Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем, при езде начались подергивание спидометра/тахометра(стрелки лихорадило), моргание датчика бензина и температуры. Потом начались пробои в зажигании, остановился. Открутился винт с минусовой клемы, прикрутил. Проекхал немного, мот заглох и не зводиться. Эвакуатор, гараж. При осмотре заметил что была отсоединен шланг идущий от левого горшка к бенз. магистрали, присоединил. Мот не схватывает, искра есть, похоже на то что нет подачи топлива, т.к. при многочисленных попытках завести тело и последующем снятии свечей, свечи сухие. В поплавковых камерах бензин есть, бензокран работает. При вливании небольшого кол-ва бенза в горшок, мот чихает но не заводиться. Подскажите дельным советом!!!
Нужен совет Honda x4
Re: Нужен совет Honda x4
был случай у друга на сибиэр такой.PavelI писал(а): Открутился винт с минусовой клемы, прикрутил
так вот из-за открученной массы подгорел плюсовой контакт в колодке...
точно не помню что за провод был - просто визуально нашли, почистили, поджали и завелся
Последний раз редактировалось Виталий Ср авг 13, 2014 22:45, всего редактировалось 1 раз.
PavelI не помню как точно но вроде да. заглох на ходу и не завелся потом
