Чистка и синхронизация карбюраторов/заслонок инжекторов рядной четверки 2500-3000р (в зависимости от сложности доступа)
Чистка и синхронизация карбюраторов/заслонок инжекторов рядной двойки 1500р
Чистка и синхронизация карбюраторов/заслонок инжекторов V образных 1500-2000р (в зависимости от мотоцикла)
Оговорюсь, указаны максимальные цены, минимальная цена на синхронизацию-1000р. Цена определяется сложностью доступа, степенью закисшести винтов и т.д. и т.п.
Так же замена рабочих жидкостей (масло, антифриз, тормозная жидкость, жидкость гидроприводов), замена колодок, тормозных дисков, свечей, фильтров, подшипников колес, звезд, цепей (чистка, смазка, регулировка натяжения).
Цены договорные,в зависимости от модели мотоцикла, дамам, естественно, скидки.
Местоположение: МО, г. Солнечногорск (40 км от МКАД'а по Ленинградскому шоссее). Запчасти ваши, работа моя. В будни чем позже, тем лучше. В выходные в любое время. Возможен выезд.
8 926 101 47 94 Игорь.[/b]
Чистка и синхронизация карбюраторов/заслонок инжекторов, ТО.
Bes140
- На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 26 дней
Общая диагностика 560
Определение величины компрессии в цилиндрах /цилиндр цилиндр 140
Определение величины компрессии в цилиндрах на мотоциклах с затрудненным доступом к свечам зажигания цилиндр 560+140
Замена свечей свеча 56
Замена свечей требующая снятия бака свеча+бак 56+280
Замена свечей требующая снятия пластика или радиатора свеча+бак+радиатор 56+560
Замена масла сальников, пыльников с полной разборкой и промывкой вилки 3080
Переборка перевернутой вилки с заменой масла 4200
Замена сальников, пыльников (без разборки вилки) от 1400
Регулировка подшипников рулевой колонки от 280
Переборка моноамортизатора 2240
Переборка двойных задних амортизаторов шт 840
Переборка рулевой колонки 1680
Переборка рулевой колонки при переборки вилки или замене масла в вилке при отсутствии сливных болтов 840
Переборка задней подвески 1960
Диагностика задней подвески с разборкой 1960
Замена подшипника в колесе /при снятом колесе / 280
Замена цепи газораспределения 2800
Замена распредвалов с регулировкой клапанов 1120+1680/2240
Установка тюнинговых распредвалов с регулировкой клапанов шт 2800/3080
Замена прокладки головки блока или головки без снятия мотора 3360
Замена поршневых колец или блока без снятия мотора 4200
Регулировка клапанов с рокерами (с разборкой пластика + 560 руб) 1680+560
Регулировка клапанов шайбами + стоимость шайб (с разб.пластика+560 руб) 2240+560
Снятие и установка двигателя от 2240/2800
Чистка и синхронизация карбюраторов / 1 шт. от 840
Разборка мотора с дефектовкой 3360
Сборка мотора 3360
Регулировка карбюратора с разборкой и помывкой 4 цилиндра 1960
Регулировка карбюратора с разборкой и помывкой 2 цилиндра 1680
Регулировка карбюратора с разборкой и помывкой 1 цилиндра 1400
Ремонт карбюратора (прокладка поплавковой камеры о-ринг) 840
Установка тюнингового набора в карбюраторы с настройкой 4200
Замена масла с фильтром + снятие пластика если необходимо 560+280
Замена масла в редукторе 560
Замена тосола + снятие бака или пластика 560+280
Замена воздушного фильтра (снятие/установка) 560
Обслуживание воздушного фильтра с с/у 840
Изготовление воздушного фильтра + с/у 840+560
Замена цепи (без звезд) с замком 560
Замена цепи (без звезд) с выпрессов-запрессованием штифтов 980
Замена цепи (без звезд) с выпрессов-запрессованием штифтов и укорачиванием-удлиннением цепи 1120
Замена цепи с звездами 1960
Замена передней звездочки 560
Замена задней звездочки 560
Смазка цепи 140
Промывка и смазка цепи 560
560
1120
Прокачка тормозов 1 контур 560
Прокачка комбинированной тормозной системы 2240
Сборка армированных тормозных шлангов 1 контур 280
Замена тормозных колодок/суппорт суппорт 280
Сборка - разборка 1 поршневого тормозного суппорта 560
Сборка - разборка 2-х поршневого тормозного суппорта 840
Сборка - разборка 4-х поршневого тормозного суппорта 1120
Сборка - разборка 6 поршневого тормозного суппорта 1400
Замена дисков сцепления 1120
Дефектовка сцепления с разборкой узла 1120
Установка тюнинговой выпускной системы +пластик 1400+560
Установка тюнингового глушителя 560
Установка тюнинговой звездочки опережения зажигания+пластик +пластик 840+560
Снятие / установка колеса 280
Ремонт электрооборудования и нестандартные слесарные работы оплачиваются по часам 280
Если для выполнения какого-либо ремонта нужно произвести сборку-разборку обтекателей она оплачивается отдельно 560
Сборка мотора 3360
Смазка цепи 140
560
1120
