Глохнет...
Раздел для чопперной публики.
d1983
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: boulevard
Глохнет...
#1 Сообщение d1983 »
Мот suzuki boulevard 800, 2005г. инж. масло только поменяно motul5100+ фильтр mann,свечи denso только поменяны.Компрессия 9,4 и 9,1
Еду значит вчера в спорт зал,мот соответственно прогрелся хорошо и на светофорах настоялся вдоволь,и тут при переключении на вторую он резко заглох на ходу...я соотв. не растерялся выжал сцепление завел переключил на первую и поехал и такая история продолжалась до спортзала,если даешь много газа не глохнет,как только едешь в обычном стиле может заглохнуть, и глохнет когда катишься на нейтралке или с выжатым сцеплением.Отзанимался,думал может перегрелся или временно переклинило его,но нет чудо не произошло и до дома добирался как нервный мотоциклист,со светофора сдури газуя и при торможении когда глох,снова заводил и газовал :zaputalsa: .В чем фича, мож знает кто, А?
еще такое чувство что чутка обороты плавают...на нейтрале работает не глохнет,но стоит газонуть на нейтрале и сбросить газ сразу глохнет.Из-за бензина не может?залил последний раз 92,как по мануалу положено
tartar
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 2 дней
cbr600fa=>sym joymax 300
Re: Глохнет...
#2 Сообщение tartar »
ощущение, что топлива не хватает или искры...
может и из-за бензина...
- слей и замени бенз
- проверь шланги от бака и насоса до рамки
- проверь свечи на предмет искры и зазора (плюс пошевели их в проводах)
Последний раз редактировалось tartar Сб май 17, 2014 22:10, всего редактировалось 1 раз.
mokeichev
Re: Глохнет...
#3 Сообщение mokeichev »
Настораживают только поменяные свечи.
Lurker-beta
Род занятий: IT
Re: Глохнет...
#4 Сообщение Lurker-beta »
искра не должна пропадать от сброса газа. По моему нубскому мнению какой-то датчик пургу гонит и инжектор с ума сходит.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Может датчик положения дроссельной заслонки показывает что она открыта? поэтому инжектор нормально работает только если откручивать.
Игнор лист:Bungle
d1983
Мотоцикл: boulevard
Re: Глохнет...
#5 Сообщение d1983 »
мож свечи перегорели,или форсунки забились?
tartar
Re: Глохнет...
#6 Сообщение tartar »
Lurker-beta писал(а):искра не должна пропадать от сброса газа
при сбросе газа генератор выдает меньшее напряжение, искра не пробивает, а топливо в этот момент активно льет
d1983
Мотоцикл: boulevard
Re: Глохнет...
#7 Сообщение d1983 »
самому получается не разобраться,надо на Москву ехать, в Серпухове у себя вряд ли мне настроят его,но честно говоря ехать на круизере как на спорте нет желания никакого...
mokeichev
Re: Глохнет...
#8 Сообщение mokeichev »
Может бензонасос?
Давление мерял?
tartar
Re: Глохнет...
#9 Сообщение tartar »
дело говорят про бензонасос, но я б сначала проверил то, что последним трогали - читай свечи.
d1983
Мотоцикл: boulevard
Re: Глохнет...
#10 Сообщение d1983 »
понял,завтра свечи старые нжк воткну,а давление в рампе меряется обычным автомобильным манометром?
uaz46091
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Suzuki impulse 400
Re: Глохнет...
#11 Сообщение uaz46091 »
Такая же беда была и у меня.обороты плавали от 1200 до 2000.Поменял свечи и стало все гуд.Мот сузуки импульс крабы.
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
Re: Глохнет...
#12 Сообщение SaSh'ok »
Холостых может добавить надо... масло надо в него лить 7100 20в50
Lurker-beta
Род занятий: IT
Re: Глохнет...
#13 Сообщение Lurker-beta »
Генератор выдаёт меньшее напряжение не при сбросе газа, а при малых оборотах. А на малых оборотах всё нормально.
Игнор лист:Bungle
d1983
Мотоцикл: boulevard
Re: Глохнет...
#14 Сообщение d1983 »
да действительно,добавил чуть холостых,обороты плавать перестали и глохнуть перестал.Настораживает то что он неожиданно глохнуть начал
Crocozyabra
На форуме: 19 Лет 11 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: английский литр
Re: Глохнет...
#15 Сообщение Crocozyabra »
Вот блин вчера проблема один в один нарисовалась. Правда глох не постоянно, а раза 2-3 за день. Свечи и прочее не менял. Попробую тоже чтоль холостых добавить, я вообще на сцепление грешил...
ЗЫ на нейтрали вроде не глох, только на сцепе.
А нас рать.
