Boy747
#12 Сообщение Boy747 »
Ульяшка писал(а):че ж тогда должно быть с клапаном
Выработка... Детали при прогреве расширяются-зазор уменьшается-клапан недозакрывается.
А вообще существует регламент проверки зазоров клапанов, и пренебрегать им чревато.
nocx
Мотоцикл: cbf600s
#13 Сообщение nocx »
И то, что первые пол часа всё ок. Никаких просеров.
Boy747
#14 Сообщение Boy747 »
компрессию померь когда просер появляется и все прояснится.
Sheff
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 26 дней
Род занятий: инстаграмм: evgeniy_kochkurov
Мотоцикл: Kawasaki z1000'14, KTM exc250'17
#15 Сообщение Sheff »
Регулировать клапаны еще никогда не вредило. А точнее, это обязательная регулярная процедура.
Хочешь прокачать свой скилл - участвуй в гонках, а не просиживай на форумах.
