беда не приходит одна...не работает щиток приборов и сигнал
d1983
- На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: boulevard
в общем мот тот же boulevard 800 2005г. еду,останавливаюсь и не могу найти нейтраль,после чего обратил внимание на преставший работать спидометр и перестали загораться на щитке при включении зажигания лампочки масло и топливо ,так же перестал работать сигнал,зато поворотники с аварийкой вообще красавцы как работали так и работают и даже мигает лампочка на щитке.Вопрос которого наверное никто не ожидает... В ЧЕМ ДЕЛО
- keidg_
- На форуме: 13 Лет 29 дней
- Мотоцикл: BMW K1200LT
Re: беда не приходит одна...не работает щиток приборов и сиг
Блок предохранителей открой-посмотри все целы?
Уже не HONDA!
- Akrapovic
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: CBR600 =>F650 Гусь=>пенсолитр Hondo=> SV1000S
В сгоревшем предохранителе
Shit Happens
- Sevan
- На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: 1690 см3
предохранитель сгорел. возле аккумулятора несколько предохранителей - замени сгоревший и свечку поставь за меня в церковке)))))))
поменяешь предохранитель и глохнуть перестанет - у меня была такая хня на 1800
Последний раз редактировалось Sevan Вс май 18, 2014 21:38, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Ф
- Мотоцикл: FJR
Классически, в электрике есть всего две проблемы:
1. Нет контакта, где он нужен.
2. Есть контакт, где он не нужен.
У тебя проблема номер один, вероятно. Если все сразу отвалилось - смотри фишку сзади щитка.
d1983
Сергей Ф
контакты все просмотрел все на месте без окиси и т.п. провода на разрыв осмотрел визуально,дефектов не нашел
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Re: беда не приходит одна...не работает щиток приборов и сигнал
Sevanок.за здравие помяну,тока каюсь год церковь как не посещал
сначала тоже грешил на предохранители,но за незнанием где они располагаются на обум капашить не стал
завтра гляну предохранители, а вообще еще где то стоят предохранители еще?
Последний раз редактировалось d1983 Вс май 18, 2014 21:44, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Ф
- Мотоцикл: FJR
d1983
Найди минус в жгуте, кинь соплю напрямую от АКБ и посмотри, если заработает - значит масса где-то потерялась. Если предохранитель горит - значит где-то коротыш, искать надо. На китайцах сталкивались с перебитыми рулем жгутами, но у тебя вроде не похоже по симптомам. Что работает в приборке, а что нет?
Последний раз редактировалось Сергей Ф Вс май 18, 2014 21:45, всего редактировалось 1 раз.
d1983
не хочу быть не вежливым:keidg_PlagueAkrapovic спасибо тоже за наводку о предохранителях.
Эт получается один предохранитель идет на весь щиток кроме поворотов и стартера со светом?
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Сергей Ф
в приборке только повороты с аварийкой мигает лампочка-и все
не работает индикаторы масло и топливо,спидометр и жк дисплей,а... еще и нейтраль не горит лампочка
Сергей Ф
Последний раз редактировалось d1983 Вс май 18, 2014 21:55, всего редактировалось 1 раз.
- firemanmoscow
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 19 дней
- Род занятий: Людей спасаю иногда.
- Мотоцикл: Suzuki Intruder
предохранители стоят где расширительный бачёк.
d1983
firemanmoscow
понял,а там получается он один идет на весь щиток+дуделка,но кроме индикатора поворотников?
Последний раз редактировалось d1983 Вс май 18, 2014 22:26, всего редактировалось 1 раз.
- Akrapovic
Да. Питание щитка не включает лампы индикации поворотов
Shit Happens
d1983
Akrapovicага,спасибо
Последний раз редактировалось d1983 Вс май 18, 2014 22:53, всего редактировалось 1 раз.
- outluch
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 20 дней
похожая хрень на сибере- на кочке ппотухла приборка включая стрелки. оказалось еще и стопарь габарит поворотн ки и дуделаа сдохли. обнаружил сгоревший предохранитель, заменил и новый сразу сгорел. буду искать где короткое замыкание... правильно?
- firemanmoscow
d1983, там порядка 10 предохранителей какой именно не знаю.
Последний раз редактировалось firemanmoscow Вс май 18, 2014 23:04, всего редактировалось 1 раз.
