Kawasaki ZX6R
sashax
На форуме: 19 Лет 26 дней
Kawasaki ZX6R
#1 Сообщение sashax »
Мотоцыкл не заводился полтора года.Сейчас при запуске нет холостого (глохнет) , на оборотах бахкает, пламя из трубы, двигатель работает прерывисто, в итоге снова глохнет.Проверил фильтр топливный, воздушный, снимал карбюраторы и ничего не обнаружил. Подскажите пожалуйста, что случилось и как можно устранить.
RODNOY
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 7 дней
Род занятий: лодырь
#2 Сообщение RODNOY »
Какая то ххень по зажиганию. Слишком познее. (Если труба выпускная.) Или льет столькочто не может сгореть. По точнее что происходит и победа будет наша. :)
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#3 Сообщение opavelo »
Глупый вопрос: Свечи менял?
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 21 Лет 10 Месяцев 7 дней
Род занятий: Занятный
#4 Сообщение MedveD »
Скорее всего свечи !
Все там будем.
sashax
#5 Сообщение sashax »
Каким ключем выкрутить свечи?
sashax
#6 Сообщение sashax »
Подскажите как реанимировать аккумулятор?
Что в него заливать?
Или купить новый?
Retal
На форуме: 19 Лет 9 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: cbr1000rr
#7 Сообщение Retal »
sashax, свечным мотоциклетным...
sashax
#8 Сообщение sashax »
Я тоже предположил что свечным, но дело в том что они находятся в головке на глубине 15см и я не могу их увидеть.
ВАСЕК
На форуме: 20 Лет 2 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: иьц к1200ке
#9 Сообщение ВАСЕК »
есть ключи длиннеееее 15 см :) , поискать надо :). полюбому свечи менять
MedveD
Мистер прЕзидент
#10 Сообщение MedveD »
sashax, Ищешь свечник на 16 (В любых больших автозапчастях должны быть) ... лучше на кардане ... Аккумулятор лучше новый.
Все там будем.
sashax
#11 Сообщение sashax »
Поменял свечи. Осталось все по прежнему, он заводится и сразу глохнет. Открыл один карбюратор, он чист. Предполагаю проблема в зажигании, ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАЖИГАНИЕ.
MedveD
Мистер прЕзидент
#12 Сообщение MedveD »
sashax, Бензин вообще поступает в карбы ? Попробуй открути сливные винты (В самом низу у каждого карба - течет ? Искру проверял ? (Тока надежно соедини свечу с массой !!!) Может что то с катушками, высоковольтными проводами, колпаками ... Проверь - поступает ли напряжение на катушки.
Все там будем.
sashax
#13 Сообщение sashax »
Откручивал сливные винты-бензин течет. Высоковольтных проводов там нет, в насвечниках стоят катушки .Искру сейчас проверю.
MedveD
Мистер прЕзидент
#14 Сообщение MedveD »
Если искры не будет - проверяй напряжения на входах катушек. (Их вообще прозвонить можно - ищи мануал - там должны быть цифры !
Все там будем.
sashax
#15 Сообщение sashax »
Питание на катушках присутствует, искра есть но настолько слабая что пробивает не по электродам а по изолятору. Мржет вышли из строя "мозги"? Купить не реально стоит- 800$, а проверить не начем. Я вспомнил что при покупке мотоцикла был дохлый аккумулятор , а те черти кинули провода от машины и перепутали + с -, в процесе чего сгорел предохранитель.
