Проворачивает шпонку на коленвале
Bozhan
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: street 200
#1 Сообщение Bozhan »
Вообщем беда такая. На коленвале ставится шпонка на неё одевается ротор и эту шпонку постоянно проворачивает, тем самым сбивается зажигание. Вот уже 4я пойдет. В чем беда?
Jackill
На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Aprilia 6.5
Re: Проворачивает шпонку на коленвале
#2 Сообщение Jackill »
ротор не садится на посадочный конус и/или недотянут гайкой
это если исключить варианты мусора и задевания его за что то
настраиваю ... примусы
Bozhan
#3 Сообщение Bozhan »
закручивается до конца всё норм и садится вроде норм (подзабиваю её) а вот задевания и мусор надо глядеть
стрелок1
Род занятий: Военнослужащий
Мотоцикл: suzuki vx 800
#4 Сообщение стрелок1 »
Bozhan писал(а):street 200
может дела в некачественном китайском железе или неправильной обработке деталей. Возможно ротор не плотно прилегает к коленвалу или шпонка из некачественной стали.
Bozhan
#5 Сообщение Bozhan »
Шпонка от урала 1в1. До этого ставил родную всё равно все также.
Мне еще говорили, что коленвал нужно притирать пастой специальной (если нужно, то каким образом?)
стрелок1
#6 Сообщение стрелок1 »
Bozhan писал(а):Мне еще говорили, что коленвал нужно притирать пастой специальной
первый раз слышу, а я все же главный инженер в рембазе. Мне кажется надо проверить как ротор на коленвал садится.
Bozhan
#7 Сообщение Bozhan »
ну по идеи шпонка идёт на конус, а как мне говорили конус нужно притирать.
Садится всмысле есть зазор между ротором и шпонкой?
По началу то всё норм, а потом срывает
R1100s
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 7 дней
#8 Сообщение R1100s »
При конусной посадке шпонка нужна больше для правильной ориентации ротора на цапфе, а все усилия конус передает. Если проблемы в виде срезанной шпонки-то некачественная мехобработка деталей. Либо болт, притягивающий ротор к цапфе из говнилина и тянется.
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
стрелок1
#9 Сообщение стрелок1 »
Bozhan писал(а):Садится всмысле есть зазор между ротором и шпонкой?
нет есть зазор между коленвалом и ротором. В принципе если ротор просто посадить без шпонки на коленвал не прикручивая, то он (ротор) должен от силы рук туго прокручиваться. Можно конечно их пастой для притирки клапанов намазать и так притереть, но это долго надо будет крутить.
Добавлено спустя 46 секунд:
R1100s писал(а):а все усилия конус передает. Если проблемы в виде срезанной шпонки-то некачественная мехобработка деталей.
вот и я о том же.
vt31
Мотоцикл: Ревущий чемоданчик
#10 Сообщение vt31 »
на клей посади. только не на поксипол, а то неразборным станет узел =)
Trust me, I know what I'm doing (c)
Bozhan
#11 Сообщение Bozhan »
Хорошо, а как мне тогда понять что конус притёрся? (Когда начнёт туго ходить?)
стрелок1
#12 Сообщение стрелок1 »
Bozhan писал(а):Хорошо, а как мне тогда понять что конус притёрся? (Когда начнёт туго ходить?)
Да. Вообще ротор на нормальном моте только съемником можно снять.
Bozhan
#13 Сообщение Bozhan »
ну первый раз я когда снимал (когда менял его вообщем он съемником и вышел)
А сейчас нет, в принципе и руками не снимешь, но ключом поддеваю он выходит
danmehr
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев
#14 Сообщение danmehr »
Хорошо притёртые части и без шпонки проворачиваться не будут.
Я притирал маховик к колену на урале. Мажешь слегка пастой для притирки клапанов конус, надеваешь маховик и крутишь туда-сюда. На шпонку нагрузка слабая, в основном удерживается трением поверхностей.
Для надежности ещё можно смазать фиксатором для цилиндрических поверхностей (не знаю, как он правильно называется, используется для фиксации корпусов подшипников, втулок всяких и т.п. Permatex делает, например)
#15 Сообщение Виталий »
по конусу на каленвалу полотком не стучал?
возможные причины срезания:
1материал ротора(тянется)
2болт не каленый
3болт откручипается
4конус ротора не совпадает с коленом
решение:
1замена
2замена
3резьбовой клей
4замена ротора либо притирка(при этом недостаток - уйдет конус на колене)
