Нужен совет по электрике Suzuki SV650S инжекторной
- Sandro
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ZX-14 Ninja
Суть проблемы вот такая.
Заглушил мотоцикл около магазина, а когда вернулся, повернул ключ, он признаков жизни вообще не показал.
То есть, панель приборов и всяческие лампочки не загорелись и бензонасос не включился.
Только в положении парковка горят габариты, больше ничего.
Аккумулятор в норме, предохранители целы, утечки тока нет.
Поплясав танец с бубном, стал подозревать реле подножки/поворотников, которое рядом с блоком предохранителей
под задней сидушкой.
Вроде бы, это реле открывает дорогу напряжению на "мозги" и там есть какие-то диоды?
Вопрос: можно ли, удалив реле, перемычками направить напругу на мозги, чтобы завёлся?
Может я вообще не туда думаю, тогда поправьте, где неисправность искать?
Мой бумеранг Добра запущен.
Re: Нужен совет по электрике Suzuki SV650S инжекторной
Только тестером или прозвонкой... яб с замка начал
- Sandro
Парни харош в покатайке сидеть.
Здесь реальная тема.
а главный предох тоже проверил?
- Sandro
Все предохранители целы.
- Павловский
- На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 3 дней
- Род занятий: Безопасность бизнеса
- Мотоцикл: Suzuki SV650N '03 => Honda VFR800 '05 VTEC
Саш, вот тебе линк там посмотри по схеме где косяк может быть.
http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=120691
Break on through to the other side! © The Doors
тогда тестер. с релюшками - датчиками врятли
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
Замок проверь. С большой долей вероятности там беда. Скоммутируй согласно схеме разъем, идущий на замок.
- Gamer13AA
- На форуме: 14 Лет 12 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: Литровый
Точно такая же фигня была у меня ток на литровом. Сгорел контакт внутри фишки, идущей от замка зажигания...хз почему. Разъедини, глянь. Удачи
Р.S Чудес не бывает)
Между пятой и шестой перерывчик небольшой
- Sandro
Павловский, спасибо за ссыль.
- Павловский
На здоровье. А ты чего SV-ху не продал?
- Sandro
Павловский, продал я её соседу по гаражу, а она взяла и сломалась.
- Kanitel
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 13 дней
- Род занятий: Энергетика
- Мотоцикл: Резкий как понос
Масса пропала. На Пыке такая хня была. Надо искать пучек проводов приходящие в одну фишку тупиковую. Там скорее всего погорело все.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Ориентируйся на то, что когда фишку вскроешь все провода между собой соединены. Их тупо можно скрутить все вместе и изолентой замотать, но мы зачистили и пропаяли контакты)
