Звук металла (шорканье) при 5000-7000 оборотах Yamaha FZ-6N
- bobrovka
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 14 дней
Здравствуйте вопрос пожалуй ко всем. На 5000-7000 оборотах, не важно на месте или в движении, зажато сцепление или нет, шоркающий звук металла. Как будто трется друг об друга металл. Обороты при этом не проваливаются и тяга есть. Это с чем может быть связано ?
Может данный звук быть связан с клапанами, так как их по мануалу уже следует проверять ?
Сразу скажу, что после того, как купил, ничего с мотом не делал, т.е. масло, фильтра, свечи не менял, т.к. масло зеленое 300v и в норме.
Впринципе, уже записался к диллеру на полное регламентное ТО-4, но хотелось бы знать хоть к чему готовиться...
ОТВЕТ ДАН в посте от Вторник июл 08, 2014 17:37
Последний раз редактировалось bobrovka Вт июл 08, 2014 17:38, всего редактировалось 1 раз.
pit0n
- На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: frankenhornet, yamaha dt
Re: Звук металла (шорканье) при 5000-7000 оборотах Yamaha FZ
Мот какого года? Сколько пробег (твой)?
- bobrovka
2004 год, пробег 35 500, мой 500 км.
- стрелок1
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 14 дней
- Род занятий: Военнослужащий
- Мотоцикл: suzuki vx 800
bobrovka напиши потом что там было очень интересно.
djkaifff
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: KTM Duke 390==> гиПердука 821
Это головка цилиндра об свечи бьется, двигло под замену
Экип настоящего байкера - пивная каска!
- Marrakech
- На форуме: 14 Лет 15 дней
- Мотоцикл: BMW R1200ST, Honda CBR600.
Тоже самое. Был фазер, тоже " музыкальный"))) отклонениий в работе ДВС не было. Все в норме.
Может фирменная фишка камертонов?
pit0n
Если не фирменная болезнь, то поможет стетоскоп. На фазер-клубе что говорят?
- bobrovka
На фазерклубе я только зарегистрировался, а там неделю нужно ждать возможности создать тему и еще не известно сколько, чтобы ответили. Там тоже просто юзеры, а не механы.
Данный звук проявляется только от 5 до 7 тыс. оборотов. Все, что больше или меньше звука нет.
Вообщем отпишусь потом.
Последний раз редактировалось bobrovka Вс июл 06, 2014 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Drof
- На форуме: 12 Лет 1 Месяц 21 дней
- Мотоцикл: FZ-6n
bobrovka тут я с вами готов поспорить, плюсом там сидит товарищ из клубного сервиса. Поишите по темам, там же есть телефон сервиса!
*комент про фазер клуб:))
Последний раз редактировалось Drof Вс июл 06, 2014 10:12, всего редактировалось 1 раз.
- bobrovka
Drof а у Вас есть такая проблема со звуком мотора или нет? Скажите пожалуйста.
Drof
- Мотоцикл: FZ-6n
bobrovka вроде такого не замечал, так что советую хотя бы позвонить мику и проконсультироваться у него по телефону.
- bobrovka
Drof спасибо вам, но механик, как и врач, по телефону не лечат. Это нужно очно обращаться в назначенное время.
- bobrovka
Итак решение проблемы !
1. Ослабло крепление дуг между собой спереди и перемычка дребезжала.
2. Подняли бак и увидели валяющийся болтик, который неизвестно как туда попал, т.к. он не открутился ни от чего. Болтик при больших оборотах и вибрации двигателя просто бился о металлические детали. Все.
Однако проведено полное ТО мотоцикла - замена свечей, масла в двигателе, фильтров и охлаждайки. Был промыт дроссель. Протянуты все крепления.
Тему прошу не закрывать, вдруг что-нибудь изменится или возникнут вопросы у меня или форумчан.
