Что то с рулевым управлением
- sajkka
- На форуме: 12 Лет 18 дней
- Мотоцикл: F4i sport
Вчера ехал по ТТК на большой скорости чурбан на камазе выскочил на ТТК через ряд еле от тормозился....
Под конец торможения (как мне показалось был в шлеме плохо слышно было) я услышал из под мотоцикла громки хруст и мот начал "гулять" (влево, вправо) - продолжил движение.
И понял, что с рулём, что-то не так - он поворачивает начал крутить влево вправо мот болтается - хотя раньше такого не наблюдал!
Начал заходить в поворот и тут я понял, что я его не могу наклонить (не заваливается на бок в повороте) кое как повернул продолжил движение в гараже понял, что он слишком легко стал крутиться раньше такого не было.
Месяц - полтора назад менял траверсу! и ровняли перья.
Мот Honda F4i Sport 2002 года
- Astronom
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 10 дней
Re: Что то с рулевым управлением
Смотри подшипники в рулевой.
- Мартовсктй Кот
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: BandiT
+1Astronom писал(а):Смотри подшипники в рулевой.
развалился 100%
Сижу на крыше
Смотрю на облака
И грустно понимаю
Жись просто коротка...
Смотрю на облака
И грустно понимаю
- Cement
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: красненький
+1. Это только он.Astronom писал(а):Смотри подшипники в рулевой.
Но он должен был в пыль рассыпаться... или обойма нижнего подшипника в трубу провалилась.
- sajkka
***... ну если так, то терпимо.. я думал, что-то с рамой (не особо шарю)
подшипники вроде хорошие ставил! Такого плана: http://clocktorg.com/image/cache/data/p ... 00x500.jpg
До этого стояли такие: http://www.veloservice.ru/admin/pictures/3400001b.jpg
До сервиса, если своим ходом поеду ничего страшного не будет?
- Astronom
По подшипникам не подскажу.
лучше не стоит, правда.sajkka писал(а):До сервиса, если своим ходом поеду ничего страшного не будет?
- Cement
sajkka писал(а):подшипники вроде хорошие ставил! Такого плана
Это не подшипник рулевой
Я бы не советовал ехать самому в сервис на таком мотоцикле. Там можно самостоятельно поменять - час времени примерно.
P.S.: прекрасно подходят роликовые подшипники All balls racing, номер для заказа 22-1020 - на все модели Хонда.
Последний раз редактировалось Cement Ср июл 09, 2014 08:37, всего редактировалось 1 раз.
- Incubus
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 20 дней
- Род занятий: Музыкант
- Мотоцикл: Suzuki Boulevard C90t
В рулевую есть такие же. Но подшипники эти конусные, а конусы, насколько помню, более подвержены износу, чем шариковые подшипники.Cement писал(а):Это не подшипник рулевой
Я уже был таким как вы, а вот будете ли вы такими как я? ©Челюха
Intruder Owners Club Russia
- sajkka
Проблема в том, что траверсу менял месяц назад и подшипники все новые ставил!
оч смущает ответ про подшипники)))
- Cement
Никогда такие не видел таких рулевых подшипниковIncubus писал(а):В рулевую есть такие же. Но подшипники эти конусные, а конусы, насколько помню, более подвержены износу, чем шариковые подшипники.
Роликовые меньше подвержены износу, чем шариковые, из-за большей рабочей поверхности ролика, по сравнению с шариком.
- Incubus
Я себе на Ботаническом по партнамберу взял в рулевую верхний и нижний, оказалось - конусы. Решил не ставить, а шлифанул обойму у старых и хорошенько набил медянкой. Два месяца - полет нормальный.Cement писал(а):Никогда такие не видел таких рулевых подшипников
- Cement
Может болты на нижней траверсе не затянули, и перья теперь в ней болтаются? Дико конечно, но а вдруг)))))sajkka писал(а):Проблема в том, что траверсу менял месяц назад и подшипники все новые ставил! оч смущает ответ про подшипники)))
- sajkka
Я просто испугался т.к. мне показалось хруст из под двигателя))) думал рама треснула)) ну мало ли поэтому и гуляет.... ладно погоню тогда в сервис, вроде как он не далеко... обнадёжили хотя бы))
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Я бы его покатил, а не поехал. Если подшипник развалился, то можно клина руля поймать в самый неподходящий момент, а это лишние повреждения. Как вариант можно вывесит переднее колесо, пошатать вилку, попробовать послушать на предмет посторонних шумов при повороте руля. Если треснуло глобально - будет видно сразу
- Incubus
Ну, мы не телепаты, но по симптомам очень похоже. Особенно, если к легкости вращения по оси прибавляются внезапные "провалы"sajkka писал(а):ладно погоню тогда в сервис, вроде как он не далеко... обнадёжили хотя бы
Либо руль прямо, тормоз выжат, и вилку прокачивать, тоже слушно хруст будет.BMSeer писал(а):Как вариант можно вывесит переднее колесо, пошатать вилку, попробовать послушать на предмет посторонних шумов при повороте руля. Если треснуло глобально - будет видно сразу
Я чувствую, свои буду регулярно менять, т.к. у нас на подъезде к гаражу такое ощущение, что фашистов неделю назад выгоняли... Центр Москвы, мля ((
