Ява щелкает
- Томомболо
- На форуме: 10 Лет 11 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: Хондо
Re: Ява щелкает
Едриттыть
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Как его вкрячили то?
Там гена на двух шпильках.
Не знал, что он подходит
Надо же..
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
А реле-регулятор тоже ижевский?
А прерыватели?
Все от ижа?
Если жгут проводки не рубленый нигде, то внутри провода целы.
Смотри скрутки и замок, раз руль влияет
Добавлено спустя 54 секунды:
Провод болтается в клеме, в 15 етить, наверняка)
Надо же..
А прерыватели?
Все от ижа?
- На форуме: 9 Лет 4 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: JAWA-638
Re: Ява щелкает
Спасибо всем, не знаю насчёт реле-регулятора, а прерыватели по моему нет... до завтра! Как с форумом разберусь фоток повыкладываю..)
- На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 26 дней
Re: Ява щелкает
выкладывай на сторонние ресурсы( http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... 1%82%D0%BE ), а сюда ссылкиgramila писал(а):Как с форумом разберусь фоток повыкладываю..)
- Томомболо
- Мотоцикл: Хондо
Re: Ява щелкает
Вот тебе прямая ссылка для фотографий
Ни рекламы там, ни чего.
Не то что радикал или другая шляпа.
Выбрал файл - не уменьшать - для всех - загрузка - Картинка для форума (1) Кнопка "копировать" напротив, сама в буфер обмена ссылку впихивает
Сюда просто вставляешь ссылку из буфера обмена (CTR+V) и "отправить" (без всяких форумских опций)
Re: Ява щелкает
Томомболоhttp://kyl.3dn.ru/photo/2 Там фоток 30.. Снял правую крышку (с дыркой которая). На генераторе написано "сделано в чехословакии" 12v...чи 14-15v точно не помню, выходит это не ижёвский генератор? Хотя прежний хозяин утверждал что с ижа! Может что-то в нутри с ижака..? Ладно пофиг 12V и отлично..
Посмотри крышку с дыркой ты как-то объяснял можно заделать окуратненько, я что-то не очень догнал можно ещё разок с картинками ели есть..
- Томомболо
- Мотоцикл: Хондо
Re: Ява щелкает
Дааа..
Вот что я тебе скажу, но это мое имхо.
Проводки у тебя считай нет.
То что там на фотографии, это не проводка, это какое гавно и сопли.
Генератор похоже, что с ижа, а кулачки(прерыватель) от Явы.
Значит и якорь от Явы?
Я бы все разобрал к черту и собирал все заново, восстанавливая элементы.
Генератор я бы искал родной.
Крышка не ремонтопригодна. Можно конечно заплатку наложить.. Но это будет отстой.
Мотор то живой(поршневая коробка)?
Тебе наверное понадобится запчастей и покраски примерно стоимостью как за живую Чесотку
Re: Ява щелкает
Появилась возможность заварить дырку) друг сварку купил... Если найду такую же и отрежу этот "бугорок" с корнем для генератора и оккуратненько обварю, и сарку потом можно тачилом подравнять, как думаеш пройдёт?
Поршневая, коробка норм , хоть одно радует, а вот с карбёром хрень какая то... Вобщем, подкачиваешь бенз с воздухана льётся, уже 2-й раз меняю герметик из под болта ( в самом низу который )
А проводку я решил новую взять, чтоб без косяков вышло, она рублей 500 будет..
Последний раз редактировалось gramila Вт дек 30, 2014 21:03, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 11 Лет 7 дней
- Мотоцикл: XXX & Husq-a, Сan-Am, Ski-Doo, Brig+Evenrude
Re: Ява щелкает
ТомомболоВиталий вы лучше проституток пообсуждайте или красную кнопку, все равно от вашей писанины толку ноль а генератор тут с 638 мотора 12 вольтовый 210 ватт, что совместно с механикой 634 движка дает относительно беспроблемный двигатель.
а то, что пропадает искра при повороте руля-стоит проверить разъемы на проводке в районе рулевой колонки. Либо, для проверки подать +12 вольт на 15клемму на катушках зажигания и посмотреть, как ведет себя мотор при поворотах руля. А "гавкает" скорее всего колоть и смотреть на износ кулачков шестерни 1 передачи, вилки включения и износ кулисы...
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
Re: Ява щелкает
R1100s, я в этой теме исключительно флудом занимаюсь.R1100s писал(а):Виталий вы лучше проституток пообсуждайте или красную кнопку, все равно от вашей писанины толку ноль
Re: Ява щелкает
Виталий да и в других, собственно, тоже типичный хомячок, пытающийся показать свое "я" с тобой все стало ясно после списка кроссачей, о которых ты типа мнение мог сказать) ты либо в головке ЧР по мотокроссу должен быть в свои 24 года, раз так много поменял, либо .... впрочем как и про гусеницу на кроссаче и неизбежности переборки-это вообще треш (кроить не надо, менять кой чего в движке профилактически, а не ждать когда сталинград будет). Эксплореровский комплект на 350 ехсф пережил сезон, причем ктм был 3леткой, а после катается без всяких проблем под чемпионом России (чемпион, правда в одном из классов ШКМГ, а не по мотокроссу, но опыт у него есть).
Re: Ява щелкает
Что-то я не помню что такого говорил.R1100s писал(а):неизбежности переборки
Смешно. кому? Девочек я тут не клейю. Друзьями обзовестись не пытаюсь. Ничего не кому не впариваю...R1100s писал(а):пытающийся показать свое "я"
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
и еще вопрос. Я правда так беспокою со своими сообщениями на общем фоне форума с его темами про долги, долар, шлюх, дур и алкоголь?
