Заранее спасибо за помощь
Альфа заводится и едет только на подсосе((
dimonsochi1
- На форуме: 12 Лет 1 Месяц 28 дней
- Мотоцикл: Альфа 50
Всем доброго времени суток! Мой мопед - Альфа 50 кубов, едет только на подсосе (пластиковый рычажок choke - вниз).Как только заслонку поднимаю,он тут же глохнет,даже если холостые обороты большие стоят.
Мастер сказал, что так и надо. Мне кажется, он чего-то лукавит. Свечу проверял несколько раз. нагар чернющий, хотя сильных оборотов и рёва движка не замечается.Ещё на железной трубке или как она называется, которая от карба идёт к движку, постоянно образуется конденсат,сама она почти не греется. Может, в воздушном фильтре проблема? У меня стоит китайский нулевик, с железной сеткой. Нужно ли его пропитывать и как чистить?
- Бугагашка
- На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 1 День
Re: Альфа заводится и едет только на подсосе((
Если едет только на подсосе, значит смесь заведомо бедная. Это может быть или из-за настроек карба (который на китайцах частенько сбивается) или из-за подсоса воздуха. А теперь важно посмотреть на конденсат. А точнее понюхать его. Если это бензин, то важно понять откуда он идет. Если из стыка между карбом и трубкой или трубкой и цилиндром, то причина бедной смеси - подсос воздуха.
Альфа 2Т или 4Т? Если 2Т, то следует выкинуть нулевик и воткнуть нормальную воздушку.
- outsider
- На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 29 дней
- Род занятий: оригинальные запчасти
- Мотоцикл: cb1300sf- Honda VT1100 sabre .х4
у товарища была и еще такая песня была при плохом комутаторе мастера перебрали моторчик заменили карб на новый кучу свечей продали и в итоге попросил я комутатор у знакомого привез поставил и он поехал
цена 7000р
за ремонт запчасти
- Astronom
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 13 дней
Именно в нем, под нулевик надо карб перенастраивать, поставь на место родной фильтр и будет тебе счастье.dimonsochi1 писал(а):Может, в воздушном фильтре проблема? У меня стоит китайский нулевик, с железной сеткой.
- Бугагашка
Точно! Он неприменно будет беднить если после постановки нулевика карб не перестроить.Astronom писал(а):Именно в нем, под нулевик надо карб перенастраивать, поставь на место родной фильтр и будет тебе счастье.
