Открутился болт не знаю чего.
Shturman439
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Honda VT 250 j Spada-->Honda CB1300SF
#1 Сообщение Shturman439 »
Всем здрасьте! Как всегда утром запустил мотор и оставил греться пока натягивал экип. Прогрев, сел и убирая подножку наклонил мот направо и услышал какое-то шорканье. Ставишь мот прямо-все пропадает. Аккуратно откатал день и поехал на диагностику к знакомому. Как всегда-вскрытие покажет, но ощущение, что открутилось что-то. Купил герметик и пиво и поехал в гараж вскрывать! Масло сливать не стал, завалил на левый бок
вскрыл крышку и увидел, что откручен вот этот болт на несколько витков
Так как вскрывал, протянул всё до чего добрался. Собирал на герметик. С утра, всё как обычно, но звук стартера не такой. Прогрел, поехал, всё ок. Приехал на работу, и чёрт дёрнул меня крутануть стартером. Тут раздался свист и скрежет. Мысль была такая, что стояла крышка на прокладке, а герметик не создает прокладку нужной толщины. и вал на котором сидит шестерёнка передающая вращение со стартера на колен вал, просто оказался зажат крышкой. Вырезал прокладку и всё стало ок. Мож кому пригодится!
И ещё, не понял где у меня генератор? вчера на заведённом отсоединил клемму с АКБ, и он заглох.
Последний раз редактировалось Shturman439 Чт сен 11, 2014 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Труа бутыль де водка, авек плизир! И завтра в школу не пойдём!
RavenLord
На форуме: 20 Лет 3 Месяцев 13 дней
Род занятий: металлург, админ, веб-мастер.
Мотоцикл: Yamaha BT1100
Re: Открутился болт не знаю чего.
#2 Сообщение RavenLord »
Не отсоединяй клемму на работающем мотоцикле, убьёшь РР
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 5 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#3 Сообщение SaSh'ok »
Болт этот надо было на фиксатор резьбы посадить, а с прокладками и стартером есть такой момент, особенно на сузуках.
То что указано стрелкой это обгонна муфта стартера
Shturman439
#4 Сообщение Shturman439 »
Ну хоть кто-то ответил. А с чего он мог открутится? вроде японцы от этого не страдают! Про РР-не нашел где оно! :unknw: Да, про фиксатор резьбы не подумал, надо взять на вооружение!
Мотоцикл: Joker 90
#5 Сообщение SaSh'ok »
Рр ищи, скорее всего учитывая год и то что это хонда то такое же как на 400сибихе либо менее вероятнт что как у стида. Также проверь трехжильный разьем от генератора.
Отключать на заведеном батарею нельзя. Проверять так - берешь вольтметр и меряешь прямо на клеммах аккумулятора. На не заведеном должно быть от 11.5 до гдето 12.5 , на заведенном не меньше 12.9 и не больше 15
Shturman439
#6 Сообщение Shturman439 »
Нет РР, всё облазил. Под сидухой-АКБ, реле стартера, преды и наверно типа мозг у заднего фонаря, кроме катушек больше никакой электрики. У мна около 15 вольт на заведённом (14,7-14,9), это норм?
Maktaba
На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 4 дней
Род занятий: Не верю. Не боюсь. Не прошу.
Мотоцикл: Royal Star Midnight Venture
#7 Сообщение Maktaba »
Shturman439 писал(а):на заведённом (14,7-14,9), это норм?
Норм.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
При заведенном двигателе работает генератор, и вольтаж может колебаться в пределах вышеуказаных. Если обороты выше, вольтаж выше. Чтобы он в эти пределы укладывался, есть релешка регулятор. Если с ней все норм, будет 12-15. Выше не должно быть.
Последний раз редактировалось Maktaba Пт дек 05, 2014 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Идеальных людей нет. Просто найдите такого же сумасшедшего как вы сами.
Shturman439
#8 Сообщение Shturman439 »
Рэлешка регулятор не было найдено на мото, мож она встроена в гену? ну как на машинах!
Dener
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Kawasaki KZ1100 81г.в.
#9 Сообщение Dener »
нет не встроена.посмотри под брюхом в районе заднего маятника.
#10 Сообщение Виталий »
Shturman439 писал(а):наверно типа мозг у заднего фонаря
с ребрами охлаждения? походу оно и есть РР
Последний раз редактировалось Виталий Пн дек 08, 2014 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Shturman439
#11 Сообщение Shturman439 »
Да говорю же-нету! Под седлом у заднего фонаря на коробочке нет рёбров-мозг. под брюхом тож ничего, маятник снимал-нету тама! начнется сезон подъеду куда-вместе поищем!
Мотоцикл: Joker 90
#12 Сообщение SaSh'ok »
Может и без ребер быть
Thug
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 20 дней
#13 Сообщение Thug »
Классическое оно такое на vt 250.
Последний раз редактировалось Thug Ср дек 10, 2014 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Six in - six out.
Мотоцикл: Joker 90
#14 Сообщение SaSh'ok »
Может быть такой же формы но без ребер и сверху залитое компаундом. На фото китай
Thug
#15 Сообщение Thug »
SaSh'ok я как образец "чего искать" автору скинул.
Последний раз редактировалось Thug Ср дек 10, 2014 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Six in - six out.
