Сухари сухарики, как засухарить клапана самому.
ger512
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: SUZUKUI GSX 750 F 1992 г.
Доброго времени суток товарисчи мотоциклисты! у меня проблема, после криворукого товарищеского ремонта (менялся бугель под крышкой клапанов. Думаю его просто перетенули, зафиксировав тем самым распредвал, в следствии чего все и случилось ) у меня поломало три рокера распредвала и рассухарило один клапан, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? если да подскажите пожалуйста с чего начать, новые рокера на руках, руки правда кривоваты) нужно ли полностью снимать движок, или можно обойтись какими нибудь хитрыми манипуляциями. СЕЗОН НАЧАЛСЯ Я ХОЖУ ПЕШКОМ HELP!! (=
Zavodnoy
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: Есть пара
Re: Сухари сухарики, как засухарить клапана самому.
ger512 в сервис езжай нормальный.. коли
чтоб потом не былоger512 писал(а):руки правда кривоваты
ger512 писал(а):после криворукого товарищеского ремонта
Последний раз редактировалось Zavodnoy Чт май 22, 2014 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Wear your gear (c)
ger512
Зато растут от туда от куда нужно. умничать и я могу.
- Kanitel
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 13 дней
- Род занятий: Энергетика
- Мотоцикл: Резкий как понос
ger512 Весь движок снимать не надо) Голову только, хотя смотря какая компоновка, а то и придется.
Последний раз редактировалось Kanitel Чт май 22, 2014 20:23, всего редактировалось 1 раз.
- Томомболо
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: Хондо
Для хитрых манипуляций тебе нужен рассухариватель. Он есть?
ger512
нет, рассухаривателя нет(, но если он нужен я его из под земли достану.
- Kanitel
Начни с автомагазина)ger512 писал(а):но если он нужен я его из под земли достану
Последний раз редактировалось Kanitel Чт май 22, 2014 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Alex671
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 19 дней
еслиб было все так легко то мотосервисы разорилисьбы )
busovod
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 22 дней
Речь идет о четырех цилиндровой Катане? Бензобак,башку снимать в любом случае.
Если нет хорошо знакомых специалистов, ищи солидный сервис.
Конечно, рассухаривать можно и у себя в гараже, но это надо уметь.
Позволь узнать успел ты движек завести, или только попытался прокрутить его стартером?
Вскрытие покажет, что там еще потянется к замене, вероятно, клапан, возможно направляющая втулка клапана, может быть поршень, если получился удар клапана об головку поршня...
Надо очень внимательно прокрутить и рассмотреть цепь газораспределения, нет ли после этого и там дефектов (например)на шестерне, осмотри распредвалы...
Короче говоря, тебе придется полностью отдефектовать всю систему газораспределения и менять при малейшем подозрении на сколы, замятия и т.д. Тогда будет возможен толк, иначе так и заеб...т какие-нибудь плавающие неожиданные дефекты с двиглом, то одно, то другое...
Отпишись что получилось.
busovod
busovod
ger512
Спасибо, буду пробовать. двиготель заводили с толкача, стопорилось колесо, но после пары кругов колесо начало крутиться и был слышен нехилый удар, потом пару раз заводился со стартера, но обороты не держал, на гашетку не реагировал.
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Позволь поздравить - писец пришел. Скидывать бошку, если не поломало коромысло, то что-нибудь еще.....ger512 писал(а):стопорилось колесо, но после пары кругов колесо начало крутиться и был слышен нехилый удар
Проще снять тогда двигатель и разбирать его на столе - много интересного можно найти. И как минимум нужен МАНУАЛ! И затягивать надо моментами, которые указаны там!!
Последний раз редактировалось BMSeer Чт май 22, 2014 21:06, всего редактировалось 1 раз.
busovod
Соглашусь с BMSeer. После переборки пытались грубо завести. Видать некорректная переборка, а заводили еще сильнее - ну как танки заводят...
Снимать двигло, снимать башку, а там что Бог даст и все скурпулезно дефектовать. Думаю рокера и кое-что из металла в башке найдешь на разборках.
Двигло заметное, надеюсь все найдешь, только не торопись и без мануала посылай всех спецов туда откуда они вышли...Т.к. в мануалах или сервис мануалах не дураками описана технология сборки и допустимые моменты - усилия затягивания, а так же регулировка узлов и деталей.
Лучше спросить на сузучьем сервисе лишний раз, чем запы искать...
Ну я это тоже делал, лет 35 назад с движком Явы... Я всего лишь хотел ее (Яву 350) улучшить...Такой же был облом, отец ржал...
Все повторяется у людей в каком-то возрасте.
Может быть разок это и неплохо, потом начнет голова включаться.
Счастливо, парень! Ремонтируй и езжай.
busovod
busovod
- BMSeer
Я усилю эту фразу песнейbusovod писал(а):Счастливо, парень! Ремонтируй и езжай.
Последний раз редактировалось BMSeer Чт май 22, 2014 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Zavodnoy
кулак дружбы там.ger512 писал(а):ыл слышен нехилый удар, потом пару раз заводился со стартера, но обороты не держал,
мотор на замену/капиталку
Последний раз редактировалось Zavodnoy Чт май 22, 2014 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Wear your gear (c)
- msergeyn
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: aprilia shiver -> FZ1n
руку дружбы мотор протягивает при клине поршня в цилиндре или шатуна на колене, а не при клине грм.
при клине грм случается сталиград в цилиндре или головке, в зависимости от положения клапанов.
