CB400SF - странная реакция на газ
garikello
На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: Honda
#1 Сообщение garikello »
Всем привет!
Случилась странная поломка, может кто сталкивался.
Стою на светофоре, всё было нормально, потом начинаю трогаться, но при добавлении газа мотоцикл начинает как-то дико "троить" и резко скидывать обороты до уровня холостых. Как будто срабатывает всем известная отсечка. Получается, что мот на холостых работает стабильно, заводится, не глохнет, но как только совсем чуть-чуть добавляешь газу, наинается ерунда. Ребята, у кого есть мысли?
Astronom
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 13 дней
Re: CB400SF - странная реакция на газ
#2 Сообщение Astronom »
Воздушный фильтр, топливный фильтр, имхо.
Mr.space
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 1 День
Мотоцикл: CRF450X и максик 400
#3 Сообщение Mr.space »
фильтр воздушный
miloslavski
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 3 дней
Род занятий: продаю шины
Мотоцикл: ТыгыДыМ
#4 Сообщение miloslavski »
если инжектор, то смотри датчик положения дросселя, у меня очень похожие симптомы были, после замены датчика все пришло в норму.
если карб, то не знаю.
p/s/ но вроде их не было инжекторных...
Strige
На форуме: 13 Лет 13 дней
Род занятий: дошкольное образование мотоясли
Мотоцикл: YBR125ESD
#5 Сообщение Strige »
случалось у меня такое ))
причиной стал высоковольтный провод, который отказался работать ((
BR,
SLOWESTRIDER
kabanchik
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: KTM 350 SX-F
#6 Сообщение kabanchik »
Strige писал(а):случалось у меня такое ))
тоже была такая проблема из-за того же... но, если заводится стабильно, то вряд ли причина там
Последний раз редактировалось kabanchik Пн май 12, 2014 16:40, всего редактировалось 1 раз.
*VVS*
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 19 дней
Мотоцикл: Honda CB400SF, Kawa Versys 650
#7 Сообщение *VVS* »
garikello писал(а):Получается, что мот на холостых работает стабильно, заводится, не глохнет, но как только совсем чуть-чуть добавляешь газу, наинается ерунда. Ребята, у кого есть мысли?
У меня на сибихе тоже так было. (сибиха довтековая - карбовая) Всю голову сломал, потом умные люди подсказали - на топливном крантике сбоку трубочка подходит, она у меня почти соскочила и подсасывала воздух. В итоге в карбы поступало слишком мало топлива из бака. На холостые хватало, а чуть добавишь - двигатель задыхается...
Одел патрубок поплотнее проблема пропала.
Вот что мне тогда на мото.ру ответили:
В таких вариантах надо посмотреть шланг ваккуумного управления бензокраном, это шланчег тоньше топливного в два раза идёт он от впускного тракта карба в бензокран на заднюю часть корпуса.
Проверь гермитичность, чтоб не подсасывал воздух.Иначе кран будет призакрыт.
Последний раз редактировалось *VVS* Пн май 12, 2014 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Нас невозможно сбить с пути, нам по фигу куда идти!
garikello
Мотоцикл: Honda
#8 Сообщение garikello »
Сибиха карбовая. Все шланги на месте.
Мне кажется, что это точно НЕ топливо, потому что топливо он забирает не напрямую же из бензобака, а из поплавковых камер карбов, и поэтому нехватка топлива не должна сказываться мгновенно при нажатии на газ. Да и вообще, когда нету бензина, он тупо глохнет, причём постепенно.
UPDATE
Сегодя начал ковыряться, оказалось сдохло реле заряда - выдаёт напряжение заряда 16 вольт и больше. Как следствие - убился аккумулятор :sorry:
Вот и думаю, могло ли это повлиять на остальные системы...
Lurker-beta
На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 12 дней
Род занятий: IT
#9 Сообщение Lurker-beta »
Вроде пока аккумулятор не полный труп, то страдает только он.
Игнор лист:Bungle
garikello
Мотоцикл: Honda
#10 Сообщение garikello »
Похоже в моём случае полный труп - зарядить его не удалось, через него даже ток не идёт.
*VVS*
#11 Сообщение *VVS* »
garikello Ну чем в итоге история закончилась? Реле заряда?
Последний раз редактировалось *VVS* Ср май 14, 2014 09:07, всего редактировалось 1 раз.
garikello
Мотоцикл: Honda
#12 Сообщение garikello »
Склоняюсь к мысли, что во всём виновато реле заряда. Оно давало непотребное напряжение, больше 17 вольт, что могло привести к сбою "мозгов" или зажигания. Я это реле расковырял, там какой-то песок и труха. Буду ставить доп. вентилятор!
