Ява 350 Twin Sport не заводится
BreakMax
На форуме: 13 Лет 2 дней
Мотоцикл: Honda Steed 400
#1 Сообщение BreakMax »
Ява 350 Twin Sport не схватывает зажигание. Все проверил, карбюратор почистил, свечи рабочие, искра выдается, топливо в цилиндры поступает, но двигатель не может раскрутиться. Даже с толкача не заводится.
Утром завел, тронулся и мотоцикл заглох. Уже 2 дня как не могу завести его. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Не сильно хочется всю башку ему разбирать...
Re: Ява 350 Twin Sport не заводится
#2 Сообщение Виталий »
компрессию еще до кучи померить.
свечи просто новые пробовал?
после попытки запуска свечи мокрые сухие?
BreakMax
#3 Сообщение BreakMax »
Виталий, свеча не пользованная лежала в кофре, ее вкрутил, все равно не работает.
Свечи немного сухие, если и влажные бывают, то в пределах нормы.
#4 Сообщение Виталий »
при попытках схватывает или нет?
можно попробовать налить бенз прямо в цилиндр(грам 5 - 10)
и посмотреть изменения
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
кстати зажигание какое стоит?
все на месте там?
BreakMax
#5 Сообщение BreakMax »
Виталий, сегодня так и сделал, не помогло. При зажигании кикстартером не схватывает, а с толкача пытается, но не может, видимо, раскрутить.
Rubls
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 24 дней
Мотоцикл: TDM
#6 Сообщение Rubls »
Виталий писал(а):можно попробовать налить бенз прямо в цилиндр(грам 5 - 10)
Ты в своем уме? :dash2: :dash2: 10 грамм бензина в цилиндр.... слов нет))
ТС, капни в каждый цилиндр из шприца мл по 5, больше не смысла. если схватит, поработает и заглохнет - смотри подачу бензина. Если соврем не схватит - значит дело в электрике. Может зажигание сбилось, проверь.
А почему бы и да!
Бугагашка
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 1 День
#7 Сообщение Бугагашка »
Причин как всегда не много:
1) Не правильно работает карб (разобрать прочистить, собрать ПО МАНУАЛУ)
2) Слабая или не своевременная искра (есил искра выдается, причем хорошая, то проверить регулировку опережения ПО МАНУАЛУ)
3) Проверить компрессию
4) Убедиться, что не подсасывается воздух в сочленениях.
А ну если мот долго стоял, то бенз надо заменить.
100% мот поедет.
Wombadt
На форуме: 12 Лет 29 дней
Мотоцикл: "чей-то красивый VTX"
#8 Сообщение Wombadt »
Бугагашка писал(а):А ну если мот долго стоял, то бенз надо заменить.
кстати да! Она к старому бензу очень привиредлива
Здесь обязательно должно быть что-то написано, чтобы занимать лишнюю строчку.
BreakMax
#9 Сообщение BreakMax »
Мот стоял, потом все было почищено, поставлен новый аккумулятор, свечи, и прекрасно откатал пару месяцев. Иногда на большой скорости отлетали щеточки генератора, но это так. Залил бензин, как положено разбавил маслом, на следующий день мот завелся, метров через 50 заглох и все.
Опережение нужно будет посмотреть и докатить до СЦ для проверки компрессии.
Воздух вроде не сосет. Карбюратор сегодня разбирал, все собрал как положено, но эффекта нет.
MOTOEJ
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 5 дней
Род занятий: Эксперт
Мотоцикл: BMW K1200GT, М-72,H-D WLA,ИЖ-ПС,PANNONIA,JAWA и др....
#10 Сообщение MOTOEJ »
BreakMax привет!! Вот ещё к списку..
Основные неисправности катушки зажигания
Это пробои изоляции вторичной обмотки и замыкание между витками первичной обмотки, а также механические повреждения корпуса и крышки.
Исправность катушки зажигания можно проверить непосредственно на мотоцикле. Для этого, убедившись в исправности конденсатора и провода высокого напряжения, вставляют в наконечник провода металлический стержень (или гвоздь) и, поднеся его к чистой поверхности головки цилиндра на расстояние, равное примерно 7 мм, размыкают контакты прерывателя. Если катушка исправна, между стержнем и головкой проскочит искра.
Исправность первичной обмотки катушки зажигания можно проверить путем замера силы тока амперметром, включенным вместо предохранителя. При включенном зажигании, неработающем двигателе и замкнутых контактах, прерывателя сила тока должна быть равна примерно 3,5 а. Если сила тока больше этой величины - обмотка пробита.
..осилит ДОРОГУ идущий..
Бугагашка
#11 Сообщение Бугагашка »
BreakMax писал(а):щий день мот завелся, метров через 50 заглох и все.
Как мот заглох? Резко как буд-то ключом заглушил или начал мозги трахать и только потом заглох? Ну и описание состояния той свечи, на которой мот заглох не помешает.
BreakMax
#12 Сообщение BreakMax »
Работал нормально, включил передачу тронулся нормально, потом начав подпыхивать и заглох окончательно. Свеча хорошая, когда проверял на цилиндре, искра была очень даже хорошая.
MOTOEJ
#13 Сообщение MOTOEJ »
BreakMax
При неисправной катушке симптомы бывают такие..
На воздухе искра имеется ( свечи). В двигателе мощности искры не хватает. Свечи работают не стабильно.
Мотор "чихает"..не тянет,глохнет. "Здоровая" искра на воздухе ОЧЕНЬ яркая,со щелчком!!!!!
Бугагашка
#14 Сообщение Бугагашка »
Ну еще докину идейку: бронепровод с колпачком током бьются? Если да, то под замену их. Хотя обычно и с такими колпаками должен мот заводиться.
А подпыхивал он в смысле в выхлопуху стрелял или в воздушку стрелял или перебои с воспламенением были?
BreakMax
#15 Сообщение BreakMax »
Как уже написали, он "чихал". Такое ощущение, что в цилиндр поступало сразу слишком много топлива и зажигание не успевало его поджигать
